avatar_chelo_vert
Почему пищат блоки питания?
Автор chelo_vert, 07 Апр. 2015 в 00:06
chelo_vert
Друзья, помогите устранить неприятный писк-свист в блоке питания. Ситуация такая:
БП старый, от компьютера используется как источник питания для модельных зарядок.
Если к этому БП подключаю зарядник ICharger 106b+ писка нет какой бы ток я не снимал. Вплоть до 15 ампер.
Но если к этому же БП подключаю IMAX B6, он (БП) начинает громко свистеть начиная с тока в 1 ампер  :~-( Этот свист сводит меня с ума  %-)
Большой зеленый самокат.
batson
обмотка трансформатора БП пищит, заливать лаком только чтобы не пищала
chelo_vert
А почему при одном потребителе пищит а при другом нет?
Может быть можно допаять каких-нибудь деталек что-бы устранить противный звук?
Андрей ЦПЗ
У меня фонарик на велике иногда пищать начинает, так что не факт что обмотка.
Мой конфиг Велосипед Forward NEXT 1.0, мотор MXUS 750 ват, акумм лифер 10 а/ч. 48 вольт Контроллер Mark 1
batson
пищит в обоих случаях, но на разных частотах, ответ кроется где-то в логике аймаксов, по разному дозируют отбор энергии от БП
как вариант можно попробовать добавить кондеров на выход БП, может помочь, тогда можно не лачить обмотки
Добавлено 07 Апр. 2015 в 00:37
[user]Андрей ЦПЗ[/user], и фонарики бывают с обмотками
chelo_vert
#5
В общем разобрал, прислушался, определил что пищит дроссель. Выпаял его и залил полностью герметиком (что попалось под руки). Подождал пока засохнет и впаял назад. Особенно не помогло :-( может стало чуть тише... наверное герметик не лучший вариант.
Пробовал на выход из бп вешать конденсатор на 1000 пикофарад, звук меняет тональность но тише тоже не становится..
poraboloid
Пищит из-за того, что рабочая частота преобразователя находится в диапазоне слышимых частот.
Под нагрузкой частота увеличивается, чтобы поднять проседающее напряжение и перестает быть слышимой.
Для устанения эффекта имхо неоходимо уменьшить число витков дросселя.
Более детально надо TRO расспрашивать, я в импульсной технике не спец.
killer258
есть импульсные блоки  питания, где частота преобразования строго фиксирована (например, на микросхемах KA7500(TL494), и при изменении нагрузки  меняется только скважность.  Такие свистеть вряд ли будут, частота  выше слышимой
А есть  такие схемы импульсников, у которых  в ходе отработки увеличившейся нагрузки меняется  частота, и меняется  в сторону понижения, и поэтому начинает попадать в слышимый диапазон, и они  будут свистеть, или даже пищать
_claw
[user]chelo_vert[/user], бокситкой залить и будет тихо. разбирать же не собираешся дроссель потом?
Тема немного устарела, но актуальности не потеряла.
Проблема скорее всего не в блоке питания, а в нагрузке. Не хватает ёмкостей на входе у аймакса.
Dimy4
Цитата: chelo_vert от 07 Апр. 2015 в 02:58Пробовал на выход из бп вешать конденсатор на 1000 пикофарад, звук меняет тональность но тише тоже не становится..
Тысяча пикофарад в качестве сглаживающей ёмкости, жжошь  :facepalm: ...
Ты б ещё два металлических рубля через спичечный коробок изолентой смотал, для тех же целей), может больше эффект был бы, ну правда  ;-D
Поставь от тысячи МИКРОфарад хотя бы.
У АйЧаржера, скорее всего, такой (ёмкий) электролит на входе стоит, а у АйМакса - сразу "токо-сосалка\свистелка", или мелкая ёмкость.
А ещё лучше, раз уж возишься с банками - собери 3р литиевый, или 4р лиферный акум на симметричной БМСке (а можно просто взять старый автомобильный свинец  O_O), будет тебе и ёмкость сглаживающая, пока не зарядится), а главное - сможешь на него разряжать тестируемые банки большим током.
У меня на Реакторе, брате-близнеце твоего АйЧаржера, 7А без балласта, и 20А с оным разрядный ток, нехилая такая разница..
Хотя мой Реактор - копия двести шестого чаржера, за сто шестой не скажу, глянь инструкцию - есть у него "адвансед дисчарж" или "дисчарж +".
Но если ты только заряжаешь им - хватит и ёмкого электролитического кондёра на выходе БП, мне-то чаще высокотоковый разряд нужен, элементы тестить.
Я лечу по Кутузу во мгле-еее, я к родной приближаюсь Земле-еее    :dash:
Контр искрит, всё болит, батарея дымит, я - пилот KS14БЭээээ.. ))
   :-D   (с)) песня из к\ф "Адский тошнопрыг", 1945г. Дармовые Электротранспортные Консультации
К вопросу о входных конденсаторах.
У меня есть китайская фара с USB питанием, не особо мощная, ватта-три где-то. При попытке запитать её от 4S аккума с бмской на 20А через 5В дисишку, она по очереди вышибала в защиту то дисишку, то бмску! При этом, если всё-таки включалась, то тоже дико пищала сама и помогала пищать дисишке. Когда я её открыл - ёмкостей на входе было ровно ноль. При наличии внутри бустера на 9В для трёх последовательных диодов. Воткнул в неё первый попавшийся электролит - все писки исчезли, отключения бмски прекратились.
Так что электролиты в импульсниках - наше всё. И по входу и по выходу максимально близко к самому преобразователю.
killer258
только желательно в импульсниках электролиты шунтировать по высокой частоте (которую они крайне не любят) керамическими конденсаторами, а то  в противном случае  электролиты долго не служат  и иногда распухают (вспучивается донышко)
VladKZ
Один такой БП у меня пищал по причине, что расклеился сам ферритовый сердечник.
