avatar_Юрий257
Олег Седой
Действительно, проще второй движок взять.
А то, что АКБ на 36в, то это арифметический минус. Был бы аккумулятор на 48в, то была бы и приличная скорость , а тяга вообще была бы супер.
Blik86
LeoDron
Цитата: Алексей_35 от 23 Апр. 2019 в 19:28Буду изучать и скорее всего менять мотор
Сначала изучать. Вполне может быть, что например, у тебя уровень ПАС лимитирует скорость. Поставь ПАС 5.
А менять движек, это разве что по гарантии, а не продавать за пол цены. Тогда уже, полностью согласен с камрадами - лучше в стророну  полного привода смотреть.
Шмель
#1137
Цитата: satell от 22 Апр. 2019 в 17:14
Повторю настройки контроллеров серии КТ через дисплей LCD-3 (здесь собрал и незадокументированные "фишки", раскрывающие полезные возможности)
...После настроек последнего параметра Р4....
Как так, а режим  Р5 ??? ...
Про него то и хотел спросить, Р5= от 3до15 рекомендуется подбирать при литийионных 36 вольтовых АКБ.
У меня литийферрум в 48 вольт.. какое нужно значение Р5 ?
satell
#1138
Внес в таблицу это спорный момент.
P5 Программирования уровня "показометра" на пиктограмме батарейки
Параметр весьма условный и неинформативный, в работе лучше ориентироваться на напряжение батареи, чтобы оценивать оставшуюся емкость.
Для 48 вольтовой батареи рекомендуют P5 60-62 (у меня 14)
Сяовей - жду от тебя минуса.
brb
Цитата: satell от 22 Апр. 2019 в 17:14Незадокументированная фишка: С5=00 (01, 02) - активируется плавный старт с места по ручке газа (00 - самый плавный, 02 - по резче), при этом ограничение максимального тока контроллера не происходит (как при С5=10).
Пробовал 00-02 и 10, разницу не заметил. Думаю работает не на всех контроллерах.
satell
Какой у вас контроллер? Внесу эту полезную инфу в таблицу.
brb
KT48ZWSRM-HY02L
Шмель
Вопрос 1
Как на контроллере отображается работа рекуперации и предусмотрено ли вообще, кроме настройки С13? У меня стоит С13=1, т.е. максимум однако я вообще ни чего такого не ощущаю, ни ногами, которым, как утверждают, будет тяжело крутить педали, ни на дисплее ни чего такого не вижу.. Короче, что выставляю в ноль, что меняю от 1 до 5, еду как обычно. Педали крутить легко, накат хороший.
Вопрос 2
Продавец выставил контроллер, где С8=0, и по телефону сказал, что в моём моторе нет датчика температуры.
Сёдня решил включить его, ну, просто так, выставил С8=1 и что же? что то там стал казать дисплей.
Сегодня, при температуре окружающего воздуха +7С, датчик температуры мотора кажет +15С.... Это нормально, значит датчик в моторе есть? И какая температура должна быть ( наездил 17 км в режиме "мопед" ), такая как у меня (+15С) или намного больше, скажем +63С, как на картинках в инструкции...
Олег Седой
Цитата: brb от 25 Апр. 2019 в 11:49
KT48ZWSRM-HY02L
Странно, у меня контроллер серии КТ с ли-форсе и всё работает отлично (поставил 00), никаких рывков теперь нет. Разгон быстрый, но плавный. И с помощью ПАС, тоже.
brb
У меня с с5=10 тоже все плавно без рывков. Я ставил 00-02 разницы между ними и 10 не заметил.
LeoDron
Цитата: Шмель от 25 Апр. 2019 в 13:54Сёдня решил включить его, ну, просто так, выставил С8=1 и что же? что то там стал казать дисплей.
Скорее всего цифры не о чем и в лучшем случае он показывает температуру на основании сопротивления датчика скорости, который обычно на шестом проводе сидит. Если так,  то можно попробовать поменять датчик скорости на правильный термистор, прокалибровать и тогда доверять значениям температуры. Но сначала определись,   какой всё-таки датчик стоит:  скорости, температуры  или  вообще его нет.  А методом тыка можно и мотор спалить, основываясь на неправильных значениях.
brb
Сегодня более детально протестировал параметр С5. Подтверждаю, значение 00-02 работает. 00 - медленный старт, 02 - немного быстрее. Но значение 10 дает самые резкий старт.
newsky526
Да и у меня тоже работает, сегодня проверил от 00 до 02 , но как он меееееедленно стартует,короче мне не подходит  /:-)
Миникрошка 4 витка
LeoDron
[user]newsky526[/user], у тебя полный привод и,  если не ошибаюсь,  второй контроллер финик. Так что вполне возможно он нивелирует очень неприятный рывок на старте от КТ, которого, кстати, почти нет если стартовать КТ с помощью ПАС.
В принципе КТ понимает токовое управление, как в более дорогих контроллерах. Это видно по тому, что он может точно дозировать мощность(ток) в режиме ПАС,  и новые данные с параметром С5 = 0-2 это тоже подтверждают. Только, к сожалению, возможность токового управления не реализована на курок газа. Или эта опция пока недоступна (не найдена) :bw:
А сколько времени надо на изменение параметра? Может можно так сделать некую "ручку токового газа"?
satell
Зайти в настройки - пройти параметры Р - войти в параметры С - дойти до С5. Не быстро получается.
Сяовей - не забываем про минус посту.
Нет, я про сам процесс записи, типа сразу после нажатия последней кнопки и до наступления изменений. На ходу можно делать?
