Электромобиль с пультом ДУ
Автор Andros18, 15 Июнь 2015 в 00:34
HECTEPOB
#18
[user]Andros18[/user],
Можно купить модуль плавного пуска из соседней темы: https://electrotransport.ru/index.php?topic=22646.0  установка требует некоторых несложных "доработок".
Плюсы:
1. Простота
2. Дешевизна
Минусы:
1. Нет защиты по току и температуре
2. Нет электродифференциала
3. Руль по прежнему будет сложно поставить прямо
4. Нет электроусилителя
Чтобы избавиться от недостатков можно собрать свой контроллер: для этого понадобится система РУ, например такая: http://m.aliexpress.com/item/2024711687.html
Процессорная плата: http://m.aliexpress.com/item/2000700573.html
Три регулятора (по одному на каждый ходовой мотор и один на рулевой мотор) http://m.aliexpress.com/item/32236165470.html
Провода,  разъемы и корпус (кнопки и переключатели можно использовать штатные)
Можно дополнительно купить педаль Газа с датчиком Холла: http://m.aliexpress.com/item/1924763788.html и отдельно датчик Холла ss49e и пару магнитов для реализации "автомодельного" РУ,  т. е.  на сколько повернул руль на пульте, на столько повернули колеса, отпустил, колеса встали ровно.
С прошивкой для контроллера помогу,  схему соберете сами,  по мере необходимости подскажу.
Andros18
[user]HECTEPOB[/user],  только сегодня осенило по ссылкам с али  блок идет вот такой
я так понимаю на одномоторную машину, а у меня вот такой
он подойдет???
HECTEPOB
На картинке с али блок на 2-х моторную машину.  Одномоторная из него делается элементарно.
Andros18
[user]HECTEPOB[/user], у меня двухмоторная машина, смущает, то, что у блоков с али отсутсвует разьем на 6 провадов
HECTEPOB
Он не отсутствует,  он под крышкой я думаю.
Andros18
Andros18
скинули фото блока из Китая, нет там разъема
HECTEPOB
Значит есть два варианта: либо блок не подразумевает управление с борта вообще (только РУ), либо предполагается запайка проводов бортовых органов управления напрямую в плату.  К сожалению качества фото не достаточно,  чтобы сказать точно,  и нет фото обратной стороны платы. При любых раскладах "из двух одну" рабочую систему собрать можно.
Дмитрий_ЕКБ
это блок только для радиоуправления ходовым двигателем и рулевым, подача сигналов в внешних усточников к нему не предусмотрена (конечно можно постараться и через развязывающие диоды воткнуть управление с борта).Переключение ходового двигателя на режим управления с борта осуществяется механически 6-контактной кнопкой, т.е. либо движок подключен к плате, либо к педали
HECTEPOB
Цитата: Andros18 от 16 Июнь 2015 в 19:30
наткнулся на недорогой пульт
Не очень понял с какой целью покупали, что с ним делать то без приемника? У меня нет уверенности, что пульт и приемник из абсолютно разных источников способны "понимать" друг друга.
Советом [user]Stalker[/user] воспользовались? Результат?
Andros18
#28
[user]HECTEPOB[/user],  блок из Китая идет вместе с ПДУ
http://ru.aliexpress.com/item/27MHZ-universal-remote-and-receiver-for-kid-s-car-general-accessories-for-kid-s-car/32325478329.html
я его еще не покупал, колодка проводов у меня скорей всего отвечает за переключение передач(их две) и за мультимедийный экран + "замок зажигания", все таки не покидает мысль поставить их параллельно (возможно отключить от родного управление двигателями),
советом [user]Stalker[/user] еще не пользовался пока думаю как подлезть к этому болтику, он у меня аккуратно спрятан под рыле(есть фото на 1стр)
Andros18
Звонил в магазин откуда заказывал автомобиль, сказали что проблема в  мультимедийном экране, Китайцы что то перемудрили, якобы,  от него идут какие то помехи,  сей час на работе, вечером попробую и отпишусь)))  Вот почему дешево не всегда хорошо, выбрали именно этот автомобиль как раз из за экрана,(Главное было конечно 2 мотора, резиновые колеса и хоть какая-нибудь амортизации )  покупали с доставкой через транспортную компанию из Ростова до Курска, у нас в городе подобные автомобили дороже на 10тр.
Дмитрий_ЕКБ
колодка с проводами это сигналы управления и питания панели, а там переключение ДУ-ПЕДАЛЬ, реверс,скорость, сигнал с педали, + питания, ну и земля.
просто так не получится воткнуть новый блок, лучше проверьте родной
Andros18
Сначала ни так понял ваш ответ))))(отвлекаюсь по работе), в общем нужна новая антенна на родной пульт, а тут такой вариант попался)))
Добавлено 17 Июн 2015 в 14:41:53
Добавлено 17 Июнь 2015 в 14:43
[user]Дмитрий_ЕКБ[/user], спасибо, подскажи этот блок МПС подойдет на мой автомобиль без больших переделок???
http://www.elangltd.ru/katalog/elektronika-dlya-detskih-elektromobiley/modul-plavnogo-starta-modificirovannyy/
Дмитрий_ЕКБ
не подойдёт, т.к в блоке идёт переключение моторов с последовательного на параллельное включение, соответственно напряжение или 6, или 12 вольт будет, а модифицированные блоки выпускаются на 6 и 12в. Надо искать точку на плате до переключения моторов, тогда одного блока хватит
Andros18
на маленькой скорости нет резких рывков, мне главное поставить на вторую скорость.
Andros18
#34
Наконец прошли дожди, сегодня катались с отключенным  экраном, специально проверял, в общем машина от пульта уезжает метров на 100 уже еле видна была, а все ехала.... вот получается что рисоеды перемудрили, что то с этим экраном на  машинке, как дочка начнет самостоятельно ездить так подключу его обратно...
есть мысли обернуть с низу экран фольгой и проверить...ниже пару фото виновника
Tygra
Шумит он просто на частоте приемника. Можно фильтр по питанию попробовать поставить, в фольгу заворачивать не поможет, экран же не завернешь. Или ищи систему ДУ на другую частоту, на 40мгц или еще лучше на 2.4Ггц, там все стабильно, но китайцы такие для этих авто не делают, только колхозить от радиомоделей.
