АэроГЭС
Автор killer258, 09 Май 2015 в 10:50
killer258
http://bari-x-andrew.livejournal.com/5896.html?page=1#comments
интересная идея получения энергии
Выглядит оч. не плохо, .... в теории.
Но раз на практике не реализовали, значит есть проблемы:
Во-первых.
Если взять атмосферу, то на высоте 3 километра температура воздуха градусов на 10 с лишним меньше, чем над поверхностью.
Средняя высота образования снежных шапок в горах 2500 метров.
Хорошо, спустим еще ниже.
Но, весной, осенью, зимой у тебя все равно вся вода замерзнет в трубках и на парусе.
Во-вторых.
При скорости ветра хотя бы 20м/с давление на парус площадью 100м2 будет 5 тонн. Я как бы промолчу про те ветра, которые там реально дуют :)
Ладно, возьмем 5 тонн которые надо удержать тросом.
Посчитай сколько весит трос способный выдержать 5 тонн и высотой 2-3 километра?
Какое напряжение он должен выдерживать у аэростата?
Опять придется утолщать трос, опять он будет весить тяжелее.
или надо будет делать хитрый трос утолщающийся кверху.
Опять масса возрастает.
В итоге такими наращиваниями мы дойдем до веса в сотни, если не тысячи тонн.
И тут оп, а нам надо этот трос еще как то к аэростату прикрепить, чтобы его не оторвало. И сколько этот крепеж весить будет?
О нет, опять.
А аэростат будет болтаться от этого паруса туда сюда?
Надо двигатели для стабилизации, или может 3 троса тогда взять, чтобы он на месте висел?
Хорошо, закрепил.
А тут опять, вода в трубках все таки мерзнет.
На мой взгляд, такие конструкции надо делать в горах.
Тогда высоту сеток, нда поверхностью земли, достаточно сделать всего несколько метров (для лучшей продуваемости).
Далее спускаем трубу вниз, а там турбинка. :cycle:
Собственно, как нас учили в школе, почти все реки берут начало в горах.
Так как горы и есть место конденсации вода при прохождении облаков.
Фактически любое дерево или кустарник на верхушке горы конденсируют тонны воды в год.
Которая потом стекает в моря, испаряется и дальше по кругу.
Так что, надо строить горные АэроГЭС  :eureka:
