avatar_Dimak
Загорелся аккумулятор + квартира
Автор Dimak, 26 Июнь 2015 в 09:54
Paxxa
Цитата: Kzakkttixx от 08 Апр. 2021 в 21:05У некоторых помешавшихся на всепогодной езде тупо
Тут вот прям 100 из 100. Но прутся в лужи и с герметиком и без.
Это из разряда тех кто телефоны с ip67 сразу в кастрюльку с водой пихают, потом ноют ну как же так.
Johny74
Всем привет!
Были у кого подобные мысли - сделать для хранения и зарядки батареи выносной корпус на улицу под окно? Покупаем корпус от кондиционера бытового бэушный, или делаем сами подобное, чтоб не сильно выделялось на фасаде, внутри корпуса пирог из утеплителя, жаропрочного материала и толстые стенки металла с клапанами или прорезями для сброса давления, ну и подогрев, чтоб зимой внутри там температуру поддерживать.  Кронштейны от кондиционеров же взять - они и 80 кг запросто держат, если нормально прибуриться. Приехали домой - сразу батарею убрали в этот ящик и все дела, в стене отверстие длинным буром сделать под провод, можно и зарядку саму там же поселить, т.к. они тоже горят, слышал. А в комнате автомат. Все, квартира точно не сгорит ни как, и дым весь на улице останется в случае чего. Это даже безопасней, чем в кармане заряжать, если несколько квартир, а уж про свою квартиру молчу.
Paxxa
Цитата: Johny74 от 09 Апр. 2021 в 07:54Были у кого подобные мысли -
Ненадо заниматься ерундой просто и все
Johny74
В каком смысле? Полностью обезопасить себя и своих близких, а также миллионное имущество - ерунда?
Paxxa
Цитата: Johny74 от 09 Апр. 2021 в 08:03себя и своих близких, а также миллионное
Если так то не покупайте электротранспорт
Johny74
Тем не менее - это не ответ.
Понятное дело, что качественной сборки самой батареи, хороших элементов, смарт бмс - это не отменяет. Это само собой.
Paxxa
Горят у тех кто мечики в аккум вкручивают или батарейку заряжают током 10А зато быстро. Ну и напряжение побольше 96в о оно в самый раз.
Плюс как указали выше "всепогодники"
Добавлено 09 Апр 2021 в 08:22
Но вот подвешивать самик за окно вместо кондиционера это что-то с чем то.
На премию дарвина тянет
Добавлено 09 Апр. 2021 в 08:24
Потом будет ветка, выпал из окна когда заряжал самокат, или горящий самокат свалился на прохожего еще хуже....
Johny74
Метчики это жестко конечно....
Самик нет, к тому же у меня нет самоката, а будет следующий проект велосипеда с быстросъемной батареей, ее то вполне можно за окном хранить - по объему она в два раза меньше простейшего внешнего блока кондиционера, т.е. там еще внутри останется место и под зарядку и под пирог утеплителя-стали-жаропрочного одеяла.
Paxxa
Цитата: Johny74 от 09 Апр. 2021 в 08:26будет следующий проект велосипеда с быстросъемной батареей
Неа. Не будет
Добавлено 09 Апр. 2021 в 08:29
Точнее нетак, обычно такие вот быстросъемы как раз и горят тут уже приводили примеры. И видосы с улыбающимися владельцами
Johny74
В чем причина возгорания быстросъема?
Александр61
Всем привет!
А у кого самокаты, где чтоб батарею достать, нужно большую его половину разобрать?
Вafang BBS02 48-750; EBOARD 36-350; Ultron T118
Лодочник_А
Цитата: Чижов Игорь от 09 Апр. 2021 в 06:31
есть несколько видов асбеста, если не ошибаюсь то три, один канцерогенный - его не используют уже давно, два не канцерогенные - их тоже стараются не использовать
Нет их,запретить асбест лобби производителей кровли,материала ща как грязи негорючего,асбест проложить да какой нить проволокой прострочить,никелиновой к примеру,я шызику одному сумки на мопедку ей сточил,№170-190 гдет игла,декоративный стежок такой на сам клапан,чот пропали,баба у одного ковид зацепила,ент соседи по гаражу всё лето небыло...оптимально съёмную сделать,любой ящик подойдёт заряжать,встроенная в корпус батарея геморрой.
