avatar_velomastera.ru
Юмор Электротранспорта
Автор velomastera.ru, 08 Дек. 2009 в 15:53
Stanislavchik
Не иначе как старая, добрая свинина.
Stanislavchik
Точилка из ебайка.
Optima Watson
cvanya
[user]Optima Watson[/user], вот мне не понятны действия этих лайффакерок - зачем этот кусок резины?
Optima Watson
Цитата: cvanya от 26 Апр. 2020 в 21:46Optima Watson, вот мне не понятны действия этих лайффакерок - зачем этот кусок резины?
Я не автор сего изобретения, спросите этих лайффакеров, (я правильно понимаю - от определения "фак"?).
Но юмор от сей резины несомненно - есть!  Ибо в толковых словарях факер означает - бабник, ловелас (Казанова) :laugh:
Stanislavchik
Ну как минимум говна на лицо будет меньше накидывать  :-)
SMILE1
Цитата: Stanislavchik от 27 Апр. 2020 в 09:17Ну как минимум говна на лицо будет меньше накидывать
:bw: :pardon: это ж какими продуктами так накусывают лица чтоб они аж через руль свисают?!? ))))
Non credo quia absurdum
Stanislavchik
Так батку пожирнее, и всё будет на лицо.
cvanya
[user]Optima Watson[/user], правильно.
[user]Stanislavchik[/user], чтобы на лицо говно не летело, нужно крыло большое ставить.
Optima Watson
Автор той резиновой анти амортизации задумал и исполнил антиотскок амортизатора вилки.
По идее автора, при сжатии амортизатора во время наезда на препятствие, напр. лежачего полицейского, натяжение резины ослабевает, а при съезде с препятствия, чтобы не было резкого подскока рамы велоса, благодаря упругому натяжению резины такой отскок сгладится и у чела в седле не будет болтаться голова. :laugh:
cvanya
[user]Optima Watson[/user], дурачков хватает...
Для этого в вилке есть масляный демпфер. Уже.
cvanya
[user]tmiaer[/user], не все это знают...
Stanislavchik
Stanislavchik
Засунули электродвигатель внутрь 8 цилиндрового двигателя
SMILE1
#2355
Цитата: Stanislavchik от 03 Май 2020 в 13:31Засунули электродвигатель внутрь 8 цилиндрового двигателя...
))) а это так-то ловкий ход.
Имеет шанс стать бестселлером в некоторых странах.
Формально это тюн, замены двигателя не производится, если помпу вакуумника спрятать туда же, то "внесения изменений в конструкцию ТС" нет, и значит повода для замены ПТС тоже нет.
Идея - огонь.  :wow: :wow: :wow:
_claw
Цитата: SMILE1 от 03 Май 2020 в 15:28Формально это тюн,
было бы круто, если б такое можно было бы в мото проделать. но. размеры там увы не те. так и так места под батарею не хватает.
да и за тюнинг движка, тоже вроде как без согласования, могут штраф влепить
SMILE1
#2357
Цитата: _claw от 03 Май 2020 в 15:44да и за тюнинг движка, тоже вроде как без согласования, могут штраф влепить
если он не укладывается в мощность или вес. Ну и места крепления двигателя менять нельзя (т.к. это внесение в конструкцию кузова).
Других ограничений по тюну (не замены, а именно модернизации штатного)  двигателя вроде бы нет.
А по мотоциклам...  правильное решение - просто не использовать рамы серийных мотоциклов. Ну и двигатели до 4кВт. И "Йа-мопедко".
