Посоветуйте элементы 18650 для акк
Автор Freedom12, 15 Авг. 2015 в 13:42
Freedom12
Всем привет, посоветуйте элементы для большого тока
батарейка должна получиться 60 вольт, объем может быть минимальный, самое главеное это что она могла отдать до 60Ач
se80
18s3p из LG HE4 или Samsung 25R
Freedom12
LG 2500mAh HE2 пойдет ?
Там постояный ток вроде как идет 20А
Там Ач указаны, а не амперы.
3р маловато будет.  ;-D
Kullx
[user]илс[/user], 7.5Ач - это до 60.
Вписывается нормально.
Freedom12
Ток разрядка 20ач стандарт,  если взять 5p ?
se80
[user]Freedom12[/user], Ток разряда измеряется в Амперах. В АЧ маркетологи измеряют емкость. [user]илс[/user], прав - я просмотрел - вам нужно 18s20p LG D1
Freedom12
Обычный 18650 отдает 2с
А эти ?
Почему тогда высокотоковык
se80
[user]Freedom12[/user], нет такого понятия как обычный 18650 - они все необычные . D1 может дать ток 2с, но не в сборке .
MaF
только липо,только хардкор.
16s1p турниг 5ач/20-30с,например
se80
[user]MaF[/user], тс нужно 60ач. т.е. 16s12p
MaF
"батарейка должна получиться 60 вольт, объем может быть минимальный, самое главеное это что она могла отдать до 60Ач"
я эту цитату понимаю именно как тз батареи с токоотдачей 60а при минимальной емкости.
Kullx
[user]MaF[/user], а я это понимаю как 60в емкостью до 60ач, с минимальным объемом. про ток ничего не сказано.
вывод - надо брать самые емкие ячейки, которые меньшим количеством дадут нужную емкость.
Липо хороши для пулялок на короткие расстояния..
60Ач - это заявка на существенный пробег..
[user]Freedom12[/user], вроде уже должен быть начитан (и научен), что любой выбор - это компромисс, и что выбор батареи должен учитывать огромное количество факторов, начиная с цены и кончая указанием границ, в рамках которых можно подвинуться в хотелках.
Создавать тему, не указывая всех этих значимых моментов - означает, что полученный совет будет иметь невысокую ценность.  :-\
Т.к. наверняка, окажется, что существует более привлекательный вариант, который больше подойдет топикстартеру.
Но это, при условии технической дискуссии на форуме телепатов.
Среди обычных технарей, я бы не строил иллюзии в получении дельного совета, который отвечает всем невысказанным пожеланиям.  :hello:
Хотя трудно ожидать грамотного ТЗ, если автор темы с трудом подбирает слова.
Одному мне показалось, что фраза:
Цитироватьобъем может быть минимальный,
должна звучать, как объем должен быть минимальным.
Эх, опасно быть старожилом на форуме ЭТ. Реально можно стать телепатом,.... а оно нам надо?  ;-D
dengor
#14
Это техзадание без стакана не понять, увы. %-) Объем потерь после взрыва должен быть минимальный
Следующим этапом маразма будет: "Нужен аккумулятор, ток и форм-фактор неизвестен. Какой емкости - не знаю Посоветуйте мне его. :ireful:"
Расставить все точки нади
jazg
Сказано, он должен быть большой.
xiaomi mijia scooter
Kullx
[user]jazg[/user], большой - понятие растяжимое.
Для кого-то 30А большой, для кого-то - 120А.
60Ач батарея в 1С отдаст 60А. Это большой или нет?
Так что по сути про ток ничего не сказано, кроме того, что он должен быть..
jazg
[user]Freedom12[/user], в чем сложность то?
Открываете даташит приглянувшегося элемента, находите строчку "максимальный продолжительный разрядный ток", умножаете его на количество параллельных ячеек которое удовлетворяет вашему понятию "минимального объема" и сравниваете получившуюся цифру с требуемым "большим" током. если меньше - ищем другую модель ячейки.
Добавлено 15 Авг. 2015 в 16:03
А это вы у автора темы спросите. Более подробной информации он не привел. Но аппетиты у него немалые раз 3,5кВтч батарея это "минимальный объем"
