avatar_deniskubik
Заряд аккумулятор от автомобиля
Автор deniskubik, 02 Июнь 2015 в 10:34
deniskubik
Подскажите, купил караван. Хочу организовать в нем зарядку li-ion аккумулятора на ходу.
1. Возможно ли это сделать напрямую по 12В линии с учетом того что при этом будет работать генератор автомобиля.
2. Можно ли запитать смарт з/у от 12В линии  с учетом того что при этом будет работать генератор автомобиля?
3. Сколько Watt можно снять с 12В линии автомобиля?
[user]deniskubik[/user], отвечу в обратном порядке:  :-)
3. как правило, мощность линии 12В ограничена предохранителем и толщиной проводов. Если предохранитель 10А, то 120Вт.
Если 20А то 240Вт.
2. Что такое смарт з/у? Если речь идет об умной зарядки, то может, конечно.
1. Что значит напрямую? О каком конфиге идет речь? Для зарядки (любого) аккума нужна дисишка CC\CV, т.е. напрямую, никак нельзя. :-\
deniskubik
Напрямую, это я имел ввиду грубо на выходной линии при включено генераторе (заведенной машине) 14В (примерно), и я просто подключаю +/- liion к +/- Pb т.е. в параллель. Идет заряд PB от генератора, тогда и идет заряд liion от генератора.
