avatar_Victorus
Проколы у моноколеса: меняем камеру, выбираем антипрокольные покрышки и т. д.
Автор Victorus, 10 Май 2015 в 02:53
Profenix
Цитата: Vais Tech от 29 Июль 2019 в 10:32
[user]Profenix[/user], Просто подберите давление под вес. От одного лишь веса грыж не бывает, это либо пробой до обода, либо говняная покрышка с высоким давлением. А ездить с грыжей категорически нельзя, т.к. она неизбежно бабахнет в самый неподходящий момент (у меня бабахала дважды, проверено)
А так то можно поставить жёсткую мото-покрышку любую размером 60-100 14, хоть летнюю хоть зимнюю. Только сажать на клей обязательно.
где купить камеру для 18 * 2,5 бахнуло когда перекачал.
Vais Tech
Profenix
Тут пришла Кенда так вот в ней максимальный загруз на покрышке написан 90 кг.
Если человек весит не больше 68 кг то да нормально.
Т.е. те кто пишут на моноколесе может и 120 кг ездить вранье, либо они принебрегают тех характеристиками шины.
А все это чревато.
YMA
Цитата: Profenix от 28 Авг. 2019 в 00:01Т.е. те кто пишут на моноколесе может и 120 кг ездить вранье, либо они принебрегают тех характеристиками шины.
А все это чревато.
Это известно... Как я понимаю, покрышек обычной размерности специально для моноколес не выпускают еще. А для велосипедов делать покрышки под нагрузку 240 кг смысла никто не видит. Вот и ездим, пренебрегая риском ;)
PS: О систематических случаях взрыва покрышек с камерами под особо тяжелыми моноколесниками я не слышал. Ну износится покрышка быстрее положенного под нашей тяжестью - ничего страшного, они недорогие.
Автомобиль (260 000 км), UBike SPT261 (2900 км),  Kingsong 16x (535 км), Kugoo S2 (1200 км, сгорел), Inmotion v8 (3661 км., продано) -104 кг.
Profenix
У меня вел форвард, так там покрышка ласкуток(стандартная бюджетная), на ней описано держит 100ку в легкую, т.е. вел самый дешевый и то держит по покрышкам гарантированно 200  :eureka:
А если для горного велика уверен там 150 написано на 1 колесо.
Profenix
Залил еще в камеру антипрокольный герметик, протестировал пока на веле крутая вещь, дырочку мелкую затянула.
Почему я сразу так не сделал хз  :bw:
Romault
Коллеги, а подскажите, может у кого есть наработки в поиске покрыхи. Хочу на зиму "злую" шину поставить, наверное от питбайка будет лучший вариант. Нужен эквивалент вело-размера 16x2.5 Киньте ссылкой, если сталкивались..
KS-14B 250 км (продано)  --> KS-16S mod 16"x3.0", 3200+ км (продано на запчасти) - > KS-18XL v.2 mod 18"x3.0" 13000+ км. нетто 93 кг. 188 см.
Inmotion V8 (жена) 500 км;  Inmotion V8 (доча) 2600 км
LEE4ER
[user]Romault[/user], в 2019г ничего нового не появилось, а посему все что есть в этой теме и теме "моноколесо зимой", не потеряло свою актуальность :pardon:
ЧелИзЗахолустья
#1142
Вот тоже не хочется с колеса слазить зимой. Интересно, а на Ninebot S2/А1 есть шины с зимним протектером? Или может кто ошиповывал летнюю? Или на S2 вообще не стоит зимой ездить? Я по сугробам на колесе конечно вряд-ли поеду, но сезон продлить охота до хотя-бы глубокой осени.
PS. Если офтоп, прошу заранее извинить.
Ninebot One S2
Ninebot Z10
Ripido
[user]ЧелИзЗахолустья[/user], на с2 родная покрышка очень узкая, туда что-то вставить с агрессивным протектором нереально. Катайтесь так, а колесо на привязи держите.
Dmitrys
корпуса многих моноколес просто не вмещают агрессивный протектор, так же китайские братья не выпускают зимнюю резину в моноколесных размерах. На 18" еще можно поставить моторезину для оффроада.  Но вот так в лоб, на 16" агрессивных покрышек или зимних выдерживающих моноколесные нагрузки, не попадалось
Gotway Tesla
zenbooster
Пластиковые веломонтажки справляются с моноколёсными покрышками, или надо что то по серьёзней искать?
25800+ км; ~82 кг 13.03.2017 KS-14B; 3778 км. Продано; 07.02.2019 MCM5; 84v; 800wh; 4222 км. -> 04.05.2020 custom shell 16" (14x3.0); 2500+ км. Продано; 18.01.2021 .. 04.2023 MSP HT (б/у, 3161 км) 12900+ км. Продано; 04.2025 Inmo V12 HT (б/у, 1673 км) 2400+ км.
x-500
Разбортовываю руками, без монтажек!
zenbooster
tolmir
Цитата: zenbooster от 07 Окт. 2019 в 17:54Пластиковые веломонтажки справляются с моноколёсными покрышками, или надо что то по серьёзней искать?
При первой попытке,пластиковые поломались.Помогли обычные столовые ложки.Сейчас получается голыми руками.
88кг. Inmotion V8 (10000++км).V10F(10000++ км).
B08AH
Цитата: Profenix от 28 Авг. 2019 в 00:01Если человек весит не больше 68 кг то да нормально.
можно купить зло, хахаха
можно купить покрышку на которой не написан допустимый вес
а еще есть покрышки где тоже достаточно большой допустимый вес как на зле, и они управляются как зло, родная на 16X стоит такая
При падениях моноколесник обдирает руки/колени и бежит выкладывать фото царапин в сеть. Самокатчик разбивает голову/ломает челюсть и... навсегда перестает быть самокатчиком.
B08AH
Цитата: zenbooster от 07 Окт. 2019 в 19:34е? Поделись техникой.
обратно легче. снимать потруднее, я когда  снимаю - монтажками поддеваю чтоб перенести первую часть шины на другую сторону обода, а дальше руками давишь обеими ладонями в одну точку, шина перегибается на ту сторону и потихоньку ползёт
zenbooster
Вырвал кусок резины из покрышки. Как выяснилось, колесо всю ночь простояло на капельке суперклея  :facepalm:
Чем заделать? Новую покрыху только на выходных смогу поставить...
Утром проехал 14 км, всё нормально, но сколько теперь проживет покрышка, хз.
