avatar_Dimak
Загорелся аккумулятор + квартира
Автор Dimak, 26 Июнь 2015 в 09:54
[user]user33[/user], да, примерно так.
Silvaticus
[user]tmkt[/user], так взрослый же. Вермикулит в основе. Если есть большое желание, то можно поискать. Но не думаю. что это легко купить в России.
abn1
Цитата: tmkt от 18 Март 2021 в 00:22а в России есть такие или может почтой пересылают?
Вот например */*/*-samosrabatyvayuschiy-poroshkovyy-modul-osp-1/
Китайский montague paratrooper, 24V x 250ватт Bafang SWXP(36v x 350ватт XF07 Mxus), 36(48)V 10Ah(20Ah) LiFePO4(Li-ion)
Silvaticus
[user]abn1[/user], а где свидетельства того, что оно тушит химическую реакцию горения лития без доступа воздуха?
Вы ж там написали, что такое он не тушит.
yurgen
В лиион аккумах горит не литий как таковой , а пары растворителей электролита  и компонеты термического разложения пластика сепараторов.
И вот эти самые парЫ  при удачном ( неудачном ) стечении обстоятельств  могут скапливаться в помещении , а потом рвануть как объемный взрыв.
80км/ч
> 70 000 км
tmkt
Цитата: Belogrost от 18 Март 2021 в 21:56
Сейчас у меня батарея, от куго s3, в ней три элемента секция в КЗ,, остальные выдать были в диком перезаряде. В 5 аккумах вытекший электролит... Клапан? Сомневаюсь что он есть .. но картон кислотой сожрало и никель поржавел
дербанить срочно
Paxxa
У сяоми лента иначе сделана, не сполшной, а лепестками
An1965
Цитата: tmkt от 19 Март 2021 в 04:12дербанить срочно
И чего там дербанить если на остальных 4,5 было?
Там акб сейчас как большой конденсатор с фитилем, и х.з. когда он пыхнет, сечвс или через полгода
tmkt
вот поэтому разрядить и дербанить , полученные ячейки протестировать и годные оставить на фонарики
An1965
Цитата: tmkt от 19 Март 2021 в 07:56годные оставить на фонарики
Вот и стоял такой в фонарике и сделал из него... краковскую колбасу-расплавил пластмассу, его загнуло буквой зю, а висел с полотенцами на кухне, хорошо сильно дохлый был цилиндрик 200-300мАч в нём оставалось >:D
а если бы валялся где-нибудь в закрытой тумбочке с бумагами?
Paxxa
Зачем вам столько фонариков
tmkt
можно подробнее? это похоже ПЕРВЫЙ случай, когда батарея загорается НЕ при зарядке или разряде
Добавлено 19 Март 2021 в 22:51
питаю отдельно свои фары на байках
для каждой фары своя батарея
https://youtu.be/PyuTvyCwE5A
Прекращаем оффтоп.  :neg:
ferum
Silvaticus
[user]ferum[/user], вы про то, что можно было выкинуть на патио? Если действовать мгновенно, то да.
ferum
Не однозначно. Возможно мужчина, собака и ребенок, выбрали оптимальный алгоритм. Хватать все живое, и ломиться подальше. Но в развитии ситуация не ясна.
tmkt
Цитата: ferum от 21 Март 2021 в 16:28
https://www.youtube.com/watch?v=hMbhboDQZ6E
Было возможно.
и опять на зарядке
полыхало недолго кстати даже подозрительно
Silvaticus
[user]tmkt[/user], сколько полыхало неизвестно, об этом история умалчивает.