Johny74
Цитата: Александр61 от 09 Апр. 2021 в 08:33А у кого самокаты, где чтоб батарею достать, нужно большую его половину разобрать?
Пусть решают индивидуально, продумывают конструкцию, создают тему и коллективно обсуждают варианты решения, чтоб сделать такую батарею быстросъемной. Но вообще, владей я самокатом - его б я за окно и целиком на трос подвешивал, если это не дуалтрон какой-нибудь, и не парился, вот просто вообще пох, от слова совсем, кто там  что подумает, дарвин там не дарвин - до 3.14зды) Зато квартира целая, и это реальное решение на мой взгляд. А кто хочет - и дальше пускай заряжает и хранит мощные батареи в квартире.
Shumadan
Цитата: Johny74 от 09 Апр. 2021 в 07:54Все, квартира точно не сгорит ни как, и дым весь на улице останется в случае чего. Это даже безопасней, чем в кармане заряжать, если несколько квартир, а уж про свою квартиру молчу.
От дома зависит. Если старинная хрущевка или 80-я серия без наружного утеплителя, то можно попробовать. Только зимой не забудьте, что в ящике литию холодно. А если дом последних 10-15лет постройки, когда современные СНИПы приняли, то он снаружи утеплен. Минватой утепляют только некоторые дома, а большинство утеплены дешевым пенопластом. Пенопласт горит прекрасно, можете погуглить лондонскую свечку несколько лет назад. Т.е., при пожаре вашего акку гореть будет не одна квартира изнутри, а весь многоэтажный дом снаружи.
Johny74
Цитата: Shumadan от 09 Апр. 2021 в 08:44От дома зависит. Если старинная хрущевка или 80-я серия без наружного утеплителя, то можно попробовать. Только зимой не забудьте, что в ящике литию холодно. А если дом последних 10-15лет постройки, когда современные СНИПы приняли, то он снаружи утеплен. Минватой утепляют только некоторые дома, а большинство утеплены дешевым пенопластом. Пенопласт горит прекрасно, можете погуглить лондонскую свечку несколько лет назад. Т.е., при пожаре вашего акку гореть будет не одна квартира изнутри, а весь многоэтажный дом снаружи.
Фасад дома конечно играет роль. Но у нас без всяких утеплителей, кирпич в несколько кладок и подобие плиты какой-то снаружи, общая толщина стены - 680 мм. А ящик надо утеплить, возможно сделать еще воздушную прослойку и сделать там обогрев.
Shumadan
Цитата: Surf_el от 08 Апр. 2021 в 21:52Особенно умиляет предложение про всякие мешки или санузел типо для спасения квартиры..... ага, щаззз, спаслете, шашлыки попробуйте в ванной пожарить, а потом расскажете сколько всю квартиру проветривали
Взрыв и пожар самоката в санузле или мешке квартиру от ремонта не спасут, но могут дать несколько драгоценных минут на эвакуацию людей и прибытие пожарных, особенно по сравнению с полыхающей прихожей.
ЗЫ. Знакомые испытали взрыв в ванной. Новый дом, еще не газифицирован. Уже жили, пользовались портативным газовым баллоном, который хранили в санузле (слава Б-гу, не на кухне). Зимой глава семейства принес очередной заправленный баллон, положил в санузел. На заправке залили много, в тепле расширилось, баллон не выдержал. Взрыв был не огненный, а просто хлопок газа. Посекло весь санузел осколками, вынесло дверь из ванной и пару стекол наружу. Пожара не случилось, все живы, даже МЧС-ники не приезжали.
Kzakkttixx
Цитата: Johny74 от 09 Апр. 2021 в 08:40вот просто вообще пох, от слова совсем, кто там  что подумает, дарвин там не дарвин - до 3.14зды)
Это пока соседи снизу не прочухали что там Вы там нагородили над их окном в детской и для каких целей...
Paxxa
Цитата: Kzakkttixx от 09 Апр. 2021 в 08:50Это пока соседи снизу не прочухали что там Вы там нагородили над их окном в детской и для каких целей...
Объяснительная потом участковому
С какой целью вы вывесили некий ящик за окно.
Ответ, ну если взорвётся, то чтоб не в квартире.....
Занавес
Статьи ук рф сами найдёте
Добавлено 09 Апр. 2021 в 08:54
Цитата: Johny74 от 09 Апр. 2021 в 08:40вообще пох, от слова совсем, кто там  что подумает
Не забыть добавить это в суде
