Помогите с зарядкой LiFePo4
Автор Новичёк, 21 Апр. 2015 в 16:31
Новичёк
Народ! Помогите советом. Есть два аккумулятора LiFe 10A/ч, соединённые последовательно. Есть блок питания 5В 70А. Нужно от него заряжать эти банки. Можно ли заряжать их параллельно? Если да, то какое устройство использовать? Можно ли для этой цели использовать понижающий DC-DC преобразователь LM2596 на на каждую банку?
kol
Если вы подробнее напишите про банки что да как то вероятность того,что вам помогут увеличится.
Новичёк
Банки Headway LiFePO4 3.3V 10Ah 10C
Хех, использовать-то можно.
Хотя, на вашем месте, надо думать о повышающем преобразователе, а не о понижающем. ;-D
Впрочем, с учетом стоимости такой дисишки и гимора с покупкой/настройкой, проще купить стандартную зарядку и не мучать свой моск экзотическими преобразователями.  :kidding:
Новичёк
Стандартная зарядка не подходит, так как устройство должно работать от аккумов, а после их разряда должно подключаться к блоку питания 5В 70А и работать от него,  и в это время должны заряжаться аккумы от блока питания.
[user]Новичёк[/user], сложная схема.  %-)
У вас какое-то промышленное применение?
Если так, надо подробно расписать блок-схему, т.к. от этого зависит ответ на ваш вопрос.
Новичёк
Блок-схему не смогу нарисовать, но постараюсь описать подробнее. Есть устройство, которое питается в диапазоне напряжений от 3 до 7 вольт, потребляет в максимальном режиме 25 ампер. Устройство работает непрерывно 4 часа, из которых 40-50 минут должно работать автономно, без сетевого питания. В остальное время оно должно работать от сетевого питания, а точнее от БП 5В 70А, и при этом подзаряжать аккумуляторы LiFePo4 (2  банки, соединённые последовательно).
Василий22
[user]Новичёк[/user], У Вас  аккумуляторы работают (разряд) последовательно, а заряжать потом надо будет паралельно - переподключая их? А как контролировать окончание заряда?
Может разобрать зарядник и поискать регулятор вых. напряжения?
ALPINE с карданом и 8ск.планетаркой, FDD 48в 500Вт  Акк 55в 16Ач
Новичёк
Увы, больше 5,5 вольт на нём накрутить нельзя.
Василий22
Цитата: Новичёк от 21 Апр. 2015 в 16:31а точнее от БП 5В 70А, и при этом подзаряжать аккумуляторы LiFePo4 (2  банки, соединённые последовательно).
5в маловато будет, надо хотя-бы 7,2 при последов. заряде, при паралельном  много.
И в том и в др. случае нужна БМС на 1 или 2 банки для контроля процесса заряда-разряда
Новичёк
[/quote] Подскажите, а можно ли пользоваться аккумуляторами, если они ещё не до конца зарядились? т.е. прервать процесс зарядки и начинать их разряжать. Не повлияет ли это на срок службы?
Василий22
Не повлияет,если их не разряжать ниже 2.5в и не перезаряжать выше 3,65в(по нижнему порогу надо уточнить!!!)
По сроку службы- он даже увеличится т.к. будет меньше количество полных циклов(условно)
На срок службы влияют циклы,большие токи заряда и годы эксплуатации, (уменьшается емкость не намного)
Ага, теперь понял!
На мой взгляд, схема будет достаточно простой.
Источник 5В работает на нагрузку и на заряд ЛЖФ одновременно.
Когда 5В отключаются, 2 элемента ЛЖФ будут выдавать в сумме 6,6В с током до 25А, если конечно, вы их правильно подобрали.
На 40 мин, может и хватит, на 50 не уверен...все зависит от тока.  :bn:
В любом случае, надо ставить БМС, напр вот такую http://www.aliexpress.com/item/2s-7-2v-15A-lifepo4-battery-packs-bms-pcb-pcm-battery-protection-board-high-current/32325871321.html
Там надо будет усилить транзики, при необходимости.
Для зарядки, никакой перекоммутации делать, не надо.
Надо искать повышайку, желательно регулируемую.
Большая мощность для 10Ач не потребуется, достаточно 10+Вт
Вот напр.:
http://www.aliexpress.com/item/DC-100W-LTC1871-3-35V-Boost-Module-Step-up-Modules-Power-Voltage-Regulated-LED-Voltmeter/32263094385.html
Новичёк
Вот напр.:
Спасибо!!! :dance: А для чего усиливать транзики? )) Напряжение на повышайке выставлять 7,2 В, или можно больше? Такая повышайка подойдёт?  :ah: http://ru.aliexpress.com/item/FREE-SHIPPING-10PCS-XL6009-DC-DC-Booster-module-Power-supply-module-output-is-adjustable-Super-than/1406334230.html?s=p
[user]Новичёк[/user], подойдет, просто вам надо самому оценить, успеет ли зарядится аккум от 1-2А, за период бездействия.
По моему опыту, эти дисишки уже сильно греются при токе 3А.
А так, ДА, выставить 7,3В.
Кстати, есть похожие дисишки заточенные на зарядку батарей, с тремя светиками.
По свечению светодиодов можно судить о степени зарядки аккума:
Что касается БМС, то по моей ссылке, заявлено всего 15А.
Можно найти и на 30А, но ценник будет почти в 2 раза выше  :pardon:
Да, забыл еще предупредить о гальванической развязке.
По идее, надо бы продумать развязку между батареей и нагрузкой.
Не уверен, что диод Шотки решит проблему.  :bn:
В сети есть полно схем, когда нагрузка переключается на питание от батареи, при пропадании основного питания.  :exactly:
Новичёк
#16
Эту проблему я решу. А вот 30 амперных 2S BMS найти не могу. Есть такая мысль: взять БМС на 6 ампер, заряжать аккумы от повышайки, которую Вы мне выслали. Но нагрузку при разряде подключить не через БМС, а напрямую к аккумам. Контроль напряжения я смогу организовать на процессоре (чуть-чуть программирую). Т.е. при снижении напряжения ниже, например 2,1В, нагрузка будет отключаться от аккумов. Единственный минус, на мой взгляд - это отсутствие защиты от КЗ. Как Вы считаете?
Вы бы описали вашу нагрузку, поподробнее, было бы понятно.
Защиту от КЗ легко организовать простым авт. выключателем или плавким предохранителем. Но БМС это делает автоматически.
И еще, зачем программировать процессор?  %-)
БМС уже решает эту задачу.
Вам что,  помочь с поиском БМС на 30А?
Повторюсь, проблема не в БМС, а в авт. переключателе сеть/батарея.
Или вам удобнее переключать вручную?
