avatar_Dimak
Загорелся аккумулятор + квартира
Автор Dimak, 26 Июнь 2015 в 09:54
DarkByte
Цитата: Синицын от 24 Фев. 2019 в 16:28По превышении напряжения одной банки, отрубал всю зарядку.
Как это сделать технически, пока идеи нету.
Это называется BMS. Целый раздел по ним есть на форуме.
DarkByte
Цитата: Синицын от 24 Фев. 2019 в 17:29То, о чём я пишу, ещё никак не называется, потому что, этого ещё нет в природе.
Нет существует такой БМС, чтобы она выдёргивала шнур из розетки.
Ты, уж, хоть бы, прочитал пару страниц, о чём речь.
Чего уж там, прочитал всю тему, очень познавательно. И даже подписался, с удовольствием читаю все ответы. Поэтому попрошу тыкнуть пальцем в пост, который я по вашему мнению пропустил в последней паре страниц.
И если прям хочется, чтобы BMS выдёргивала шнур из розетки, то придётся немного заморочиться и прикрутить к ней реле. И так же доработать разъём зарядки батареи, чтобы не забывать эту защиту подключать (конечно, если зарядное не установлено на транспорте).
Цитата: Plantago от 24 Фев. 2019 в 17:30DarkByte, как видим не отрабатывает BMS , чтобы не дошло до пожара в ряде случаев .Может какая молитва , заговор про BMS поможет ? Не знаешь ?))))
Как раз недавно думал над такой молитвой. Хотелось бы сделать девайс для проверки BMS: втыкаешь его в разъём балансировочный, крокодилами подключаешь к выходам нагрузки, и он на каждой ячейке проверяет, работает ли защита или ключ уже прошило статикой во время неоднократных передёргиваний. А то я батарею собрал себе, вроде всё нормально работает, а сработает ли защита в случае чего даже и не знаю.
rzaviy
Наверно вы не много читаете форум,по этому и не знаете,что народ давно уже придумал данные приблуды к БМС.
Да и БМС разные бывают.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Стесняюсь спросить, с точки зрения электробезопасности, с целью прекратить подачу зарядного тока, в случае выхода напряжения ячейки за установленные лимиты, какя разница, рвать силовой минус электронными ключами или вытыкать зарядку из розетки?
Нет, я понимаю, что электроприборы всегда нужно обесточивать в случае ЧП.
Но с точки зрения электрических цепей, БМС делает тоже самое...и желает это вполне убедительно.   :exactly:
Цитата: Plantago от 24 Фев. 2019 в 17:30А то я батарею собрал себе, вроде всё нормально работает, а сработает ли защита в случае чего даже и не знаю.
Обсуждалась эта методика ранее. Я озвучивал самый простой и несложный вариант. НО...желательно иметь балансирный хвостик, параллельный основному.
Можно и без него, но тогда придется всю батарею разбирать, а это не всегда удобно....
DarkByte
#1804
Цитата: Синицын от 24 Фев. 2019 в 19:24Есть "девайс Спокойной ночи", соимость 200 рублей, в нём находится реле, отключает(ОТКЛЮЧАЕТ) зарядник(ЗАРЯДНИК) из сети(ИЗ СЕТИ).
Так возьмите этот свой девайс ("спокойной ночи") и объедините с обычной BMS, которая умеет в по-баночный контроль. Вам ведь это нужно было?
Цитата: Синицын от 24 Фев. 2019 в 19:24Обьясните, конкретно, какие именно крупные буквы до вас не доходят уже вторую(!!!) страницу подряд?
Мне осталось не понятно, от чего у вас так бомбануло. У вас есть реле, и вам нужен был побаночный контроль, я предложил самый очевидный вариант - BMS. Что не так то?
З.Ы. слишком много экспрессии на пустом месте, возможно стоит применить огнетушитель.
rzaviy
[user]Синицын[/user],  ИЛС вам уже написал,что штатная работа БМС размыкать.
А что вы будете этим сигналом размыкать уже ваше дело.
В стоке размыкает минус.
ТРО напаял на каждый канал по оптрончику,когда сработали каналы,оптрончики  сработали и отключили зарядку.
Как вам ещё написать?
Или всё  разжевать и в рот положить?
Мой "ПЕПИЛАЦ"
rzaviy
Цитата: Синицын от 24 Фев. 2019 в 19:53Обгоревшие трупы вас не убеждают, это уже давно ясно.
Именно из за этого и пересел на Лифер и другим советую.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
rzaviy
Цитата: rzaviy от 24 Фев. 2019 в 19:57А вы предлагаете, вместо контроля над деятельностью БМС, начать ей доверять, в тот момент, когда смысл беседы это недоверие к БМС, ради этого и защита.
если не доверяете той шо стоит,то поменяйте на ту которой будете доверять.
народ ставит селоги и по селогах контролирует,ну не нравиться по звуку,то выведете сигнал на автомат и будет вам отдельная приблуда,шо захотите то и зделаете с сигналом.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Мне напишите так, чтобы штатная БМС и девайс защиты, были независимы(Н.Е.З.А.В.И.СИ.М.Ы) друг от друга.
