avatar_NNSenan
Моноколесо и здоровье.
Автор NNSenan, 10 Май 2015 в 14:05
mybox
[user]Aziz[/user], в холодное время на колесе очень хорошо разогревает изометрическая гимнастика.
Ещё повороты, небольшие наклоны, скрутки, особенно хороши приседания и попеременное поднимание пяток и носок.
Ещё и скилл это всё развивает на скорости, которая постепенно со временем растёт.
Для меня это отличная зарядка тела и хорошего настроения перед работой :-)
MSv3s+1600, MTen3 512, MSX100V 1230
Aziz
[user]mybox[/user], приседать едя на колесе? Это уже точно придется устраиваться в цирк))
2017:  Noname 120 Ач (продан) + IPS Zero 240 + InMotion V8 + Электросамокат - клон Kugoo (продан)
mybox
[user]Aziz[/user], у меня мсупер с сиденьем, можно сесть во время езды, а потом встать и опять присесть :-)
Aziz
[user]mybox[/user], это конечно круто, но недостаток полноценной ходьбы не скомпенсирует.. Нужно дать гравитации матушки - Земли действовать на ноги и позволить им бороться с ней. Иначе Природу не обманешь и кратковременными упражнениями мышцы, связки, хрящи и суставы не спасешь.. Она ведь любит экономить на ненужном.. Хрящи кстати питаются только при движении суставов, иначе артроз, как у меня..
mybox
[user]Aziz[/user], раньше, до колеса, большие суммы тратил на разные таблетки для суставов. Последние три года колесо использую как ТС с утренней разминкой на нем и поездками через лесопарк вечером. Уже два года (3х тьфу) эти препараты не пил. Вот так вот. :-)
Aziz
#509
[user]mybox[/user], конечно, оно еще и бережет больные ноги. Но может и "переберечь".  Просто чувствую что реально начали резко сдавать ноги. Потому что ты уже как бы боишься ходьбы и постоянно бережешь их, чуть что  вскакивая на колесо. Но если помнить о негативных последствиях чрезмерного лишения себя ходьбы и хотя бы в метро вести его за ручку, не пытаясь промчаться по перрону, то возможно ноги получат свою нагрузку.
Вообще мне кажется для города самое для меня оптимальное колесо - 10 или даже 8 дюймовое, легкое и маленькое, типа готвеевского малыша. Inmotion V8 для моего веса 60 кг и комплекции, задач передвижения - явный "overkill", или стрельба из пушки по воробьям)  Даже IPS Zero и то не используется на все 100. То есть чем меньше тем лучше - легче таскать и сложнее, а значит и интереснее кататься. Скоро появятся совсем микроскопические моноколеса - на кикстартере видел прототип. Их вообще не видно и кажется что человек просто скользит по поверхности. Буду ждать)
А так я конечно рад что оно есть у меня. Выдвижная ручка позволит использовать его и как хай-тек костыль, когда у меня откажут ноги от артроза и потребуются костыли. И даже тоггда я смогу на нем ездить - будет заменять инвалидную коляску..)
mybox
[user]Aziz[/user], полностью согласен и уже заказал себе резвого малыша = ГотВей МТен3 :-)
https://electrotransport.ru/index.php?topic=48855.0
Очень удивлён положительными влияниями колеса на здоровье.
Сначала как и все думал, что это транспорт для "ленивых", а на практике - то это ведь отличный личный спортзал на одном колесе!!!
После часа - двух езды футболку почти отжимать можно.
Просто на нём изометрику применять и ноги чаще прокачивать :-)
Alex380
Он только по габаритам малыш, а по весу на уровне V5 с 14" колесом.
Смотрел Мтен3  в магазине. С учетом немалого веса смысла в подобной машинке не вижу, Лаффи как компакт-колесо намного удобнее.
Inmotion V5f, V8
mybox
[user]Alex380[/user], я уже давно на супере 24 кг езжу и на работу его на 3й этаж таскаю без лифта.
Разница с МТен3 просто огромная, хотя на этом МСупере уже поднакачался прилично :-)
Aziz
[user]Alex380[/user], да, именно колесо Luffy я и имел в виду. 7 кг это уже более менее легко. Хотя я бы хотел вес ноутбука - 3-4 кг.
Денис Дыба
У кого-нибудь с коленями проблемы были после моноколеса? У меня после первого сезона заболели. Стал анализировать, получается что колесо как распорка между ногами, его сжимаешь ступнями и голенями для устойчивости и появляется боковая нагрузка на колено, что ему, в общем, по природе несвойственно. И начинают болеть связки как при растяжении. Причём  это всё как-то постепенно накапливается (в конце поездки просто слегка ломит колено с внутренней стороны ноги, потом проходит, а через месяц таких катаний вдруг даже на корточки присесть уже невозможно на протяжении пары недель). Возможно, я что-то не так делаю?
Inmotion V5
NateyGolenko
[user]Денис Дыба[/user], Не надо жать колесо. Его надо держать плотно, уверенно, как руль. Но не сжимать. С практикой пройдёт.
Andrэ
#516
[user]Денис Дыба[/user], [user]NateyGolenko[/user], я бы сказал даже, что и "плотно, как руль"надо держать не постоянно, а только при прыжках , въездах в гору и других случаях, когда есть шанс соскочить с колеса. При спокойной езде, и даже при маневрировании имеет смысл даже оставлять зазор.
Dexp-r1(03. 2015.-08.2015.)
карта electrotransport.ru
NateyGolenko
[user]Andrэ[/user], зазор не надо. Это как люфт в рулевом. Любая кочка и сразу падение.
Держать надо плотно, чтобы в случае чего сразу на колесо ухватиться и не слететь, а продолжить мчаться.
Andrэ
#518
Ну если мчаться, тогда пожалуй. А при спокойной езде, а в особенности при маневрировании, у меня колесо свободно. Вот, к примеру при проезде "змейки" на соревнованиях,  ноги стоят на краях педалей, а колесо при поворотах гуляет от ноги к ноге.
Dennis
Никогда не касаюсь колеса коленями, не зависит от скорости и неровности дороги(может это неправильно, но я так привык).....только при резком торможении сжимаю, так получается резче и быстрей, и при въезде в крутой пандус зажимаю коленями чтобы не вставать на носки.......а так колено прижимается к колесу только при езде на одной ноге.
MSX 1600 - мой транспорт.
KS-16S 820wh - у дочки.
NateyGolenko
Ну это от задач зависит. Я пользую колесо как транспорт, поэтому змейку катаю, держа колесо плотно. Как в городе, в толпе.
LEE4ER
а я "просвет" допускаю в основном когда или в паре с кем нить или группе, а когда соло, практически всегда сжато, а иначе нет контроля
Добавлено 07 Дек. 2017 в 01:05
верней контроль может и есть, но реакция на управление колесо, совсем другая будет и если что, то...
ну и кстати мышцы при такой езде обычно забиваются относительно быстро
