avatar_NNSenan
Моноколесо и здоровье.
Автор NNSenan, 10 Май 2015 в 14:05
Sergius.Media
[user]Ripido[/user], для решения озвученной проблемы, подошва должна быть жёсткой, а стелька мягкой. Ну как бы снаружи твёрдая от повреждений, а внутри мягкая. Скорее всего это относится к обуви для путешествий по горам, пересечёнке, чтобы ненароком не продавить подошву и не травмировать ступни об острые камни или сучки веток, корни. Поэтому не рекомендуют ходить в мягкой обуви в лес или поход. Туда обычно идут в сапогах или высоких ботинках даже в сухую погоду. Проблемой остаётся конечно же вентиляция ног в такой обуви.
Не вижу смысла ездить босиком на металлической, а значит твёрдой педали, которая имеет размеры меньше ступни. В обуви с жёсткой подошвой это будет делать гораздо удобнее и безопаснее.
Sergius.Media
[user]Dmirty[/user], ну Вы же прекрасно поняли, что речь не про MSuper или бот с большими педалями.
Ripido
Не понимаю как это решает проблему обездвиживания стопы. На мягкой подошве я сгибаю и разгибаю пальцы даже незаметно для себя. Это позволяет постоянно разминаться ногам и усталость уходит. Лично мне на мягкой подошве комфортнее.
Цитата: Sergius.Media от 27 Июнь 2016 в 00:49Проблемой остаётся конечно же вентиляция ног в такой обуви.
Я пробовал в велоботинках. Там нет проблем с вентиляцией :-) И в них не походишь ни по каким горам, потому что подошва жесткая. Не видел ни разу походной обуви с жесткой подошвой. Мне почему-то кажется, что Вы что-то другое под жесткостью понимаете. В велоботах в подошве для жесткости металлическая пластина. Они чуть-чуть сгибаются только в области пальцев, чтобы хоть как-то можно было идти.
Цитата: Sergius.Media от 27 Июнь 2016 в 00:49Не вижу смысла ездить босиком на металлической, а значит твёрдой педали,
У КС16 и 18 педали резиновые. Я ездил босиком, чтобы случайно подошвой не оторвать резинки. Босиком лично мне самый кайф. Но там и подножки довольно большие для моего 42 размера. Лично мне суперкомфортно. :) Так бы босиком и катал.
Sergius.Media
[user]Dmirty[/user], кстати о накладка - тоже спорный вопрос. С небольшими педалями в ширину, можно под более большим углом входить в поворот на скорости, в отличии от широких на той же высоте. Если накладки приделываешь, то вносишь ограничение в этот вид манёвров. Когда зацепляешь обувью при поворотах - это не так опасно, подошва не металлическая и проминается, трение об асфальт хорошо чувствуешь и можешь скорректировать манёвр без падений. В длину ещё можно как-то увеличить педали, но так, чтобы на поворотах опять же не цепляли за асфальт.
Кстати заметил, что стали делать выезды из дворов часто без плавных спусков для велосипедистов, ступенькой сантиметров 20. Но по краю вдоль проезжей части бетонные или гранитные блоки остаются и имеют наклон. Разок решил по ним проехать, чтобы не спешиваться. Съехал то нормально, а вот при заезде обратно зацепил педалью и всё равно спешиваться пришлось на ходу. Если бы была надстройка у педали, то вероятность зацепить такой конструкцией ещё больше увеличивается.
Sergius.Media
#292
Это потому, что Вам на мягкой подошве не впиваются углы педалей в ноги, ухудшая ещё сильнее кровообращение. Неподвижность это только часть проблемы. А сгибать пальцы можно и в обуви с жёсткой подошвой, ни кто о жёсткой обуви в целом и сверху и внутри не говорит. Когда у Вас начинает неметь нога не от затекания, а от давления на некоторые части стопы, разминанием пальцами от этого не спасёшься.
Прекрасно понимаю. Например ботинки производства Merrell чуть ли не половина моделей имеют твёрдую подошву, которая практически не гнётся. У меня есть такие зимние ботинки, пришлось привыкать в них ходить. В пальцах подошва начала гнуться год эдак на третий.
С вентиляцией есть проблемы всегда, если обувь изготовлена из плотного материала типа кожи, пусть даже и с сотней мелких дырок для вентиляции. Для действительно эффективной вентиляции, итальянцы делают и довольно давно кожаные ботинки с клапанной системой принудительной вентиляции. Мембраны настолько маленькие, что можно пройти по луже и они не пропускают воду, но при этом при ходьбе качают воздух. Но в них надо ходить, а не стоять. В продаже есть такие кроссовки.
Металлические пластины в подошве называются издревле "супинатор", именно они скрипят при ходьбе в некоторой обуви. Хотя супинатором также бывает называют вставки в обуви для придания формы стельке.
Ripido
[user]Sergius.Media[/user], ой не знаю.. Не ходил в мерелл.. Не буду спорить. Но поверьте в велоботинках ходить просто нереально и только потому что они не гнутся..  Идёшь как инвалид, макс. метров 100 пройти можно, потом будет полная катастрофа. Ни разу не видел обуви для ходьбы, чтобы подошва не гнулась совсем.
