Звуковой сигнал на электробайк
Автор eek, 19 Нояб. 2009 в 23:55
DKnight
Один раз сбил человека аккурат из за своего сигнала:)) если б не бибикнул он бы наверное пробежал и не заметив меня. А так поймал ступор посреди дороги, где я с ним и встретился. Все таки остановить вел весом килограм 25 с седоком 100кг на 1.95 колесах быстро не реально..... После того случая на людей сигнал не использую, только в трафике....в основном громко играющая колонка решает
Grawer
Гудеть тоже надо с умом, и обращать внимание предупреждая о возможной опастной ситуации, а не тогда когда она уже есть. Пешеходов надо видеть, когда они еще только шагнули на ПЧ и заранее им бикать, тогда они притормаживают. Естественно в неположеном месте. :)
На тротуаре только мызыка и свет.
Один раз бибикнул пешеходке на тротуаре, до сих пор стыдно. Я тогда ломился через весь город дочку из садика забрать, жена в пробке застряла и неуспевала.
tmkt
Цитата: DKnight от 15 Апр. 2015 в 17:08
Хз. Корпуса наверное у всех одинаковы. Но факт в том что они подключены напрямую к 48v. У скутеров столько нету....
у меня тоже от ВАЗ2108 и есть также другая гуделка с таобао (вроде скутерная и как раз под высокое напряжение), так вот та что вазовская - заметно крупнее и массивнее чем скутерная
Grawer
[user]tmkt[/user],
Моя еще и гудит громче чем скутерная. :)
Добавлено 16 Апр. 2015 в 23:02
А я оказывается фотку незакинул :) Исправляюсь
scezary
Цитата: Grawer от 16 Апр. 2015 в 22:58
[user]tmkt[/user],
А как ты его запитал? У меня то же есть сигнал на 12В. хромированный,не знаю как лучше его запитать. Аккум на 48В.
Grawer
[user]scezary[/user],
Дисишку поставил 12в 10А и 15А недолго. Дисишка в корпусе оребренном в наружном исполнении, все потроха залиты.
scezary
А дисишка сразу срабатывает при нажатии кнопки или с задержкой?
Grawer
Дисишка постоянно аключена, так как к ней еще много чего подключено, в том числе и сигналка. Кнопка на гудок стоит в разрыв между гудком и дисишкой. Разрываю вроде "+".
Dimak
Возможно, мой вопрос в этой теме будет уместен:
Можно ли из <a href="http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__18987__HobbyKing_8482_Lipoly_Low_Voltage_Alarm_2s_4s_.html">такой</a> (примерно) пищалки сделать гудок? Чтобы пищал всё время, пока включено питание (а питание с кнопки рвать).
Какие дорожки перерезать, какие запаять? Фоточки есть в этой теме: https://electrotransport.ru/index.php?topic=26860.msg577234#msg577234
Спасибо!
DKnight
tmkt
Я например свою запитал от липольки 4s, мини-липольки для мелких моделек, весом менее 100грамм. Очень компактная можно куда угодно сунуть хоть к раме примотать. Заряжать один фиг приходится раз в неск месяцев! По моему это удобнее дисишек. Дисишку я тож купил но так и не подключу все никак, липолька по мне так прикольнее и автономность опять же.
[user]Dimak[/user], и чего так мучатся? на тао или али дофига гудков, работающих  от акума 48-80 в без каких либо плат и преобразователей, например раз, два. У самого стоит последняя. Гудит от 70 в - уши закладывает ;)
Dimak
Цитата: Slider от 17 Апр. 2015 в 14:54
[user]Dimak[/user], и чего так мучатся? ...
Мне немножко для другого. Компактность на 1-ом месте.
Grawer
А я так рассуждал, когда первый гудок сдох, что такую запчасть удобно чтобы можно было в рознице купить. Типа, сломался, пошел купил и поставил новый. Тот что сейчас стоит вообще в Челябинске производят :) цена 210 руб, я считаю, что это отлично. А тот что на 60-80в еще сколько ехать будет. Да и дисишка нужна и для света и для остального. Я вчера 12в паяльник взял :) тоже чтобы от велика запитать можно было.
Optima Watson
Вот чел не закомплексованный компактностью  :-D
Керчанин
Где в Москве можно купить хороший гудок на 48v?
[user]Керчанин[/user], Учитесь покупать на Aliexpress, ссылки на гудки чуть выше были даны...
Езжу с гудком-полукрякалкой 2-ой сезон.
Да он здоровый, но гудит оч мощно. :wow:
И громко.
Вот свежий видосик:
https://youtu.be/z5tpHAUAJcI
