avatar_VVK
Контроллер для моноцикла. Опрос
Автор VVK, 01 Июнь 2015 в 17:31
VVK
Цитата: Sergius.Media от 22 Март 2016 в 23:27
Откуда вообще возьмётся 8кВт на моноколесе?   :bn:
Про 8кВт я в первом сообщении и написал:
Цитата: VVK от 01 Июнь 2015 в 17:31
Для моноколеса такая мощность не нужна, поэтому половину мосфетов можно убрать.
Проблема в том, что колёса с контроллерами китайцы продают для поддержки и ремонта. У них прошивки закрытые (из тех кто обновляет), но зато вероятность поддержки значительно выше, чем у предлагаемого варианта.
Сложно сказать у кого поддержка выше. В принципе, китайцы сейчас вроде получше стали поддержку осуществлять, но работать им еще есть над чем.
Здесь кот в мешке, мифические 8кВт, и даже не все функции перечислены из-за лени автора.
В первом сообщении про функции я писал:
Полный список будет в инструкции.
На данный момент инструкция уже имеется, ее можно найти в середине этого сообщения . Или вот прямая ссылка.  Про функции моноцикла написано в п.10.
Мало видео, из того что есть, езда аккуратная, медленная, без экстрима, на малой скорости. Фанатам скорости на моноколёсах это неинтересно. Откуда люди знают, как колесо ведёт себя в сложных условиях на скорости? Может езда медленная на демонстрации потому, что контроллер быстро не возит и может скинуть, почём нам знать?
Не критики ради, но кто-то должен был сказать о причине малого интереса к покупке (скепсис), но совсем не малого интереса к проекту. Чтобы развеить все сомнения, нужно собрать стоячую модель (привычную для многих), поставить на неё экстримала и пусть перед видеокамерой прогоняет со скоростью горизонтально, под наклон вверх, покажет с каким углом берёт возвышения и т.д. С такой мощностью вероятно вверх по ступеням лестницы можно ехать - покажите что контроллер может.
В этом направлении и идет работа. Но медленно, т.к. в основном этот контроллер предназначен для велосипеда.
Sergius.Media
[user]VVK[/user]
ЦитироватьДля моноколеса такая мощность не нужна, поэтому половину мосфетов можно убрать.
Так а кто их будет убирать? Об том и речь, в списке предложений 8кВт бесполезно выставлять, он точно не нужен и интереса не представляет. Поэтому у Вас появился укороченный вариант, как я предполагаю. Это было движение к пользователю. Но всё равно размеры остаются большими, по сравнению с китайскими, у которых размер начинается примерно с 10х5см.
Цитироватьв основном этот контроллер предназначен для велосипеда.
Это очень заметно, по габаритам и не активному продвижению для моноколёс. Сам по себе интерес не возникнет.
ЦитироватьВ этом направлении и идет работа. Но медленно
Это как раз то, о чём я упомянул. Поддержка должна быть оперативная. В общем есть над чем ещё поработать, чтобы улучшить интерес желающих.
RommT
Я бы купил такой контроллер в минимальной комплектации! Хорошее мощное моноколесо стоит неоправданно дорого, в то время как в результате технических экспериментов у меня скопилось несколько аккумуляторов и электродвигателей. То есть для сборки моноколеса нужен только контроллер и корпус. А цена минимального контроллера весьма располагает именно к самодельному моноколесу. Полный контроллер приближается к цене готового китайского минимального моноколеса, что уже мотивацию снижает значительно.
электро-Ока
VVK
Маленький я так и не сделал, есть только этот
volk0001
На самом деле, тема достаточно перспективная, ибо достать родной контроллер для колеса двухлетней давности уже нереально. И ежели мне, не дай Бог, придется выбирать между колхозингом  контроллера от Ли и вашим, то я выберусь ваш, даже ежели он будет дороже. Но с размерами надо что-то делать, сейчас он ко мне попросту не влезет. Кроме того, в моноколеса принято ставить конденсаторы, нужны горизонтальные и вертикальные версии контроллера, хорошо бы иметь выходы под габариты...
