Помогите разобраться в схеме контроллера для снижения мощности
Автор 331646, 04 Июнь 2015 в 18:21
331646
слева, да ! на земле, вижу глазами на обратной стороне платы
gde700
Как вариант попробовать подстроечник на 10кОм параллельно С9...
Li-Ion microvast 55,5V 22Ah
Begode Tesla V2 литровая.
331646
gde700
Напряжение с шунта через R14 (1кОм) и С9 идёт на микропроцессор... Добавочный резистор будет уменьшать напряжение на ножке микропроцессора... Подстроечником подобрать нужный ток, замерить сопротивление и потом заменить его на постоянный через выключатель.
331646
Согласен, вынужден попробовать сутра. Но через R6 также идёт, нет?
gde700
Может и там идти цепь измерения тока... Если с С9 не получится, можно попробовать подключить подстроечник к СС1 и проверить эту цепь... Тут уже только пробовать...
331646
Спасибо, за ночные посиделки,  завтра с утричка буду пробовать. А сейчас спать. Всего наилучшего.
inetchik
Цитата: 331646 от 05 Июнь 2015 в 00:19
Пощупал и поглядел.
Первая картинка просто общий план.
А вот третья с изысканиями.
Изображений не видно, а были и нужны. ;)
SF8. B1-Р600 с ЛЖФ15S-19.5АЧ.
Мы на карте.BR, Dmitry.
ДмитрийМver2.0
Логически рассуждая "душит" контроллер ПОВЫШЕННОЕ напряжение с шунта. Вместо глобальных переделок с шунтом (потенциально не полезные для его здоровья :) ) имхо (!!) можно попробовать подать через резистор с плюса питания контроллера (!! контроллера, то есть +5 или +3,3 вольта, а не батарейного) напряжение через резистор в точку где соединяется последовательный резистор с шунта и сама ножка микропроцессора. Тем самым мы имитируем повышенное напряжение с шунта (не трогая его) и заставляем контроллер снизить мощность. Но это всё имхо!!
73! Дмитрий, RK3AOR.
