avatar_FAS_r7
Электролигерад МОЛНИЯ - идея, создание, опыт эксплуатации
Автор FAS_r7, 16 Нояб. 2009 в 18:10
FAS_r7
Я сегодня крышку люка на дороге утром нашел. Просто лежала, в левом междурядье (на ТТК внут.). Было темно, И, я просто проехал по ней. Менял на обочине (во дворах где почище) пробитую камеру заднего колеса. При минус 14 забортных - это заняло час! очень проблемно и неприятно, особенно с задротным ручным насосом (компрессор нужен, точнее дисишка к нему).
turbo
У тебя заднее 26 дюймов колесо? А переднее как поживает, доволен что заменил его на маленькое?
FAS_r7
компрессор легкий имеется, в крым с ним гоняли. а вот своих крепких 12в на борту нет. Чёта думаю мини котлету надо примотать и не парить моск.  или отвод от 4-й банки основной сделать, накачать колесо не сильно убудет (разбаланс).
сзади, да 26. передним 20 не сильно доволен, и плюсы (с ногами вообще не пересекается, и вилка длинноходная)  и минусы (катит хуже, на бордюры почти не заезжает, резины зимней почти нет и летней не много).
VasiliSk
Lion
Цитата: FAS_r7 от 10 Дек. 2013 в 12:00
При минус 14 забортных ... проблемно и неприятно ... с задротным ручным насосом
Зато с ручным априори теплее =) Хоть согреться можно
spb-e
Так у тебя же 28-е колесо сзади стояло вроде если память не изменяет. Сколько сейчас дорожный просвет  :kidding:. Т.е. высота от пола до плоскости прикосновения мягкой части седока ;-D. Не низковато?  получилось.
9II-I82-78-78
FAS_r7
уменьшение размера колес почти полностью компенсировалось удлиннёностью вилки.
mevial
Судя по аватарке можно ещё опустить.
aleks17121960
Мне и 130мм дорожного просвета хватает,кроме высоких бордюров.У Алексея база больше,но полагаю,где-то 180-200мм поуши.
FAS_r7
Со вчерашнего дня снова в строю...  после двухнедельного катания на работу на ам.
причина - сломавшиеся крепежки заднего крыла. а без полноразмерного закрытого крыла я уже имел недельный опыт катания в грязезимнюю погоду, спасибо, НЕТ.
нехватка времени, и вечно что-то куда-то затерявшееся не позволили оперативно восстановить. да и плюс на руку играл момент малых пробок, позволивший ездить поначалу января не многим дольше чем на одноколейнике. но сейчас всё вернулось на круги своя, и пробки на дорогах, и крыло моё.
теперь чуть более грамотно сделаны алюминиевые прутки/опоры не задевающие до рамы/багажника при полном пробивании подвески, что и послужило основной причиной поломки старых.
новый брызговик из очень удачно найденного материала не твердеющего до хрупкости в мороз. Это была подставка под горячее из Икеи созданная из какой-то пористой резины что-ли. немного тянется, но при этом плохо рвется. обычные белые пластиковые (с рисунками как правило) на морозе в два счета лопаются, пройдено.
по бокам так же необходимы те самые "крылышки" - их потребность стала видна лишь при езде совсем в жидкую грязь, когда закидывало малек зад сумок по бокам где светоотражающие полоски.
так же ввиду прихода нормальных холодов почувствовал некоторый дискомфорт в зоне висков и ушей, при движении на 50+ кмч - шлем-то полуоткрытый.
пару кусков поролона и виток скотча вокруг превращают маску в:
а шлем каска сверху довершает до некоторого законченного вида.
на голове сидит удобно. завтра тест, вроде ниже -25° обещается.
stoyan
FAS_r7
у меня нету.   и времени ездить это искать и примерять тоже нету. а скотч и кусок поролона вот прямо дома и лежали. десять минут и патч готов.
кстати, проверил - теперь не дует, тепло.
mevial
Лёх, мне кажется или я вижу 2 маски сцепленные вместе?
FAS_r7
кажется :)
первую такую же маску я потерял в крымском походе летом. купил точно такую же.
просто она как бы объемная, отодвигая стекло от лица дальше. а поролон и там и там.
FAS_r7
Приехал ТАКОЙ покупатель, что даже и не знаю как ему отказать!
kol
Я пропустил вы продаете лигерад?Да клиент и правду эпичен.
KrOeNeN
ему лигерад к лицу ) полностью подходит под его образ!  :wow:
ali-74