LEE4ER
[user]volk0001[/user], в колесе двухлетней давности, годным будет только мотор (с натягом), цена которому 80-100$ :pardon:
volk0001
[user]LEE4ER[/user], меня мой мсм2 вполне устраивает. Ежели предположить, что через год на нем окончатель сдохнет батка, то ее замена обойдется тысяч в 10-15.
VVK
В планах разработка маленького контроллера для эл. велосипеда. На нем также будет датчик наклона, т.е. с моноциклом он тоже сможет работать. Схемотехника и ПО будут те же, только мощность меньше. Но пока не понятно, когда до этого дело дойдет.
По питанию, что-ли? Так они в любом контроллере стоят, в моем тоже.
Версия контроллера у меня одна, ориентацию датчика можно переключать из конфигурационной программы.
Это не понял, какие выходы?
OldDan
К автору темы вопрос.... таки я не догнал - вы сами разработали схему контроллера и ПО? Или просто с Поднебесной его тиснули ? Это я к тому что нужна схема приличного контроллера и ПО .... и люди которые доведут дело до ума для мелко серийной сборки.
VVK
Да.
Нет.
Что значит "приличный контроллер"? Какие характеристики вы в нём хотели бы видеть ?
OldDan
Да.
В идеале нужна топология  "идеального" контроллера... который подойдет и для электровелов (электромотоциклов) и для моноколес. чисто для мелкосерийного производства)) на местном уровне я решу стоимость изготовления из архи-надежных элементов. Тема мне актуальна с тех пор как я встретился с асфальтом ( по причине отказа техники (((
Нет.
VVK
К счастью, такой контроллер уже есть:-D
OldDan
#30
Супер!!! это уже кое что! )))) очень даже хорошо! а что будет стоить сие изделие? по прежнему 17 тысяч? ))) Чисто для моноколеса (т.е. с гироскопом и прочими плюшками)? да .... и каков вес сего изделия? ) и еще.... может намекнете на модель электродвигателя номинальной мощностью 1-1,5 кВт с пиковой до 3-х кВт? самое главное чтобы он был легкий..)))
VVK
Сейчас 15т.
Специально не взвешивал, пусть будет около 0,5кг.
Любое велосипедное МК на 1 кВт. Если нужна мощность побольше, можно напряжение батареи поднять. По весу смотреть конкретные модели нужно. По моему, легче 6 кг найти не получится .
OldDan
Сейчас 15т.
??? не.... речь не про мотор-колесо прямого привода... и не про редукторник..)))) просто безщеточный двигатель который под управлением Вашего контроллера работать сможет.... в случае если крутящий момент на колесо будет передаваться ремнем..))) вообще это возможно ли? в том смысле чтобы двигатель от вашего контроллера смог удерживать моноколесо.... ?
VVK
Обычный BLDC с контроллером работать сможет. Но нужно иметь в виду, что у ременной передачи должен отсутствовать люфт, иначе будет возникать вибрация.
Tonal
[user]VVK[/user],
С редукторниками типа МАС или Bafang Ваш контроллер работает? Интересен колхозинг моноцикла на велоколесе 20-24" с таким редукторником.
Также интересна работа безсенсорного режима как аварийного для моноцикла(не нашел об этом в инструкции).
МК редукторник 36В 500Вт, контроллер 25А, LiPo 16s 18Ач, в проекте повышайка на 80В.
Ninebot E+
VVK
Цитата: Tonal от 07 Май 2017 в 21:52
[user]VVK[/user],
Должен работать. Только Bafang бывает совсем маломощным, номинальная мощность двигателя для моноцикла должна быть от 500Вт.
Еще редуктор люфтить не должен.
В безсенсорном режиме держать равновесие невозможно из-за технических ограничений. Сейчас я делаю контроллеры без этого режима.
