Звуковой сигнал на электробайк
Автор eek, 19 Нояб. 2009 в 23:55
Snaiper
А, понял, первый раз не заметил. Ну думаю то китайские амперы. :)
exp TV
#487
ЦитироватьОтвет #484
такой сигнал лучше подключить через
стабилитрон выбрать на нужное напряжение , транзистор пойдёт TIP 31 32 41 42 C
или аналогичный , я поставил TIP42C
Snaiper
#488
Обещанные испытания.
http://youtu.be/tUB_eMbStMY
Напряжение питания 13.1вольт
Модель са-10202
Silvaticus
[user]Snaiper[/user], по 4А на дудку примерно. :)
колоб
Я себе собрал простенький сигнал на 12 вольт. Плата один в один в корпус сигналки поместилась!  Закреплю на руле ебайка. Звучание его можно послушать по ссылке (головка только другая размерами и весом поменьше, плата стоит сейчас в сигналке ,как на фото), думаю будет выполнять функции гудка! :-)
http://youtu.be/mS-jd71RwMA
"Как я собирал свой первый  электровелосипед" - http://vrtp.ru/index.php?showtopic=24874
max_x_20
Был у меня как то случай такой: выкатывал эвел из квартиры,  и вот спустился по лифту, подхожу к двери подъезда, упираюсь колесом в дверь, а сам прижавшись телом к рулю, тянусь к кнопке.. И так получилось что в этот самый момент девушка с улицы тянула эту же дверку, и вот , дверь открывается, я прямо перед ней, свой тушкой прижал к рулю, и нечаянно набирается кнопка гудка.... А гудок то у меня на 48v который, а батарейка у меня на 82v и тут пыыыыыыып .. Ой мама.,...... А  она бедная впритык к моему эвелу.. А ещё на весь подьезд эхо .....  Гудок погромче чем на легковушке. Так ужасно я себя ещё не чувствовал.,.. :facepalm:
Kingsong 18a 1400 W/h
FPatrol
Расскажите по подробнее про схему и реализацию пожалуйста  :wow:
колоб
FPatrol разработка самой схемы и платы не моя (я просто повторил девайс),поэтому даю ссылку на сайт -там много разных крякалок!!! :-)
Сам источник http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=2809
Обсуждения http://vrtp.ru/index.php?showtopic=3668
tmkt
да это фигня у меня круче было, значит стою жду лифта, кнопка как раз отвалилась в дороге и торчит пружинка если её прижать то гудок срабатывает
тут рядом лифта ждет семейство с мелким бэйбом
ну я думаю дай ка пружинку поправлю я ж не буду нажимать и гудеть, а она как заклинит и БИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИП в замкнутом пространстве, кажется я быстро сумел расклинить пружинку но бэйб развылся знатно, повезло что семейство не быки оказались не стали нападать на меня за это  :ah:
Добавлено 20 Янв. 2015 в 14:31
а тебе на мотоцикл что-ли? не боишься что менты натянут за такое  ;-D
кстати у меня вызывает когнитивный диссонанс твоя подпись "понял что такое ездить БЫСТРО" и как же после этого ты с суперспортов на велики пересел?  :bw:
FPatrol
А я давно никого не боюсь тем более ментов :) :wow:
На велик пересаживаюсь из-за банальной причины - переболел мотоциклом (да и перепробовал почти всё и вся)
со временем адреналин уже не тот, надоедает и удовольствие превращается в рутину.
Отдохну годок другой на велосипеде покатаюсь - новые впечатления новые трассы (не только дороги но и бездорожье :))
А там снова в седло  :-D
:ку:
Колоб за схему спасибо буду думать в сторону реализации.
Grawer
Тоже пару раз бикал в подьезде. Правда рядом никого небыло, но от этого менее неприятно нестало. :)
Пожалуй я себя менее виноватым чувствовал когда пацана на тротуаре боднул немного рулем, он выскочил из ларька и прям под колеса.
tmkt
да ладно чего себя винить если в подъезде никого? я вот периодически в лифте бикаю такое эхо прикольное  :bravo:
Grawer
В любом закрытом помещении или просто случайный бик вызывает чувство вины. В закрытых помещениях из-за слишком громкого звука, а на улице я сразу оглядыааться начинаю, не ввел ли кого в заблуждение. :)
Silvaticus
programmer001
#500
Я не мудрствовал особо.
Купил всё готовое на ебее.
Сначала купил гудок 12V 110дб
и преобразователь 48V-12V.
Гудит, ну, очень громко.
Но проблема в том, что после нажатия кнопки
была задержка гудка до 2 секунд.
Кнопка стоит до преобразователя.
Не понравилось мне это.
Потом купил 2 гудка на 48V по 100 дб.
Эти 2 гудка вместе гудят тише, чем первый в одиночку.
Купил тогда аккумулятор 12V литионовый.
Размером он со спичечный коробок.
Гудок 12V гудит прекрасно от аккумулятора.
Пока стоят на веле те два гудка на 48V,
но надо поставить, похоже, тот 110дб на 12V с аккумулятором.
А еще у меня слабый гудок от батарейки стоит.
Иногда им гудю. Например, велосипедистам при обгоне на узкой дороге.
А то пугать громким гудком не хочется.
Громкий для машин.
atred
[user]programmer001[/user],  может все же не стоило оно таких сложных подвигов? http://item.taobao.com/item.htm?id=16036459590&spm=2014.12317209.0.0    кучу лишнего хлама типа дисишек и акб можно не ставить.
Гудит громко и регулируется винтиком тон.
Можно купить к нему контроллер )))
контроллер гудка и не только)))  http://www.electro-bike.ru/shop/index.php?route=product/product&path=66_59&product_id=66
этот же гудок http://www.electro-bike.ru/shop/index.php?route=product/product&path=64&product_id=69
Нужен свет на велосипед? Пожалуйста, ознакомьтесь с нашими разработками:Российские контроллеры света.
Мангал из нержавейки , Nucular24F, 20s18p li-ion, QS260
Snaiper
гудит на 10ватт. а 40баксов ето много. Особенно на Украине... треть моей зарплаты...ппц.
Кстати тот контролер напрямую коммутирует сигнал или еще фет\реле нужно?
atred
Фет не нужен, он встроен в плату сразу.  Используется достаточно мощный транзистор IRFR120Z , по даташиту ток до 8А может коммутировать, можно параллельно много гудков повесить, если учесть что этот гудок на 60в жрет 0.2А )))
