avatar__claw
продаю киты. задний редукторный MXUS 36V/500W, 26" обод.
Автор _claw, 18 Апр. 2015 в 12:38
_claw
отличный кит для повседневной езды. в наличии ремкомплекты. шестерни приехали.
если кому очень надо, то могу проапгрейдить контроллер до 60В
_claw
_claw
MIFUS
#21
К слову об аккумах от шуаньё. То, что в пике будет отрубаться, понятно, но возможно ли использовать лягушку 13s и сей мотор, но ездить не на полной мощности (как-то ограничить ток или не жать тапку в пол, если это может помочь) до приобретения аккума мощнее (сразу брать мощнее - в бюджет не впишется) или лучше не извращаться и брать сразу кит от шуаньё? Хочу в июле приобрести нужное для переделки лисапеда, выбираю вот: сразу оптимальное брать или можно с запасом.
Racer 26-122 из Мятого элемента, Shuangye 36v 350W, 42км/ч, Li-Po 48v 12Ah, 6-7Ач на 40км при тапке в пол и с педалями.
_claw
[user]MIFUS[/user], технически 48В фрог потянет 500Вт кит. надо только шунт подлудить чтобы 25А тянул и предохраниеть плавкий заменить,ампер на 30, внутри бокса. но если вы не знаете как это сделать, то мой совет может оказаться бесполезным.
а атк чтобы не тапка в пол ездить конечно можно, но каждый раз ловиьть этот момент наряжно мне кажется. все равно нет, нет но вырубится. надоест быстро. реально подлудить шунт и ездить без проблем
алексей1970
#23
здраствуйте.с переделанным контроллером могу преобрести этот кит без диска.и взял бы спицы 215(чёрные) и ключик для спиц.сколько в рублях? и куда.
_claw
алексей1970
#25
не хватит.без диска.вопрос?а нет размеров мотора?
_claw
размеров пока нет. китайцы не хотят даташит отдавать ))
надо еще раз спросить
алексей1970
ясно.хотябы диаметр от дырочек.чтобы спицы просчитать.
CEPOCTb
просмотрел тему не нашел какой рпм у двигателя? есть возможность выбрать рпм? передний ожидается?
RommT
С таким крутящим моментом передний шлифовать будет, особо смысла нет.
На счёт рпм тоже интересно, от ~50в сколько об/мин примерно холостых выдаст?
электро-Ока
_claw
#30
передних не будет.
в шапку добавил чертеж с размерыми и ттх мотора. рпм можно посчитать. а можно пользоваться и теми цифрами, что на рисунке.
будет время, сам замерю kv
алексей1970
здраствуйте.куплю кит без диска с переделанным контроллером .спицы 215(чёрные) и если можно ключик для спиц. отпишите цену в рублях и куда деньги слать.
_claw
[user]алексей1970[/user], вам точно 215 спицы? этот мотор чуть больше в диаметаре, чем 350Вт шуанье
алексей1970
посчитал на калькуляторе.в 2 креста 214 выдаёт.думаю подойдут.
_claw
алексей1970
