помогите с литием
Автор левлев063, 05 Апр. 2015 в 00:35
левлев063
приобрел летом лягуху на 48в. немного поездив АБ вдруг умерла !!! вскрытие показало хана БМСке и одной секции(5 самсунгов).заказал , получил , впаял , но не могу зарядить! ставлю на зарядку-пол часа и заряд прекращается!через 1км пробега АБ вырубается!новая секция 3.6в,а вся АБ 4-4.1в. попробовал зарядить не выпаивая отдельно новую секцию лабораторным блоком питания у друга в рем.мастерской ноутбуков- за целый день не поднялось и на 0.1в! БП с плавной регулировкой напряжения,и до 5а помоему. подавали 4.2 и 4.5в. в чем дело не пойму??? может надо не БП а ЗУ? но где взять ЗУ на 4.2в?
tank6661
От мобильника можно взять,вот только если ваш БП рабочий-вряд ли это поможет.
А ячейки в новой секции все одинаковые и рабочие??
Проект Багира
левлев063
ячейки такие же самсунги от того же поставщика,свареные контактом в паралель им же!
tank6661
Тогда попробуйте зарядкой от мобильника подтянуть,если напруга поднимется  выше 3.6в-виноват ваш БП,если нет-выпаивайте всю секцию и заряжайте побаночно,так паршивая овца найдется сразу...
Проект Багира
[user]левлев063[/user], Тестер надеюсь имеется? Воткните его между блоком питания и ячейкой при заряде, и убедитесь что ток течет. А то создается впечатление что или контакта небыло когда пытались заряжать от блока питания, или блок питания пытаясь дать ток выше его паспортного просто уходил в защиту и дальше не заряжал.
-Владимир-
бп у мастера по ремонту ноутов, скорее выдает 0,5 А, чем 5А. А таким током, ячейку с 12-15 Ач, заряжать сутки с лишним придется.Измерьте ток заряда для начала.
левлев063
тестер конечно есть :-) :-)я думаю БП мог встать в "защиту",т.к. не умеет плавно поднимать напряжение,и подав на ячейку с 3.6в сразу 4.2в не смог выдать получившуюся силу тока(по закону ома)?может надо именно зарядку для АБ? или я чет не доганяю?
