avatar_Vladimir1964
ДвигательRV-100-PRO with Hall Sensors-тестирование,способы установки в велосипед
Автор Vladimir1964, 03 Июнь 2015 в 19:20
Vladimir1964
Заказал вот сдесь двигатель на свои проекты http://www.revolt.org.il/rv-100-pro-with-hall-sensors/
Заказ пришел ровно за пять дней, и это стоило 20 долларов к основной цене.
Запакован очень аккуратно и повреждений не обнаружено.
Я никогда не имел дело с такими двигателями,по этому прошу помощи для создания условий тестирования всех показателей.Что для этого надо? Вот фото с контактами
Что к чему присоединить?
В наличии есть контроллер Мини-Е и собираю батарею Ли-По 72В 20S1P
acyd
Адаппто не гарантирует работу с RV и подобными высокооборотистыми, но и удачный исход не исключен. Возможно не самый оптимальный, но получить 3квт механической можно будет.
Судя по попыткам товарищей, пробававших "грызть кактус": автодетект работать не будет, настраивать вручную, прошивку лучше 7с залить и использовать трапецию (псевдотрапецию) а не синус. Хотя интересны все варианты.
Что планируется по поводу трансмиссии?
Vladimir1964
Думаю так,двигатель в раме, цепь на промежуточный вал,с вала на заднее колесо
Как то так
А какой лучше взять контроллер вместо Адаппто?
SolarRay
[user]Vladimir1964[/user], kelly kbs с со скоростной опцией. Но мини-е тоже должен работать.
Как-то странно выглядят размеры звёздочек на рисунке.
обороты:
мотора 3000-4000об/м.
колеса 400-1000 (если в колесе альфина8, то на её входе должны быть обороты в 1.615 меньшие чем у самого колеса)
педалей 60-100
Что бы их согласовать, придётся делать понижающую в 6 раз передачу, от мотора к пром оси, и повышающую во столько же, от педалей к пром оси.
Или на оси мотора планируется установка планетарки? (наподобие циклоновской)
Vladimir1964
обороты:
педалей 60-100
У меня есть производственные возможности, не приемлю все "выше перечисленное" и готов к изготовлению редуктора
SolarRay
Планируется изготовление планетарного редуктора или сразу планетарного кпп? Если второе, то сажусь за продумывание прототипа и занимаю очередь на изготовление на ваших производственных мощностях.
Какой зуборез? (что-то поинтереснее прямых может нарезать, вроде двойных косых?)
silayma2
Хотя бы просто косозубую пару, и желательно максимально облегченную.
Я на похожий мотор поставлю редуктор от Д-6, там как раз косозубая но передача всего 4:1
Vladimir1964
Странно я думал уже нарисовано и просчитано??? Буду очень  рад если сможете посчитать и прочертить.Косые сделаем,на надо знать модуль.
Добавлено 04 Июнь 2015 в 08:59
С этим проблемы нет. Ссылку на максимально облегченную где посмотреть?
silayma2
all_bud
[user]Vladimir1964[/user], какой у этого двигателя пусковой момент при 36В?, смотрел графики на сайте так и не понял, момент и ток у них начинается с 1400об. А вот с нуля?
SolarRay
[user]all_bud[/user], это же не асинхронник, больше току, больше момент (пока железо в насыщение не войдёт), с нуля даже проще.
А графики такие скорее всего из-за того, что у них тормозилка (или контроллер) слабая, ни на одном до 30Нм не дотянули
