Aккумулятор BOSCH
Автор zacc, 13 Авг. 2015 в 22:14
zacc
Здравствуйте форумчане есть акб бош . он не принимает зарядку,показывает что разряжен. зарядили каждую секцию максом. все равно показывает что разряжен. Подскажите как оживить ??
ser_mih
Маловато исходных данных, а гадать вряд-ли кто будет. Такое описание проблемы подойдёт разве что "бошевскому" сервису, который, возможно, в курсе, о чём речь.
mr.Dream
Та же проблема. Принесли акум. Говорят - перестал заряжаться. Зарядку не берет. На банках было от 1,8 до 2,5В. Подтянул вручную. Все равно, говорит что разряжен. Электроника там слишком уж умная. Зарядка не выдает напряжения, пока не подключишь разьем.  При подключеном ЗУ бмс врубается на долю секунды и опять в даун. И так периодически раз в секунд 5. не знаю, на что грешить, на ЗУ или залоченную бмс. Но ЗУ на одном пине выдает 5В.  Плата бмс там слишком навороченная для изучения ))) не надеюсь на помощь, просто жалуюсь))
ser_mih
Видать запоминает пониженное напряжение, по типу ноутбучных аккумов, и без "чистки" флэши никак...
horrorlv
[user]mr.Dream[/user],  Хе хе, я как раз сейчас на такие поверпаки 400 твои бмс припаиваю. Если там не комплект от Бош, просто замени бмс. Бмс ушла в защиту. У Боша в этой системе с несколько устройств и кучи датчиков стекается информация на головное устройство. Оттуда и надо ковырять.
Depp
[user]horrorlv[/user], Есть какие нибудь результаты по внедрению сторонних АКБ на этот мотор? Реально не хватает емкости АКБ и хочется её увеличить. При условии эксплуатации на 25кмч всё норм, а если ограничитель снят и катаешь на 45кмч то пробег падает почти 2 раза. Какие варианты решения есть и сколько это может стоить?
[user]mr.Dream[/user], Вы не продвинулись в решении данных проблем?
ТРЕБУЮТСЯ КУРЬЕРЫ НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ С ГИБКИМ ГРАФИКОМ https://electrotransport.ru/index.php?topic=56910.new#new
Петя
А что мешает выкинуть оригинал БМС от Боша и поставить китай ?
И потом  у боша там скорее всего АКБ отработала свои положенные циклы и бмс  отрубилась. Я думаю так .
Не пользуюсь подпиской в темах . Если нужен стучитесь в личку.
Wayfarer
[user]Петя[/user], тогда электровелосипед работать не будет. Контроллер не включится. Родной контроллер связывается с родной бмс по can шине и включается, иначе нет.
Silvaticus
Цитата: Wayfarer от 16 Июль 2018 в 16:21Петя, тогда электровелосипед работать не будет. Контроллер не включится
Почему не будет? Будет, но Бош-вел не этим аккумулятором, а этот аккумулятор не с Бош-велом.
