avatar_Sattva
Разряжает ячейки 2 и 7 BMS model D163_184CJ
Автор Sattva, 13 Авг. 2015 в 08:56
[user]Sattva[/user],  не торопитесь ставить выключатель на минус. Сперва проясните корректный порядок подключения, а потом будете решать.
Пока вашу идею с разрывом минуса, не понимаю, в принципе.
Может чего-то пропустил в обсуждении...не знаю.  :bn:
Sattva
Как-то же нужно отключить BMS перед дозарядкой ячеек.
Значит сначала
+ балансирные провода снять, затем "
+ минус" батареи, отпаять.
Или не отпаять, а отключить, чтобы проще было.
У китайцев порядок отключения/подключения уточню.
Я тоже непонимаю зачем отключать минус, пусть себе болтается припаянным, плюс то отдельно на БМСку не заводится.
Sattva
#21
Кажется дошло.
Балансировка вручную:
1. Снять балансирные провода.
2. Дозарядить ячейки.
3. Вернуть балансирные провода.
Кстати, да. Не знаю почему перепутал, но
Подключение так:
1. Сначала нужно соединять минус батареи.
2. Затем только балансирные провода.
Бывает же такое... Четко же был уверен что обратная последовательность.
Но нашел доку по которой паял впервые и там все верно: минус батареи, затем балансиры.
Как-то сбой работы мыслей случился.  O_O
Спасибо, что поправили.  :wow:
Китайцы по этому поводу промолчали...
Попросили напряжение всех ячеек.
Сфоткаю - отправлю.
Добавлено 15 Авг. 2015 в 15:21
Еще раз уточню:
Есть ли смысл просить завод выслать несколько транзисторов для ремонта прошлой BMS?
Или там МОГЛО сгореть еще что-то?
У меня когда транзисторы балансирные подохли, я просто по схеме выяснил где у транзистора какие выводы и купил аналог в ближайшем магазине радиодеталек.
[user]Sattva[/user], замечательно. С минусом разобрались.  :bravo:
Касательно заказа транзиков, ... ДА, конечно, это оптимальный вариант.
Т.к. отправка неиспр. платы в Китай вам обойдется в половину стоимости новой платы. Ну, по крайне мере, так было у меня несколько лет назад.
Транзики перепаиваются легко. Или можете попросить кого-нибудь.  ;-)
Sattva
Это точно. Спасибо!  ;-)
ЦитироватьКасательно заказа транзиков, ... ДА, конечно, это оптимальный вариант.
Хороший пример. Так и предложу китайцам.
Так и сделаю, если не получу от производителя.
Господа, благодаря вам, готов к любому решению китайцев.
Буду оживлять BMS.