Прочитайте вслух пару раз, чего там вскобках, чтобы перестать плодить дальнейшую чушь.
Ну дык присоедините БМС №2 параллельно штатной...кто вам мешает?
От нее  заведите, через релюшку, питание зарядника.
Я так и ездил одно время. Было две запарарельные батки, каждая со своей БМС, а поверх них, еще БМС от Адаптто, которая умела показывать все напряжения, как селлог. Ну и обесточивать, в определенных случаях.
Собственно, так конструктивно и повышают надежность изделия, путем дублирования функций. Качественная Бмс стоит от 30 юсд.
Я таких купил уже много штук, ставил себе и людям, все работает, никто, не жалуется.  :hello:
Погорельцами спекулировать не надо. Все что мы знаем о погорельцах, это то, что у них ВСЁ или почти все, сгорело.
Но от чего именно это произошло, не знают они, не знаем мы, не знают и пожарные.
Хотя...на форуме полно сообщений, когда люди внезапно извлекают свою батку, а там половина кобальта имеет 4,6В, а половина, чуть более 3,5В. Буквально на этой неделе был такой пост.  /:-)
Вот от этого и пожары,  платка "спокойной ночи" ничем не поможет в этом случае....
rzaviy
[user]Синицын[/user],   Динамическая индикация слышали?
  ИЛС правильно написал,дублирование систем.
Как делается в техники с наивысшей степенью надёжности.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
cvanya
Цитата: Plantago от 24 Фев. 2019 в 18:51Молитвы от пожара в доме возносят, прежде всего, Пресвятой Богородице
Теперь кроме адептов DoYouKhow'а здесь ещё и религиозные фанатики? Я вообще не понимаю, зачем производители так о безопасности беспокоятся, раз можно только помолиться и один ангел смягчит удар вместо подушки безопасности в случае дтп, второй ангел потушит всё с райского гидранта и т.д. Нужно не шлемы продавать, а молитвенники.
А если всё таки и наступит несчастный случай? В таком случае пути господни неиповедимы будет ответ? А зачем их тогда исповедовать, если они неисповедимы?
LeoDron
Цитата: Синицын от 24 Фев. 2019 в 21:32Я радиоинженер, электронщик, стаж большой.
Тогда как не вам, то кому не согласится со схемой предложенной [user]илс[/user] с несколькими БМС. Это определённо надежней, чем искать схему по которой китайцы что-то напаяли. А ещё проще диванную демагогию развести, дипломами тыкать и  «давай до свиданья» :pardon:
SergioL
Я  тут человек  новый. Бегло просмотрел  тему . Получается  решения нет . Спасайся кто как может.
Или все такие  есть ? Может в шапку темы вынести ?
Я качество оцениваю не по количеству долларов, а по схематике.
Если нету схемы, всё, "давай до свидания", не поддаётся качество оценке, без схемы - это русская рулетка.
Ваша точка зрения имеет право на жизнь.
Я не радиоинженер, но знаю. что все простые БМС изготавливаются примерно по одной схемотехнике. Где главный элемент - это контроллер напряжений, который кушает мало, но умеет отслеживать пороги.
Типовая схема БМС ниже:
Просто, не вижу смысла изобретать велосипед, колхозить самодел. Вижу смысл в выборе и покупке проверенного продукта, который работает и...не ломается.  :eureka:
cvanya
[user]SergioL[/user], бензин горит вообще от одной искры, но никто же не призывает от него отказаться, так же и с батареями - достаточно соблюдать минимальные правила безопасности.
Surf_el
[user]Синицын[/user], вам пора уже удалять все ваши сообщения из этой темы(как вы и обещали), и как вы это обычно делаете и в других темах,  вы здесь уже дошли до нужной кондиции. Пора дать отдохнуть фонтану.
cvanya
Цитата: Синицын от 24 Фев. 2019 в 22:20Она проверена и не ломается
Мало того, что не проверенная, так ещё и давно и поломана и порвана. Заканчивай этот холивар.
Nivovod
Цитата: cvanya от 24 Фев. 2019 в 22:10бензин горит вообще от одной искры, но никто же не призывает от него отказаться, так же и с батареями - достаточно соблюдать минимальные правила безопасности.
Ну во первых. бензин, как правило, не держат дома в квартирах, в больших количествах .. а вот батареи, причем, зачастую. очень мощные конфигурации - хранят и заряжают в квартирах. А во вторых, извините, но по отношению к мощным батареям  нужно соблюдать не минимальные правила безопасности , а МАКСИМАЛЬНЫЕ.  И это вовсе не нагнетание паники ... знаете, как говорится - передупрежден - значит вооружен. А пофигистическое отношение типа - "да все это ерунда, у меня такого никогда не случится..", может привести к очень нехорошим последствиям. И не надо сравнивать батарейку в смартфоне с  киловаттной батареей в самокате - imxo, но это не одно и то же -  самовозгорание батарейки смартфона ( пусть даже в кармане) и самовозгорание мощной батареи в коридоре квартиры...
