avatar_Юрий257
Blik86
Цитата: kipper от 05 Апр. 2019 в 13:53L3=0, работа контроллера без датчиков Холла (актуально при поломке или отсутствию датчиков).
L3=1, оптимальный режим работы.
В мануале иначе. 0- безхоловый режим только если датчики холла не работают.
1- контроллер выберает оптимальный режим.
dmitriy2803
Bron
Цитата: brb от 05 Апр. 2019 в 20:28Я так понимаю можно С4 вернуть 0, а Р3 = 1
Пробуйте, у меня с С4=0 ручка при PAS=0 не работает, хотя, вроде бы и должна. Только с С4=3
Вот здесь инструкция, написанная более человеческим языком
dmitriy2803
Р3=1
Р4=0
С4=3
Ручка работает независимо,от PAS
Bron
vovik2
Цитата: satell от 03 Апр. 2019 в 07:07satell
Цитата: satell от 03 Апр. 2019 в 07:07Заглушка замыкает красный и синий провод, тем самым подавая питание на "слаботочку" контроллера (равнозначно включению дисплея).
Изготовить заглушку можно самостоятельно. Она должна замыкать красный и синий, черный и желтый провода.
Открыл коробку с контроллером,отсоединил разъём LCD3 к контроллеру,замкнул красный и синий провода,дал газ-контроллер включился и колесо закрутилось(на месте).На этих двух проводах полное напряжение батареи,можно подцепить вольтметр и противоугонку.Но у меня два вопроса: 1)для чего надо замыкать черный и желтый провода? 2)если ставим заглушку,что происходит с настройками контроллера групп Р и С,которые устанавливали с помощью LCD3?
LeoDron
Полное напряжение между красным и чёрным (а не синим).
1. Чёрный и желтый я не замыкал - работает. Но возможно есть ньюансы - хз.
2. Все установки в контроллере  сохраняются.
Blik86
Цитата: vovik2 от 06 Апр. 2019 в 13:291)для чего надо замыкать черный и желтый провода? 2)если ставим заглушку,что происходит с настройками контроллера групп Р и С,которые устанавливали с помощью LCD3?
По желтому проводу дисплей управляет контроллером, замыкание его на землю исключает самопроизвольное изменение настроек из-за помех.
vovik2
Цитата: LeoDron от 06 Апр. 2019 в 14:101.Полное напряжение между красным и чёрным (а не синим).
Да,Вы правы-полное напряжение между красным и чёрным (а не синим) .
Я правильно понимаю? Изначально контроллер настраивается по LCD,а потом он может с этими настройками продаваться без него? И в дальнейшем может эксплуатироваться с этими же установками с LED890-дисплеями,какой был у меня? И чтобы изменить настройки,опять же нужен LCD3?
Spiningist_1
Добрый день!
Прошу помощи! Есть вот такой LSDмонитор к контролеру и кое какая инструкция. Суть в чем, кудато нажал и перестал работать асистент. И не показует километраж. Спидометр работает только в режиме постояной езды на моторе, подскажите как его настроить или если такая тема уже существует то направьте! Спасибо!
LeoDron
Именно так.
Цитата: Spiningist_1 от 07 Апр. 2019 в 09:49
Добрый день!
Не переключает уровни ПАС, или не работает помощь?
Если второе, то я бы посоветовал искать проблемму в датчике ПАС. Проверьте его положение на каретке и напряжение на проводах  при подключённом контроллере. На одной паре должно быть около 5В, а на другой «моргать» при кручении педалей.
dmitriy2803
После падения,вроде не сильного,LCD3 стал показывать какую-то несуществующую, минусовую ,температуру и напряжение батареи под 60в,при том что она 48в,все остальные функции,вроде работают,сброс настроек не помог,в чем может быть проблема?
Спасибо!
Abod
Вот фото оригинальной заглушки от китайцев.
На дисплее LCD5 с универсальным контроллером нашел параметры L, только их всего 3.
vovik2
С заглушкой разобрался.Большое спасибо всем ответившим!!!
slavian.r
что касается индикатора заряда и пункта Р5 и аккумулятора 48в. (13s 6p)  литий ион.
подключил все это дело к лабораторному источнику, погонял Р5 в диапазонах работы для 48в акб. данные в файле. самый адекватный показометр оказался Р5=30. на последних вольтах, (43в-40в) рамка показометра не мигает, а должна, как я думал. ниже 40в движок не работал уже.
brb
Я поставил р5=0. Теперь всегда точно. Спасибо за тест.
slavian.r
#1096
Цитата: brb от 13 Апр. 2019 в 14:53Я поставил р5=0
меня так вообще нет делений. такое ощущение что на каждом экземпляре по своему работает показометр. я вообще забил, слежу за фактическим напряжением
maxim_v8
походу дисплей индивидуален, поставил я Р=30, и погашеные 4 деления при 47В. при небольшой нагрузке
