avatar_Dimak
Загорелся аккумулятор + квартира
Автор Dimak, 26 Июнь 2015 в 09:54
Цитата: Александр61 от 16 Март 2021 в 17:38
Эта батарея была внешняя, дополнительная, потому часто проверяемая. А есть самокаты, доступ к батарее у которых не ограничится отвинчиванием крышки деки, а как у моего Eborda, -там нужно пол самоката разобрать, чтобы добраться до неё.
Выводите косичку для селлога. Или ставить смарт-Бмс.
Спасение "утопающих" - дело рук самих утопающих.  :kidding:
Кузьма
Да хрень всё это,будет дальше гореть. Батки у самиков можно легко переломить пополам,они тонкие и плоские. Кто знает как подросток катал днём и что с ним делал ? Тем более если новый и на гарантии,вскрывать нельзя и смотреть что внутри.Может уже всё перетерло нахрен.
Gunner
[user]Александр61[/user], у этой банки нет клапана?
Александр61
Еще не разбирал.
Вafang BBS02 48-750; EBOARD 36-350; Ultron T118
Gunner
Цитата: Александр61 от 16 Март 2021 в 18:08Еще не разбирал
Отпишитесь потом, это очень важно.
ferum
Цитата: Александр61 от 16 Март 2021 в 15:42
Из недавнего- Батарея 10S купленная в мае 20г, прошла не более 10 циклов. С осени лежала на хранении при U 36-37в, очередная проверка показала, что она саморазрядилась до 33в. При повторной зарядке перестала принимать заряд. Вскрытие показало, что одна ячейка вышла из строя, -2элемента еле живые, 2 в ноль. Один со следами нагрева. Вот он очередной нежданчик. А если бы и я был из большинства тех, кто не держал ничего в руках и продолжал эксплуатировать?
А что за элементы то в батарее в итоге? Просто батарея из ларька какого, или из китайского самоката за 10тыр, это не то же, что нормальный бренд с нормальной бмс. Нет абстрактного понятия для меня батарея-которая-может-загореться-просто-так. Есть конкретные изделия, разной цены и качества. И есть нагрузка, которую с них снимают. Здесь причина. Пожар, следствие.
user33
Цитата: tmiaer от 16 Март 2021 в 16:37
Какая предыстория у элемента?
В фонарике стоял может год , заряжался до 4,2в а потом резко появился саморазряд , 3,9-4в это предел и дальше идет все в нагрев и отстрел клапана . У меня такие где-то валяются еще , до 3,9в заряжаются нормально , дальше зарядки давят давят  оно все равно становится 3,9в
Александр61
Цитата: ferum от 16 Март 2021 в 18:33А что за элементы то в батарее в итоге?
Без опознавательных знаков
ferum
А стоила сколько, и сборка чья? Она приехала такая, или наши умельцы?
Александр61
#1989
https://aliexpress.ru/item/4000848337219.html?spm=a2g0s.issue_5ptha.0.0.3b6033edfvIdlF&sku_id=10000009354452394
Добавлено 16 Мар 2021 в 19:06
Цитата: Gunner от 16 Март 2021 в 18:11Отпишитесь потом, это очень важно.
tmkt
Цитата: gipsyteam от 15 Март 2021 в 22:43
Вот наблюдаю за эксплуатацией электротранспорта у нас и откровенно ох....ю. Курьеры вообще не следят за состоянием, вечно грязные в любую погоду -  "едет и похер".
у меня именно так, вел мою только когда идет замена чего-либо. Но аккум нужно контролировать поячеечно при КАЖДОЙ зарядке
Кузьма
Я рабочий тоже не мою вообще почти. Грязь тут не самое страшное я думаю.
Годный фотоотчет!  :wow:
По моим расчетам, имеем стоимость одного элемента в 127 руб , и это с доставкой сборкой+БМС.
Дешево и сердито.   B-)
Хорошо, что не загорелась, ...    а то, что быстро померла - дык это вполне прогнозируемо для изделия на коленке из noname от дюдюшки Сяо.  :-)
Клапаны - оч. нужны! Они спасли немало квартир в России и ...не только.  :exactly:
Gunner
Цитата: Александр61 от 16 Март 2021 в 19:06дальше разбирать
Я так понял, клапана нет. Нет клапана=граната. Вам еще повезло, что китайцы хреново завальцевали и электролит выдавило. Иначе пожар был бы оочень вероятен. У меня такая же дома взорвалась, без клапана.
tmkt
Цитата: Александр61 от 16 Март 2021 в 00:19
Ну к примеру о регистрации, безопасном хранении и использовании пожароопасных аккумуляторных источников питания. Ведь при получении лицензии и приобретении гражданского оружия требуют же его регистрацию и особые условия хранения. А тут куда более разрушительные и опасные для жизни последствия.
предлагаешь лютый маразм и геморрой людям добавить 😠😠😠 регистрацию чайников, кипятильников, каждого зарядника телеефона, вообще всех эл.приборов
ferum
Цитата: илс от 16 Март 2021 в 19:28По моим расчетам, имеем стоимость одного элемента в 127 руб , и это с доставкой сборкой+БМС.
Вот это и есть причина пожаров. А не технология в целом.
tmkt
Цитата: user33 от 16 Март 2021 в 01:48
Да, литий смертен, но это было бы ещё полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!
Самое страшное что литий вчера допустим нормально заряжался до 4,2в а на следующий день он заряжается до 3,9в и все начинает засасывать энергию как чорная дыра и все уходит в нагрев до такой степени что клапан стреляет или взрыв . Даже смарт бмс не поможет там только несколько датчиков температуры .
пруфы есть? а то похоже на старую сказку о сталагмитах из металлического лития внутри аккумов от долгого хранения :ireful:
tmkt
Цитата: user33 от 16 Март 2021 в 14:14
Все видел лично , еще и не такое было .  :-) Поставил imax b6 заряжать 18650 , смотрю емкости зашло уже 5000mAh   :-D Снимаю с зарядки акум а он как огонь  , напряженние меньше 4 вольт и сразу клапан щелкает . Много таких аккумуляторов было
напряжение мерил тем же зарядником или все же отдельным вольтметром?🧐
