avatar_FAS_r7
Электролигерад МОЛНИЯ - идея, создание, опыт эксплуатации
Автор FAS_r7, 16 Нояб. 2009 в 18:10
andreym
Цитата: FAS_r7 от 01 Авг. 2014 в 10:24собираюсь сегодня к нему наведаться.
во сколько зарулишь?
брусков будет полюбасу 2 - в 1 не полезут все
я вчера отдал Iddqdshknik-у батарейку- а ночью исталяли 2 чемодана
опять блин ночью поспать не вышло.
Mandarin
Что-то с фарой будете делать? Ее вблизи совсем не видно.
Ригид GT Avalanche 2.0 MAC 8T front + infineon EB309 cellman | 14S LiPo "Монстры" | Meanwell NES-350-48 (x1, x2) в качестве зарядника. Делаю лигерад :D (Прогресс: 75%, пробег: 3691 км)
mevial
Что-то страшная конструкция, я бы отверстия для ног увеличил, чтобы ногу можно было вставить под любым углом, а то так и поломать(тьфу 3 раза) недолго. Сделай полукруглый вырез с обратной стороны.
PS: Осталось вырезать из фанерки боковинки, крышу и двери.
FAS_r7
Цитата: andreym от 01 Авг. 2014 в 11:16во сколько зарулишь?
половина седьмого - семь,  по плану.
фару отлично видно уже с трех метров спереди - это главное.  ну и меньше засветки ночного неба будет :)
Как-то это слишком "по колхозному", хотя если надо быстро и дешево, других вариантов нет.
Хотя видел что некоторые делают лигерады полностью из фанеры:
(с) http://velomobile.org/
Может есть в планах заказ или изготовление нормального стеклопластикового обтекателя, типа тех, которые тут уже неоднократно демонстрировались на форуме?
PeaceHaver
Кстати, вот не совсем вижу смысл в обтекателе для лигерада. Лежа и площадь паруса в разы ниже и кэф сопротивления, судя по инету, в два и более раз ниже. То есть сопротивление воздуха падает в разы. Кардинально обтекатель этот кэф не снизит, а площадь слегка увеличит. Ну и удобство упадет. Так что, реально, есть ли в нем смысл?
Lion
Пластиковые обвесы зло - затрудняется доступ к внутренностям при обслуживании, коцается и ломается от падений, мешает хватать девайс за несущую раму при перемещениях в подъезде
Ну можно не полный обтекатель, а половинку сверху (укороченный), если полный не хочется. Тут я так понял ставиться не для существенного снижения Cx, а для защиты от непогоды. А сзади на "молнию" его ставить действительно смысла особого нет.
PeaceHaver
Для защиты от непогоды проще купить нормальный куртец или дождевичок, тысячи за три в мотомаге. Или защищать электрооборудование? Кстати, вот вопрос, а как защищается оборудование в дождь и какие части надо защищать. Контроллер вроде водозащищен, слаботочка не умрет (может, только если с курком проблемы будут)? МК залит намертво. А батареи?
mevial
А вы сами посчитайте, что лучше, 0.5м² при Cx=1 или 0.7м² при Cx=0.3? При расчёте сопротивления воздуха эти параметры перемножаются.
PeaceHaver
Сх=1? Это типа шутка такая?
У байкера Сх в районе 0,35-0,4, у лигерата в районе 0,2-0,25. Единица - это прямая кирпичная стена, лол.
strannik
Очень интересно откуда такая информация.
PeaceHaver
В основном из этих ваших интернетов.
Побыстрому нагуглил вот:
mevial
Ох уж эти наши интернеты. Во-первых единица не у кирпича, а у цилиндра, т.к. встречные завихрения на стыке сторон кирпича, как ни странно, уменьшают Cx. С числами я неправ, и я это знаю, а вот с соотношением чисел, думаю, прав. Давайте, рискните на лигераде выжать 100км/ч. Ну 60 вы выжмете. А теперь соотношение скоростей возведите в квадрат, вот вам и сопротивление, которое приходится преодолевать, т.е. то самое соотношение Cx между стримлайнером и лигерадом. Подытожим, Если прокачанный велосипедист может вваливать долговременно 500Вт и в пике киловатт, то 100км/ч, даже на киловатте, это офигенно крутой показатель, пока Лёхой не достигнутый.
PeaceHaver
Согласен, единица - не кирпич, но что-то недалекое. Соотношение чисел я Вам привел на иллюстрации. В теме где-то до данного момента упоминался "стримлайнер"? Вы вот эту штуку считаете стримлайнером?
aleks17121960
В велокалькуляторе Сх для обычного вела равен 0.9,мидель-0.6м.кв.У лигерада мидель около 0.4-0.5,а вот Сх практически такой-же,как у вела.Для снижения нужен переднй и,главное,задние обтекатели.Тоесь,если Алексей сделает сзади ящики поуже,пусть и больше размером,и по форме крыла,может выиграть в пробеге неслабо.
antonyeasy
Вы когда дойдете до гироскопа дайте мне знать.
Мой проект без гироскопа не поедет:)
«Богачам-то прекрасно было известно, что все эти акционерные общества и компании устраивались лишь для прикарманивания чужих денег, или, говоря проще, для облапошивания бедняков.»
— Незнайка на Луне
[user]antonyeasy[/user], гироскоп будет жрать батарейку, немерянно.
Насколько я понимаю, не получится его раскрутить перед поездкой и ехать дальше, без затрат энергии.
Придется все время тормозить/раскручивать.
Т.к. если не тормозить, то будет невозможно наклонять транспорт в поворотах.
А если не раскрутить после торможения, то стабилизирующий эффект может оказаться недостаточным, чтобы помешать заваливанию аппарата.  :pardon:
