avatar_NNSenan
Моноколесо и здоровье.
Автор NNSenan, 10 Май 2015 в 14:05
Diman_81
Цитата: Дед62 от 05 Сен. 2016 в 15:45
[user]gonor[/user], Причем тут КОЛЕСО? Без колеса еще больше бы набрали.Лето -ЖОР без ПРОСВЕТА!!!))). :kidding: :-D ;-)
я ни с колесом, ни без колеса не набираю. Дистрофан еще тот. Зато везет легко.
Дед62
[user]Diman_81[/user], Я тоже -не набираю -на турнике  жирок -сжигаю! :-D :-D :-D :-D :-D
gonor
Перестал ходить пешком 6 км, теперь проезжаю это расстояние на колесе. На колесе гоняю очень хорошо, трачу на дорогу наверно 0 калорий =)
Andrэ
[user]gonor[/user], это частный случай. Если бы колесо заменяло бы не ходьбу, а общественный транспорт, был бы обратный эффект. А так, надо конечно добавлять нагрузку. Хотя-бы утреннюю зарядку.
Dexp-r1(03. 2015.-08.2015.)
карта electrotransport.ru
igornem
Цитата: Zivit от 12 Май 2015 в 22:51
По поводу затекания ступни, это проявляется странным образом. После перерыва, например с утра, бывает через 10 минут езды так ломить начинает в ступне, что не возможно ехать, а несколько шагов пешком сделаешь и после этого, хоть пол часа едешь и никакого дискомфорта. Видимо надо разминку делать перед ездой, хотябы пройтись немного.
Наблюдаю такую юе картину, пришел к выводу, что просто есть удачная постановка ного, а есть наоборот и от этого раз на раз не приходится. Опытным путем установил, что боль в стопах возникает по причине постоянного давления на передние подушки стопы, поэтому начинает болеть, при распределении веса равномерно, например если спешится, боль проходит, так что я нашел для себя положение намного снижающую эту проблему- ставлю стопы намного блл ше сдвинутыми вперед, так, чтобы ощущение было, что стоишь больше на пятках, такое же, как при обычном стоянии пешком, получается и наклон есть вперед и давления на носок нет, давление даже больше ощущается на супинатор, так что вряд ли как-то эта боль может быть связана с плоскостопием, думаю, при плоскостоипии, даже не пришлось бы двигать ступни вперед, потому что давление бы распределялось меньше на носок стопы.
Inmotion V8
anonanymous
Отрегулируйте угол наклона педалей колеса в приложении. Практика показывает, что если педали не находятся в самом жёстком режиме, "носки" педалей можно задирать на 1-2° вверх для вящего комфорту.
GotWay 18 Msuper LS, Inmotion V5F, IceWheel S8 Ecodrift Edition
igornem
Это ничего не меняет, я пробовал.   По той простой причине не, что давление на переднюю часть подножки тоже самое. Разница лишь,  на какую часть стопы придется это давление
Inmotion V8
Sergio
[user]igornem[/user], мне кажется, дело здесь в том, что возникает мышечный спазм от излишнего напряжения ног. Когда только начинал кататься, тоже частенько бывали неприятные ощущения в ступнях. Потом прошло.  По мере роста навыков ноги будут меньше уставать, поскольку напрягаться будут только в определенные моменты, а не все время. Ну и удобная обувь должна быть.
Kingsong KS-14C 680 Wh
igornem
[user]Sergio[/user], ну, это, примерно то же,  что я имел ввиду. Единственное спорно- что ноги будут напрягаться только когда нужно- при постоянном движении давление на переднюю часть подножки необходимо держать постоянно, а посему только более удобная постановка стоп изменит нагрузку на подошву ног. Ну, либо, жесткая подошва обуви может в этом помочь, но вот мне неохота напяливать штурмовые катерпиллеры, а больше по душе мягкие найки.
Inmotion V8
Ripido
[user]igornem[/user], нет никакого давления на переднюю часть. Просто стоим, как на земле и играем центром тяжести тела. Можно хоть на пятках стоять.
igornem
#370
[user]Ripido[/user], когда стоишь, ты больше стоишь на пятках,  потому что центр тяжести проходится по вертикали на них, а когда едешь на колесе, ты все время давишь носком ступни на педаль. И, да, центр тяжести смещается вперед, как раз при этом смещении давление ступней смещается к носкам, одно другому не противоречит.
Inmotion V8
Ripido
[user]igornem[/user], через 1000км пробега предлагаю вернуться к этому вопросу )
Sergio
Цитата: igornem от 04 Дек. 2016 в 22:48
.... больше по душе мягкие найки.
Вот именно, мягкая обувь не подходит. Подошва должна быть умеренно жесткой. Во-первых - не провисает и не деформируется ступня. Во-вторых, меньше вероятность получить травму при нештатном сходе или падении.
Oleg_Z
Эффект затекания стоп ловлю примерно после часа катания. Лечусь остановкой, слезанием с колеса, далее - попрыгать, покрутить, стопы, помять икроножные мышцы руками - и снова норм, можно еще полчаса катать (а потом садится батарейка  :-D)
I-Wheel 174- продал
KS16A 340Wh (у жены)
KS16S 840Wh
Sergio
[user]Oleg_Z[/user], обычно разминаю ноги не сходя с колеса, на ходу. Просто покачиваю влево-вправо и  взад-вперед.
Oleg_Z
Респект! У меня пока так не получается. :bw:
I-Wheel 174- продал
KS16S 840Wh
Ripido
Да, в мягких опаснее, но лично мне больше всего именно в мягкой обуви понравилось или босиком.
Sergius.Media
[user]Ripido[/user], чем меньше размер педалей, тем жёстче нужна обувь.
