avatar_1924
Подскажите почему так вышло? Сгорела БМС.
Автор 1924, 07 Апр. 2015 в 23:24
1924
Подскажите .на лифере сгорели на БМС резисторы...Это почему? Газу дал и всё. А К Б 48 в--20 А..Батарея новая.Только недавно приобретена..
За ранее спасибо.
ДмитрийМver2.0
Токоизмерительные резисторы не выдержали тока прогазовки. Что-то не то с выбором БМС... не была рассчитана на такой ток. Хотя видимо проблема глубже.. так как при любом превышении тока бМС должна была отключить батарею.. но не отключила.
73! Дмитрий, RK3AOR.
[user]1924[/user], А кто собирал батарею? Проводы не перепутаны...проверяли?
Dimak
китайские бракованные комплектующие
Такова воля всевышнего!
ДмитрийМver2.0
Комплектующие имхо тут не при чём, даже если бы резисторы были не того номинала впаяны для выгорания нужно огромное тепловыделение. НО падение на них по любому должно было отключить ключ БМС гораздо раньше и снять питание. Тут и резисторы выгорели и ключ не сработал.
1924
Димак наверно издивается..По ходу проще подобрать новую БМС чем ремонтировать..
Добавлено 08 Апр. 2015 в 15:49
Dimak всевышний батареи не собирает и на ОТК не ра %-)ботает..Ты что то напутал..
DIVAS
Да не, отремонтировать эту может быть и можно. Даже скорее всего можно. Другой вопрос - нужно ли. Если она один раз допустила такое превышение тока и не отключила нагрузку, то не факт что это не повторится. А нужна ли БМС, которая хреново работает?
Разумеется, можно проанализировать конструкцию этой БМС, найти причины некорректной работы и попытаться устранить их, но сможете ли Вы это сделать? (Те кто могут, обычно не задают подобных вопросов).
Поэтому, наверное, для Вас самым простым и надёжным путём будет покупка другой БМС. Однако, тут тоже может возникнуть ряд проблем - большинство китайских БМС имеют множество серьёзных косяков, в том числе и неудачно выбранные пороги.
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)
Slavemaster
Имхо, была сопля между токоизмерительными резисторами и выходом БМС, по-логике это допускает исправность платы и невозможность отключения батареи от контроллера при мгновенном возрастании тока.
Рекомендую место пожара отмыть, отчистить, впаять новые резисторы, проверять плавным увеличением нагрузки.
Надо бы увидеть полную фотку фотку БМС.
Не понимаю, о каких токоизмерительных резисторах идет речь???
Там текут токи в несколько десятков ампер.
Соотв должна быть проволка толщиной в миллиметр. Которую называют шунтом.
А эти смд резисторы сколько миллиом?
Под сажей не вижу нефига...
Slavemaster
илс, да видно вроде в полном размере, предположительно 5 мОм, 3 штуки в параллель дадут 0.0017 Ом. СМД дешевле проволоки, а смысл тот же..
1924
DIVAS
Цитата: 1924 от 08 Апр. 2015 в 18:11
Странно... Такое ощущение, что слева один резистор полностью сгорел, а два соседних просто закоптило, но они не очень похожи на сожжённые.
Может там просто какой-то глобальный непропай и всё досталось одному резистору? (хотя, в любом случае, это дало бы сигнал о превышении тока и оно должно было отключить нагрузку...)
Или, может быть, там раздельные каналы зарядки (через 1 резистор) и разрядки (через 2 резистора), а Вы подключили нагрузку в зарядный порт? В этом случае возможно выгорание 1 резистора и объяснимо неотключение при перегрузке - полевик имеет обратный диод, через который ток продолжает течь даже после отключения транзистора. Транзистор отключился, но через диод продолжил течь ток и резистор сгорел.
1924
Короче, Всем большое спасибо..Я просто заменю БМС а с этой поработаю..
golds123
С этой батареи можно снимать ампер 30 или если аккуратно то 35... Бмс отрубает нагрузку где-то на 40-45А, а между 30 и 45 греются эти самые резисторы... Как вариант - покатались на токах в районе 40 Ампер - БМС не вырубилась а резисторы пыхнули. Можно их попробовать заменить и впаять третий, которого нет совсем - при определённом везении ключи могут быть целые... Или просто устроили коротыш а китайская БМСка не вынесла такого издевательства... Ещё правда смущает деталюха в левом нижнем углу на фото - тоже сильно поджаренная...
