avatar_iii 59
Рама для электровелосипеда Стелс Пермь
Автор iii 59, 01 Апр. 2015 в 22:16
ferum
Хватит сраться, парни! [user]jazg[/user], В рулевом стакане запресовано что либо? Если нет, рама новая, то просто нужно померить отверстие, станет ясно, какая рулевая туда встанет. По подседелу, 27.2 это один из распространенных стандартов. И обычно подбирают подседел под раму, а не наоборот. Как мне кажется, подседелы большего диаметра, это у алюминиевых рам. Для стальных большой диаметр трубы это лишний вес. Хотя по мне конечно лучше было бы трубу побольше, переходники продаются, было бы универсальней.
jazg
[user]ferum[/user], ничего не запресованно, внутренний диаметр 44мм.
ЦитироватьХотя по мне конечно лучше было бы трубу побольше, переходники продаются, было бы универсальней.
ну так а я о чем?)
xiaomi mijia scooter
m_denisov
А кто-нибудь подседел  ломал?!  Уверен, что нет.
Так чего полемику из-за 500-1000 р. Разводить?
Мои видео:
andreym
Ну я ломал, один стальной на 27.2 один люминевый кажется тоже такого же диаметра.
Так что подседел должен быть 30.6 хотябы имхо....
m_denisov
Мои видео:
andreym
Цитата: m_denisov от 05 Июнь 2016 в 22:49
Поделись опытом, как так получилось?
хардтейл 16ой ростовки, подседел выдвинут в положение "удобно педалировать" ну и на спине рюкзак
Lion
Я ломал на мериде 700д, 27.2, ростовка 20. Причем это был обычный велосипед
m_denisov
#61
Крутотень...
Ну алюминиевый то ладно, а стальной как можно сломать- не понимаю.
Мои видео:
ferum
Это полуинтегрированая колонка.
se80
[user]jazg[/user], думаю геометрию не выдержали, т.к. небыло под рукой оригинального стелса. нарисовали как смогли.
Хотя надо было получше постараться скопировать. Алекс очень хвалил именно возможность превалирования стелса на скоростях .
sanhesz
[user]iii 59[/user], Вилка передняя двухкоронная 1 1/8. чьего производства вилка?
тащусь
Kitano
Мотоседло кто нибудь ставил? А то я сделал его но еще не ставил, вот думаю выдержит ли рама нагрузки??
bond174
кидай фото посмотрим какое оно у тебя?
Kitano
Вот фотки. Боюсь не сложится ли рама внутрь? Все таки нагрузка возврастет, тем более если буду девчонок катать:)
bond174
надо поставить на место и попробовать попрыгать), тут же уголок 2мм, должен выдержать нагрузку, главное не садиться  сильно на край, а то нагрузка будет большая на место крепления седла
Kitano
Вот поэтому и опасаюсь, да и самое удобно сидеть на краю, так как посадка понизилась и приходится смещатся назад.
Вылезли вот эти две проблемы: Низкая посадка по сравнению с велоседлом, коленки высоко задираются)) кстати есть какие нибудь варианты повыше сделать?
Вторая:  узкое мотоседло сделали, по ширине рамы, надо как минимум шире сантиметров на 5 делать.
Lion
#70
Девочек катать нельзя, даже грань от этого складывается. Особенно если "девочка" весит 100кг и режим работы подвески постоянный пробой. По сиденьке все давно придумано - нужно делать расширение фанерки под попницу
К коленкам у ушей придется привыкать или ставить пеги
ferio
ЦитироватьВторая:  узкое мотоседло сделали, по ширине рамы, надо как минимум шире сантиметров на 5 делать.
это сколько см шириной седло вам узкое?
