Достоинства, а главное НЕДОСТАТКИ различных технологий ручной сварки.
Автор Кутас, 08 Апр. 2015 в 19:51
Кутас
Советую всем вообще отказатся от рутиловых электродов (мр3, ано21) ибо это пережиток прошлого (расцвет строительства 60х годов прошлого века, нужно было много дешёвых и надёжных сварочников, так появились св. аппараты серии ТД). У этих электродов есть ОДНО преимущество- работают на переменке. И ВСЁ!!!!!!!!!!!! Нормальные электроды чуть более труднее зажечь, но это практика 2-3 часов.
Кстати многие электроды имеют "обжичку" зажигалку на конце путка, достаточно ей просто коснутся металла, вспыхивает как спичка. (LB. OK.) Из дешёвых уони рулят везде, рекомендую как замену рутиловым.
Успехов в сварке.
DIVAS
Снова на даче варю мега-железяку...
И снова ТИГом. Во-первых, я всё ещё не уверен в прочности своих ММА-швов, а во-вторых, всё равно нужна практика в ТИГе.
Поэкспериментировал с разными железками, с помощью нержавейки исправил несколько сделанных в прошлый раз "газированных" швов на моей конструкции - метод отлично работает.
Попробовал варить теми лантановыми электродами, с которыми у меня всё пузырилось - в этот раз варится нормально, никаких проблем. В чём была причина кипячения даже нормального металла в тот раз - не понимаю.
Различия: в этот раз я варю 26-ой горелкой и 2.4мм электродом, а в прошлый раз варил 17ой горелкой и 3.2мм электродом, в этот раз баллон перезаправлен, в прошлый раз точил электроды точилом на камне, в этот раз - на болгарке на алмазном диске по камню.
Остальное тоже самое: сопло типа "газовая линза"  #6L (длинная), подача аргона 6-8л/мин, ток 80..130А (в зависимости от толщины металла).
В этот раз нормально варился с обычной ржавеющей присадкой даже тот металл, который сам по себе сильно кипит. Однако, я заметил одну особенность. Если слишком долго жарить одно место, проплавляя этот хреновый металл поглубже, то весь шов начинает кипеть. Но нержа решает эту проблему.
А может в тот раз кипело из-за того что я слишком глубоко плавил основной металл?
В этот раз также было несколько случаев, когда ветер сдувал аргон из-под горелки. Это весьма специфическое явление, и в прошлый раз причиной всех бед с кипением был точно не ветер.
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)
silayma2
[user]DIVAS[/user],  "выгорает металл", если долго и большим током варить (греть) одно место, особенно современный метало прокат то он пузыриться, в нем выгорают все легирующие присадки. А нержавейка как раз восстанавливает их.
Попробуйте поварить тот металл меньшим током и не очень глубоко все будет ок, но прочность пострадает, особенно если свариваемые детали толстые.
Кутас
[user]DIVAS[/user], Если будеш всё быстро делать, белорусские девчёнки (бульбашки) убегут, не все но почти.
DIVAS
Не понял...
DIVAS
Видимо всё-таки 135А для 2.4мм электрода многовато. Когда в очередной раз точил его после повышения тока до 135А и длительного сеанса непрерывной работы, обнаружил интересное явление - электрод стал похож на дерево после попадания в него молнии - внешняя часть в нескольких местах треснула вдоль, а из центральной части сыпалась чёрная труха. Пока не сточил последние 20мм, нормально заточить электрод не удавалось. Поскольку я использовал длинные сопла (с ними струя газа намного стабильнее держится на ветру при сварке на улице), был сильно перегрет довольно длинный участок электрода. Вообще, каково нормальное состояние электрода при работе? Должен ли он быть раскалён добела или же должен быть лишь слегка красноватым? Мне показалось, что слишком толстый электрод (3.2мм при 100А) работает чуть хуже чем более тонкий (2.4мм при 100А), с толстым электродом чуть хуже управляемость дуги.
Вчера наконец доварил третий этап своей мега-конструкции весом под 150кг, особенно "весело" было уже на месте установки сваривать между собой две тяжеленных части... Поскольку лишний раз ворочать конструкцию было маловозможно, а проварить нужно было всё, пришлось осваивать новые позы и держание горелки левой рукой, заодно пригодились и короткие огарки электродов и короткие колпачки... И всё-таки уголок 63х63мм попался какой-то удивительно дерьмовый - везде где я пытался его с чем-то сварить он упорно кипел и пузырился. Пришлось израсходовать на него половину запасов нержи (целых 4 прутка 2.4мм)... Зато остальной металл прекрасно варился с обычной присадкой.
Ещё я выяснил, что 10А автомат в щитке не выдерживает ТИГ-сварку током 135А больше 15 минут непрерывно. Несколько раз вышибало.
