avatar_ILYA2606
Обсуждаем: моноколеса KingSong
Автор ILYA2606, 19 Авг. 2015 в 16:54
Bui322
Подскажите, что за инженерный софт для кингов? Прошил неудачно последнюю прошивку 1.28 для ks14c. Теперь работает только если кнопку держать, пищит, с андроид приложением коннектится. Но прошивки не устанавливаются
KS14C/340 270км-->KS16S
Romault
Цитата: Сергей2895 от 21 Март 2019 в 23:29так вот, когда вбивали подшипник молотком в крышку  загнали его неровно
К слову, хороший совет всем меняльщикам подшипников, доморощенным и не очень. Отработал способ ещё на своей раздатке. Когда менял в колесе подшипники, предварительно положил их на много часов в морозильную камеру, а боковину колеса разогрел с внутренней стороны строительным феном, без фанатизма. Так вот, быстренько дОстаный из морозилки подшипник точным движением просто укладывается рукой на своё место, без единого удара или запрессовки ! Отсутствие повреждений боковины гарантировано!
KS-14B 250 км (продано)  --> KS-16S mod 16"x3.0", 3200+ км (продано на запчасти) - > KS-18XL v.2 mod 18"x3.0" 13000+ км. нетто 93 кг. 188 см.
Inmotion V8 (жена) 500 км;  Inmotion V8 (доча) 2600 км
Bui322
Цитата: Bui322 от 25 Март 2019 в 22:45Подскажите, что за инженерный софт для кингов? Прошил неудачно последнюю прошивку 1.28 для ks14c. Теперь работает только если кнопку держать, пищит, с андроид приложением коннектится. Но прошивки не устанавливаются
Пробовал кинсонговские приложения разных лет. Все показывают что у меня последняя прошивка 1.25 и обновлений нет. До этого стояла 1.27. колесо если держать и не отпускать кнопку, работает, но пищит. Как принудительно прошить  хотя бы 1.27 как было?
KBV
#10785
Цитата: Bui322 от 25 Март 2019 в 22:45Теперь работает только если кнопку держать, пищит, с андроид приложением коннектится. Но прошивки не устанавливаются
Нас уже двое)
Видимо кингсонг что-то накосячил в последнем приложении (или прошивке) для 14с.
ps я бы на месте других пользователей кингсонга пока подождал обновляться
Инженерный софт не помогает.
Помню читал способ принудительно понизить версию FW при помощи какого-то хитрого софта, возможно подсовывая приложению свой файл прошивки, но могу что-то напутать, достоверность информации низкая))
Upd
Снял видео:
https://youtu.be/MN8RmPBi2nE
KS-16S, KS-14C,  ~1700km
Bui322
Цитата: KBV от 26 Март 2019 в 04:57Upd
Снял видео
Один в один как у меня. Вот это обновил прошивочку😆. Что в таком случае делать? Контроллер менять, или ждать от кингсонга каких то патчей? Было бы свежее колесо, думаю они бы оперативно поправили, а со старым возможно даже заморачиваться не будут. Я им написал в фидбек на офсайте, посмотрим что ответят. И что за инженерная прога, нигде не смог ее найти, хотел бы тоже попробовать.
Bui322
Цитата: KBV от 26 Март 2019 в 04:57Помню читал способ принудительно понизить версию FW при помощи какого-то хитрого софта
Прошивка то уже понизилась до 1.25, а была 1.27. думаю эта прошивка от старой версии колеса, потому оно и некорректно работает, и пишет что 1.25 теперь последняя версия колеса.
KBV
Цитата: Bui322 от 26 Март 2019 в 09:44то в таком случае делать?
[user]Ripido[/user] обещал отправить видео Кингам, с вопросом что делать в таком случае.
Так что я думаю: 1.подождать ответа кингов 2.по возможности нагнетать панические настроения на форуме)
Bui322
Кстати как в мое колесо ks14c/340 воткнуть батку от такого же колеса, чтоб получилось 680ач. Как в колесе на 680 соединяются батки? Лишних разъемов на контроллере не обнаружил
KBV
Цитата: Bui322 от 26 Март 2019 в 11:02Кстати как в мое колесо ks14c/340 воткнуть батку от такого же колеса, чтоб получилось 680ач
Есть мнение, что это бессмысленное занятие)) Ранее в теме это подробно обсасывалось.
Во-первых не совсем удачная конструкция в плане удобства и выдвижной ручки. Второе - это ограничение скорости при разряде батарей.
Большой вопрос надо ли вваливать в 14с доп бабло, или может лучше скинуть, доплатить и взять более удобное?
Ripido
[user]KBV[/user], да, спасибо, отправил.
Добавлено 26 Март 2019 в 11:45
каскадом. Нужна сборка для промежуточного каскадного подключения.
Ripido
[user]KBV[/user], [user]Bui322[/user], Kingsong только что отписал, что сервер прошивок ушел на обслуживание и 2 дня не будет доступен. Надо подождать. После возобновления работы сервера возможно будет корректная прошивка, которая исправит ситуацию с вашими колесами. Ждем
KBV
Цитата: Ripido от 26 Март 2019 в 16:14озможно будет корректная прошивка, которая исправит ситуацию с вашими колесами. Ждем
колесо прошилось версией 1.28, но на этом всё, больше ничего не изменилось.
Bui322
Цитата: KBV от 28 Март 2019 в 17:58озможно будет корректная прошивка, которая исправит ситуацию с вашими колесами. Ждем
Та же хрень. Прошивка 1.28 обнаружилась, пока прошивалось, перестало пищать, потом опять как в тот раз: по завершению горит стопак и колесо никак не выключалось. Причем приложение видит что прошлось криво, и само предложило перепрошиться, но теперь она длится бесконечно. Пришлось колесо обесточить, теперь опять пищит и надо кнопку держать. Но теперь вместо 1.25 отображает прошивку 1.28
Ripido
[user]Bui322[/user], [user]KBV[/user] спасибо за терпение и ожидание. Надеюсь, что больше сюрпризов таких не повторится.
Причина оказалась в том, что новое приложение каким-то образом перепутало прошивки и залило 14CY вместо положенной 14CX.
Bui322
Спасибо, все заработало как надо. Это и было то инженерное приложение к которому закрыли доступ?
Ripido
[user]Bui322[/user], видимо, я эту версия не ставил, не знаю как работает.
KBV
Цитата: Ripido от 01 Апр. 2019 в 14:30спасибо за терпение и ожидание. Надеюсь, что больше сюрпризов таких не повторится
Тебе спасибо. Да, все заработало :-)
nomadique
Добрый вечер всем,
на 14D появился шум на скорости и мелкая вибрация. Поначалу ехал рядом с женой, услышал что у нее какие то шумы появились как будто какая то палка застряла. Тогда особого внимания не обратил, а теперь она стала жаловаться что на скорости ехать не возможно, мелкая вибрация на ноги, шум. Колесо свободно, ничего не застряло, рукой крутиться более менее свободно, снял крышку подергал, люфтов не видно, давление тоже проверил тоже в норме. Что с ним может быть?
KS-14D, Haibike Sduro Cross RC - злостный латвийский батарейкин +)
