Выбор Li-ion 18650
Автор Вадим 74, 10 Июль 2015 в 16:11
licwn
Цитата: andiXT от 08 Апр. 2016 в 08:31
Это не соответствует действительности, ваши данные неверны.
А вот тут тесты солидарны с вашим опонентом.
http://li-force.ru/test-lab/10-battery-tests/32-samsung-inr18650-29e.html
andiXT
#91
[user]august33[/user], извините, но на кой самокату такая мощь? Хотите вваливать 5 кВт в пике? Или зачем там аж 38Ач емкости - собираетесь на дальняк стоя катать? :)
2-х подвес Rocky Mountain, 1000W Volta Rear, 9 fet Infineon IRF4110, 60V 28Ah 16S4P QB26800, CA V3
andiXT
В каком месте они солидарны? :) Что отдает 2300мАч до 3.15В при токе в 2С? Так это не новость. Вот пост https://electrotransport.ru/index.php?msg=787119
Вы наверное забыли добавить емкость на втором проходе, а именно +480мАч до 2.72В (а положено до 2.5).
Если Вы ссылаетесь на результаты, указанные ниже характеристик и выше графиков, то они не сочитаются с данными самих графиков, и я склонен считать их ошибочными. Наверное [user]gekanaz[/user] должен был бы поправить данные.
[user]august33[/user], 5А для указанных элементов, это много.
но учитывая самокатное применение, вполне нормально. т.к. самокат не может ехать быстро и долго.
Если это, не мопед, разумеется.  ;-D
licwn
В том месте, что при разрядке до 3х вольт током 6А разница в емкости между самсунгом 29Е и НЕ4 нивелируется.
andiXT
Не увидел на приведенном Вами ресурсе результатов разрядки HE4, не понимаю откуда такой вывод.
august33
Хотел я каждому отписать и по-многу....но..не стану...
как сделаю, протестирую, тогда может и поделюсь...
задавая вопросы- хочешь получить адекватные ответы от людей, которые сталкивались и применяли...а не доводы и размышления " на тему"...
fondrosel
Выбор неплох, но через 400 циклов менять и опять все перепаивать и.т.д  :facepalm: я вот отказался ставить 18650 на самокат, хотя на велик буду делать из LGHG2 вместо нынешних прошедших 400 циклов D1.
andiXT
Напомните, пожалуйста, свой вопрос. А то, какой вопрос, такой и ответ :)
august33
это в мой адрес- ответ или я не понял?...
откуда такие цифры про 400 циклов? и на какие элементы???
спасибо.
fondrosel
Да в ваш, это уже проверено личным опытом на 2 батареях и относится ко всем Li-ION элементам
august33
не хочется возиться с железо-фосфатными, у них конечно циклов гораздо больше, но из-за большего веса и меньшего напряжения, как-то не айс...
fondrosel а на каких аккумах вместо 18650 вы хотите собрать батарею?
august33
Интересно на каких элементах собрана эта батарея от LG Chem, что обеспечивает 6000 циклов и 10 лет использования?
http://solartime.by/solax_resheniya/solnechnaya_stancya_20kvt.html
про них же нашёл:
Безопасный и надежный Li-Ion-химии (никель-марганец-кобальтовый = NMC)
6000 циклов на 90% DoD или 10,000 для 80% DoD
Гарантия 10 лет (60% от начальной энергии после 10 лет)
Тип батареи: LiFePO4
Этим всё сказано.... железо по времени рулит...
Danila96
про них же нашёл:
Скорее всего 6000 циклов обеспечено электроникой, которая не насилует аккум большими токами, ну и запасными ячейками в резерве, когда БМС отключает нерабочую ячейку, и включает резервную с переводом на постоянку.
dimitry
подскажите какие сейчас актальные аккумы 18650 чтобы "лягушку" пересобрать.
На моей родной пакетики вздулись. Мотор 750 MKSUS   котроллер родной. 25А 48 В
Дорогие брать не хочеться, но плохие тоже.
Что лучше взять по отношении цена/емкость ? заранее спасибо   :ah:
Василий22
[user]dimitry[/user], Самый бюджетный вариант это DL ICR18650-A5 2800mAh 5/6A - 220р или Grey IMR18650 2500mAh 15/20A - 270р. Выше по цене уже пойдут брендовые Samsung INR18650-29E, Panasonic NCR18650PF это если закупаться у ув. [user]Накопитель[/user]
ALPINE с карданом и 8ск.планетаркой, FDD 48в 500Вт  Акк 55в 16Ач
dimitry
Честно говоря  хотелось бы полегче и поемче  :-)
А что скажете насчет PANASONIC NCR18650B
они 3,4 А*ч  как они токи держат? Кто что говорят у меня наерно получиться 4  парралель станет
Василий22
Их нужно 6-7 в параллель, чтобы снимать ток 25-30А кратковременно,.. под 4-5Р подойдут Panasonic NCR18650PF, 3200мАч LG INR18650MH1 10A, 3000мАч LG INR18650HG2 3,7В 20A, 2500мАч SAMSUNG INR18650-25R
