Проект электровелосипед на Astro 3220 до 7.5 кВт
Автор tadi, 13 Сен. 2015 в 14:09
tadi
Немного истории.
Катался на DH велосипеде. Не хватало скорости вне трасс. Приобрел питбайк. Но помимо того, что толком прыгать на нем не научился, стал замечать, что он пытается меня убить. И да, хоть это и лучшая модель питбайка на рынке, вес в 75 кг после заправки тоже не есть хорошо. Особенно при падениях.
Пересел обратно на велосипед. Недавно узнал о ебайках, в частности от Чупы. Что и сподвигло меня на создание оного.
Какие ставлю перед собой требования:
- Вес максимум 25-30 кг
- Аккумуляторный блок в раме. Раму буду делать под заказ из алюминия. Нашел в Москве людей, делающих отличные даунхильные рамы, которые при производстве получится адаптировать под мои требования.
- Хотя бы 2 скорости до 30 и 60 км/час через примитивную кпп. Формирую мысли как это осуществить.
- Мощность до 8 кВт. Как недавно выяснил, макс мощность упирается не в мотор, а как раз в токоотдачу аккумуляторного блока. Хотел использовать 200 аккумов LG INR18650 MJ1 3500 мАч http://dlya-ohoty.ru/18650-akkumuljatory-s-zashhitoj-i-bez/ могут не потянуть... В поисках лучших вариантов
Компоненты, с чем определился:
1. Мотор  Astro 3220 на 4 витка (до 48 вольт) http://www.astroflight.com/3220 С увеличенными подшипниками на 1/2 дюйма + закаленный вал до C60 Rockwell + Temperature Sensor
Т.к. вес велосипеда в отличии от бюджета ограничен, выбрал его. Это самый легкий и мощный мотор. И как бонус - тихий.
2. Контроллер - Phoenix Edge HV160 (до 50 вольт 160 ампер) http://www.castlecreations.com/products/phoenix-edge-hv.html
При мощности в 8 кВт весит всего 232 гр!
silayma2
[user]tadi[/user], а что за рамы, есть ссылка ни их творении или хотя бы фото?
Астро конечно круто, но  дорого, да и проблем с ним будет тоже не мало, проще наверное взять RV-120 Pro, вроде как сейчас уже есть и RV-160.
Таркинский
Хорошо было бы прогнать ваш Astro 3220 на Чупеном стенде под нагрузкой, чтобы узнать реально какое мясо он выдает в номинале и в пике .
Просто на ES форуме слишком оптимистично пишут про вкачиваемую мощность .
jekix
Ваша батарея из 200 элементов будет весить не менее 10 кг, мотор с трансмиссией вряд ли менее 6 кг... На сам велик не маловато оставили?  :ку:
tadi
Вот ссылка http://vk.com/kuvaldabikes
Сначала делали из листового алюминия http://vk.com/album-76977687_211099652 Теперь на трубы перешли.
Можно ссылку на новый движок?
Добавлено 13 Сен. 2015 в 19:32
С удовольствием предоставлю на тест. Если он не против.
Только этот двигатель еще не успел заказать - в раздумьях про количество витков в обмотке.
tadi
Велосипед в сборе около 15 весит + 15 на мотор с трансмиссией и аккумами. Все почти сходится)
Аккумуляторы может до 100 -150 штук сокращу, все равно пробег в 100+ км мне не нужен от одной зарядки. Но тогда придется более высокоточные аккумы брать, с меньшей емкостью
Добавлено 13 Сен. 2015 в 19:37
Какой контроллер посоветуете под Astro 3220?
jekix
Контроллер еще килограмма полтора  /:-)
silayma2
[user]tadi[/user],  вот тут писали, там в начале темы есть почта продавца, пишите им.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=23242.msg662060#msg662060
Мой ДХ байк весит 20 кг + 5 мотор+5 аккум.
jekix
Хозяин темы пишет про 7,5-10 кВт, так что накиньте килограммчиков на киловаттики...  :pardon:
aleks17121960
Келли на 2-4кВт 0.4-0.6кг.
jekix
Ттх из первого сообщения я один прочитал? Или где ошибся?
Jeca
Shock
Кастомайзерам по велорамам давно уже пора на этом сайте свою тему открывать, я думаю желающих заказать под себя будет предостаточно, а может мыслями коллективного разума удастся спроектировать раму которая бы понравилась большинству
Jeca
Старые грабли, мы все очень разные.
А некоторые "работники часовых" фабрик ещё и удивлены тем, что почти никто не работал на оборонку.
peat
kbs x серия на 12 квт весит столько у келли.. 6 в номинале..
астротнужно будет доработать вставить туда холлы..
без редуктора я никак не протестирую..
jekix
конкретнее модель можно? я меньше 1.2 кг на 6кВт не нашел...
ferum
Купить мотор, это не самое главное, Компоновка! В этом вся трудность. Сварить можно что угодно, вот придумать и скомпоновать мотор, ступени редукции, батарею, и чтобы еще на подвеску осталось место.
tadi
Ого, целых 20 кг. Мой 13.8 кг весит.
А 5 кг аккумов какой емкости и на сколько км хватает?
