Что закладывать в новых продуктах
Автор jeka, 29 Июль 2015 в 06:21
jazg
У меня блютус-колонка постоянно заикается при езде( уж не знаю в чем причина, в помехах от контроллера или в общей засранности канала, но я бы не хотел чтобы жизненно важные процессы байка страдали такими же проблемами. Но прошивка и вывод информации на красивый дисплей это привлекательная функция (ещё бы приложение соответствующее с богатыми возможностями персонализации)
xiaomi mijia scooter
FEHIKS
вы меня немного не так поняли  беспроводные передачи только для записи логов или других второстипеных функцый
у меня в голове вобше крутится идея сделать ватт карту например забиваем конфигурацию  и скорость стройм маршрут и прога  показывает
сколько  ватт.часов  нам надо на дорогу основываясь на данных полученными другими пользователями
беспроводные вело компы и от фонариков глючат
первый проектhttps://electrotransport.ru/index.php?topic=19631.0#topmsg
пробег 48 000 закрыт угоном
второй проект https://electrotransport.ru/index.php?topic=35835.0#topmsg
2016 закрыл с пробегом 700км.
стоит на площадке гай  как вешь док
трети проект Enterprise
https://electrotransport.ru/index.php?topic=48519.0#topmsg
100км.ч
sergek1985
Блупуп, вайфай.. Помехозащищенность дисплейчика сделайте, чтоб не вырубало от гудка или ксенона. И разъемы получше. А то за вами их надо переделывать.
yaredik
во во разъемы, пакасть та еще,начал датчик температуры че попало показывать ,открутил разъем,  а там вода  :ireful:
QS motor wp50040x,макс контроллер 12000w,акб монстры 23s1p 3000втч .макс скончался!!!теперь, синусный китаец 120в, на 18000вт+акб 28s1p=3500втч,
Vist
Отдельным девайсом зарядник сделайте универсальный регулируемый до 150в киловатт на 5, а то выбора никакого нету
а123 lifepo4  80в + Кваншунь +  Kelly
Подвеска TTR250
Lion
#77
Вот только мощность однофазной бытовой розетки на 220в обычно ограничена 3.5квт, потом наступает нечто такое. Разве что разнести на двух\трех фазную, ну или 380 однофазную, но тогда совместимость будет сильно ограничена
Ну так они вроде не герметичные, особенно со стороны проводов, надо либо дополнительно герметизировать, либо в полиэтилен + изоленту как я сделал...
Vist
Ну 3.5 на фазу, кто против то? Есть и другие типы вилок розеток, я же не только про путешествия говорю
Мне на работе 50квт доступно это сколько фаза держит, 100а?
Подвеска TTR250
2101Victor
Заложите, если не поздно, сохранение настроек в файл с возможностью восстановления конфигурации контроллера из этого файла.
Одновременно это Вам поможет проводить более качественную ТП, а пользователям позволит делать настройки через текстовый файл и комплексно смотреть конфигурацию.
sergek1985
#81
Заложите, чтоб большие цифры нормально прорисовывались, а то у меня пробег недавно стал вместо 10000 - нулевым.
неволшебник
- чтобы повысить помехозащищённость нужно полностью переделать плату ,а именно убрать разветвлённую по всем свободным местам платы печатную дорожку катушки индуктивности,одновременно являющуюся нагревательным элементом для подогрева дисплея зимой... и вместо неё тупо размазать минусовой полигон...или что там является общим проводом по питанию дисплея.  +
внутреннюю поверхность внешней крышки дисплея покрыть прозрачной токопроводящей плёнкой и заземлить её на общий полигон платы ,ну и задействовать экран в соединении дисплей-контроллер....
и вобще может у вас какой-то особый случай и дисплей просто бракованый.
#Требую РЕФЕРЕНДУМ и суд над Горбачёвым
DragonTM
заложите, пожалуйста, предохранители, чтобы не парится с покупкой и установкой автоматов, а также очень хотелось бы иметь доступные разъемы, которые продаются на каждом углу. чтобы легко можно было заменить батарею или мотор в случае неисправностей.
Ну да. А ещё мне  кажется, что нужно оч. тщательно продумывать свои хотелки.
А то одни хотят вместе с контроллером купить тонну периферии, да еще на разные конфиги.
А другие хотят купить продукт по мин. цене.
И желательно без путаницы в многостраничной спецификации/комплектации. :ah:
DragonTM
[user]илс[/user], предлагаете экономить на предохранителях? а про разъемы - все равно в автоматах идет болтовое соединение, так может везде такое и сделать? вроде не дорого получится?
[user]DragonTM[/user], я предлагаю купить автомат в ближайшем хозмаге под свой конкретный кофиг и не напрягать Адаптто всякими глупостями.
Обратите внимание, они техподдержку не могут организовать (толковую), а вы хотите, чтобы они автоматы закупали для форумчан.  :-\
Lion
Из практики - болтовое - оно очень не удобно, т.к. не предназначено для разборных конструкций. Автомат, если что, висит в разрыве цепи и никогда не извлекается из этого места. Вы же предлагаете эту **лю при любом снятии колеса\экранчика\батареи. Ну и одноразовый предохранитель вместо автомата.. ноу комментс
TrUsTeR
По прошивке - добавить опциональный автоматический реген в режиме круиза. Дабы при движении с горки накатом не разгоняться сильно больше назначенной скорости.
Ну и круиз нормальный бы, который не сбрасывается при движении ручки акселератора, а только при торможении.
1. crystalyte 3540 fwd + 4080 rwd, 22s lipo, 2wd mini-e - проект завершен
2. qs205, 16s20p samsung 26fm 22s2p 10ah hk multistar, max-e, alight2.0
DragonTM
[user]илс[/user], может я чего не понимаю, но конкретная модель автомата написана в инструкции, или есть причина ставить что-то другое?
[user]Lion[/user], Согласен что откручивать болты не самое удобное решение, но вешать на батарейку XT150, а на катушку XT90, которые найти в таком маленьком городе как СПб я например не смог, это удобно? тогда бы уже вешали что-то типа разъемов с наркотлет, к ним можно хотя бы что-то аналогичное по диаметру подобрать... Или то что используют моделисты, но у них из XT только 60!
Не обязательно одноразовый, можно и автомат, наверное я не правильно выразился, имел ввиду что может есть более компактные варианты (которые мне не известны) чем автомат.
