avatar_TFSM
Как заряжать электромобиль с 17го этажа...
Автор TFSM, 28 Авг. 2015 в 00:45
Павел Ходько
Есть солнечные элементы которые работают от сфокусированного луча солнца.Они не большие но очень мощные.
МВГ
Они требуют принудительного охлаждения, т.к. при перегреве падает КПД и уменьшается ресурс элемента.
achuser
На практике сфокусированный луч сфокусировать будет сложно :)  У нас рассеянного солнца то порой не дождешься. А тут систему зеркал или еще чего мудрить нужно, так что на практике это все ерунда полуается. Ибо при облучении стационарного объекта - система направленного луча и , вероятно, стоимость более мощных элементов будет равнозначной увеличению площади обычных элементов.
А для передвижных объектов, даже сложно придумать где это будет оправдано, кроме спутника, но там опять же проще площадь увеличить, чем лишний вес и механизмы по направленным лучам.
Павел Ходько
Речь идёт о передачи энергии с 17го этажа до стоящего внизу мобиля.Без проводов.А охлаждение сделать несложно.
achuser
Вот и я о том же, что с 17 го этажа легче кабель протянуть, чем фокусировать луч. Из чего Вы луч будете формировать? Ночью? В снег, когда засыпать батареи станет на авто? Мощность на батареях будет смешная, цена неадеватная, потери энергии в случае использования прожекторов несопоставимы с ездой на бензине, плюс куча вопросов у соседей от подобного прожектора. Если установка не на балконе будет, то и вообще сложно выполнимо, на крышу дома - сложно реализуемо и легко воруемо и разбиваемо.
Поэтому не стоит таких идей в стиле Жюль Верна выдвигать. Это возможно, но неэффективно и не целесообразно :)
Легче: в энергосбыте запитать свой счетчик от фонарного столба или ближайшей подстанции (обычно около домов стоят, тянуть кабель если повезет несколько метров)
еще легче вывести свой счетчик по договору с ЖЭКом, прямо из дома, прописав его на свой адрес, как дополнительный прибор учета и получать общую квитанцию, не уплачивая за подключение и не заключая нового договора (дешевле будет стоимость киловатта, как в жилом помещении, через энергосбыт, скорей всего будет на нежилую точку, в 1.5-2 раза дороже за киловатт)
владимиррр
#77
Самое лучшее решение электро-заправки.
Посмотрите мировую карту электрозаправок,мы имели счастье родиться не в той стране)))
http://electromobiler.com/karta-elektrozapravok/
ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ.ВСЕ СХЕМЫ НА 33 Странице темы:
https://electrotransport.ru/index.php?topic=18638.576#topmsg
Slavemaster
[user]владимиррр[/user], в Японии просто ужас сколько, они полностью отказались от нефтепродуктов, или это глюк? O_O
владимиррр
#79
Это горькая правда))).Хотел успокоить себя и всех,увеличил масштаб,не тут то было: их просто тьма там!
Павел Ходько
ЦитироватьПоэтому не стоит таких идей в стиле Жюль Верна выдвигать. Это возможно, но неэффективно и не целесообразно
Главное что это возможно как вариант.И не так уж это неэффективно.Сфокусированый луч будет диаметром10-15 сантиметров,для тех фотоэлементов,что я имел ввиду.
ЦитироватьЛегче: в энергосбыте запитать свой счетчик от фонарного столба или ближайшей подстанции
А вы пробовали договариваться с энергосбытом,это всё равно что договариваться с фонарным столбом.Я по бесплатной акци ждал подключения трёх фаз год,заплатил 40 штук и тоько подключив связи ускорил процесс.
achuser
В энергосбыте без проблем подключали объекты. Но говорю, что могут разрешение дать только от подстанции собственным кабелем, договориться от фонарного столба, к примеру со счетчиком и коробкой на нем же - это уже как карта ляжет или связи или подмазать кому лапу.
С ЖЭКом должно быть проще, и как минимум ближе кабель тянуть.
Ссылку можно на чудо элементы, которые при площади облучения 0,018 квадратных метров выдадут хотя-бы 500 Вт? При условии, что обычная батарея выдаст максимум 150 Вт при площади в 1 кв. метр.?
SMILE1
:eureka: Нужен источник невидимого спектра. Микроволновка или рентген.
Тогда соседи сами попросят кабель протянуть и будут охранять по очереди )))
Non credo quia absurdum
achuser
Выше сказли, что это очень реально сделать. Где взять источник излучения сфокусированого, чтобы он долбашил на 70 метров минимум, и энергия излучения на облучаемый объект была выше хотя-бы 500Вт? Это какая же должна быть установка :) И через сколько дней у владельца волосы выпадут? :)
SMILE1
в аэропорту, с посадочных приводов скрутить например
ЦитироватьИ через сколько дней у владельца волосы выпадут? :)
дык, шапочка из фольги решает.
В нее волосы собирать удобно B-)
Павел Ходько
Я так думаю,если у тебя нет возможности зарядить,то зачем электромобиль.Выгоды от него полюбому нет,а без розетки ещё и лишний головняк.А насчёт зарядки по лучу,я знаю что это возможо,другое дело что дорого и канительно и никто не полысеет,только лысину может поджарить если её сунуть под лучь.Я бы конечно мог всё разжевать,но не хочу втягиваться во флуд.