Добавлено 27 Июн 2016 в 15:11:12
[user]Dmirty[/user], а про педали то я это согласен :) Конечно на больших удобнее. Я ж не спорю :) Я и в КС написал, но думаю, что там проблема в больших не в том, чтобы их сделать, а чтобы они не цепляли за препятствия, что приведёт к куда более печальным последствиям. Потому все большие педали на 18ках, где они выше. Но вот кинг тут явно промахнулся. Педали выше, но такие же как на 16. Надо делать больше  ;-D
Sergius.Media
Цитата: Dmirty от 27 Июнь 2016 в 15:07
[user]Ripido[/user], самый шик это на широких педалях в нормальной обуви. Чтобы стоять естественным образом опираясь на пятку и пальцы ноги, а не на какие-то части между ними.
Даже мсупер не обеспечивает полностью площадку для моей ноги, поэтому жесткая обувь немного помогает. Я предпочитаю жесткие туристические кроссовки с суровым протектором, они не скользят, а в жару ежжу даже в мягких сандалях - но в них с затеканием похуже.
Но все равно - разница в комфорте и затекании между большими педалями и маленькими (как у зиро) - невероятно огромна, это более значимый фактор, чем обувь.
согласен, но это очень узкий спектр моноколёс.
NNSenan
кста со средним давлением в шине ездить в разы комфортнее чем на максимальном давлении,
меньше напряжений и долбёжки в ноги, более расслабленная уверенная поездка.
если появилось что-то лучше Ninebot, лс мне
Ripido
[user]NNSenan[/user], про уверенность не соглашусь. Мне непрятно ехать, когда в ногах ощущение вязкого колеса, словно оно плывёт, и совсем пропадает уверенность в преодолении отдельных бордюров и выступов. Можно цепануть. Вот у меня опять подсдулась покрышка и я на ровном месте вмотался педалью в бордюр, по которому уже раз 20 проехал до того и всё было норм..
Taler
Велоботы бывают разными. Шоссейные - жесткие абсолютно, ходить в них не удобнее, чем ходить в горнолыжных ботинках. Кросскантрийные нашивал с разной степенью жесткости, попадались и такие, в которых подошва гнулась более или менее неплохо, можно было несколько часов ходить, хотя и менее комфортно, чем в нормальной обуви.
Те, которые с жесткой подошвой, обычно имеют "перекат", то есть подошва изогнута изначально, и при ходьбе можно перекатываться с пятки на носок, иначе вообще ходить бы не получилось. Для велосипеда этот перекат не страшен, там бот держится за педаль только своим шипом, форма подошвы на надежность контакта не влияет. Если на таком влезть на моноколесо, боюсь, он будет касаться педалей только в двух точках, и надежного контакта не получится.
А вообще любопытно было бы сделать контактные педали для моноколеса на манер кросскантрийных. Из них, в принципе, выстегиваться при некотором навыке получается легко, я ни разу из-за этого на велосипеде не завалился (один раз завалился на шоссейных, когда в них попал песок) . Зато прыгать с ними можно будет запросто...
Rockwheel GT14 (продано), Inmotion V8 (продано), KingSong KS-16s 840Wh у меня, King Song KS-14Ds 840Wh у сына.
Шомпол
Цитата: Sergius.Media от 06 Июль 2016 в 10:12
когда ноги устают, стояние на одной пока вторая отдыхает бесполезно, т.к. та на которой стоишь, устаёт ещё быстрее.
Не соглашусь. Переминание с ноги на ногу, задирая пятку, очень даже способствует сбросу неприятных ощущений от усталости.
Gotway ACM (ядерный чемоданчик)
anonanymous
Цитата: Taler от 06 Июль 2016 в 16:23
Да и покажите мне человека, для которого норма - ехать на колесе 50 километров подряд.
Звали?
GotWay 18 Msuper LS, Inmotion V5F, IceWheel S8 Ecodrift Edition
kkroko
Заметил, что после катания на колесе к вечеру отекает низ ноги в районе лодыжки. Утром отека нет, но к вечеру после проката - вновь. Плохая тенденция, однако....
2016 - GotWay mcm4 340W
2017 - KingSong KS16A 680W, Inmotion V5F
Ripido
[user]kkroko[/user], а вы походите вместо колесика пару часов. Отека не будет?
Templ
а во время езды ноги затекают?
KingSong 14c,  KingSong 16,
Alex---Sh
А у меня за полтора года катания на монокате исчезли боли в пояснице. А раньше сильно мучился (остеохондроз).
Dexp r1*; Gotway MCM4* 340wh + 340wh; Kit-электровелосипед 350w; электромотор 350w на лодке из ПВХ, мечтаю собрать скутер на 3000 Вт.
Enso
Это вы, наверное, каждый день катаетесь, да еще и не просто по прямой!...
GotWay MCM4 520, Inmotion V8
Tenor
Ребята, переключение режима с жёсткого на мягкий (7,8) сильно разгружает стопы? У меня на 3-ке стоит колесо и при регулярном катании 30 - 40 минут в день начинают побаливать ступни.
