avatar_Юрий257
satell
Цитата: slavian.r от 09 Март 2019 в 08:03
нашел на али вот такое описание параметра р5
Примечание: Как определить значение параметра P5? Формула LVC + P5/3,77.
Для 24 В аккумулятор, LVC = 20 В, P5/3,77 = 1.
Для 36 В аккумулятор, LVC = 30 В, P5/3,77 = 1,5.
Для 48 В аккумулятор, LVC = 40 В, P5/3,77 = 2.
чем мне как-то не понятно
Для литий-ион-кобальт 48 вольт я поставил Р5=14
Karelia
При подключении фары "коротнул" провода, теперь фара горит постоянно, даже при выключеном контроллере. Это можно исправить?
Подсветка LCD 3 не пострадала.
Зима: фэт 4.9", лето: недофэт 3.5"
Мxus XF15 Fat + XF08
10s5p 35E + 10s4p MH1
Shaman2
заменить транзистор на плате управления фарой в контроллере
Orly
а можно как-то сделать чтоб подсветка экрана постоянно светилась? по идее она жрет-то символически в масштабах велосипеда, пускай бы светился постоянно..
MXUS 500W@700/1300W (40-50км/ч), батарейка Li-NMC Panasonic PF 48в 14Ач, ~25кг https://electrotransport.ru/index.php?topic=2128.msg1597041#msg1597041
Viksen
Подскажите, есть ли возможность ввести в настройки дисплея уже пройденный пробег?
Eltreco XT-700: Редуктор 350Вт, АКБ 36В 8.8 Ач, Контроллер 15А
Kugoo M4 Pro: МК 500 Вт, АКБ 48В 18Ач, Контроллер 17А
satell
Такая возможность не обнаружена.
slavian.r
даже странно что нет сторонних прошивок для этого дисплей. как-бы я был уверен что если капнуть - найду. а нет, нету. есть под движок TSDZ2. но с нашими похоже работать не будет
Лексей
Прошивки пишут для контроллеров, а дисплей это только управление и отображение параметров контроллера. Но на импортных сайтах есть прошивки в этой ветке есть: h_ttp://52.25.253.50/forums/viewtopic.php?f=30&t=87870
Это смотря какие дисплеи. "LCDxx" для КТ-серии вполне себе миникомпьютер со своей прошивкой.
Лексей
#1017
Вы не правы.
Прошивки для LCDхх это всего навсего программа для микроконтроллера дисплея, которая указывает в каком месте находится тот или иной параметр контроллера, значение которого можно изменять. В настоящее время распространены  два протокола это 232 интерфейс и 485 интерфейс, контроллер Бафанг не понимает дисплей LCD (KUNTENG Electronics Co.) и наоборот, хотя они используют один и тот же интерфейс 232 (язык общения). Но если в прошивке поменять таблицу параметров они начнут понимать друг друга. Однако это производителям не выгодно, и они часто лочат прошивку, в настоящее время и у Бафанга и у KUNTENG Electronics Co. код открыт, но кто будет заморачиваться? Почитайте информацию по ссылке и увидите различие в прошивках (там видео есть). Графику поменять нельзя (к примеру поставить русские буквы) - нужно менять ЖК модуль.
Цитата: Лексей от 15 Март 2019 в 22:02
Вы не правы.
Прошивки для LCDхх это всего навсего программа для микроконтроллера дисплея, которая указывает в каком месте находится тот или иной параметр контроллера, значение которого можно изменять. ... Графику поменять нельзя (к примеру поставить русские буквы) - нужно менять ЖК модуль.
Всё правильно. Разве это не прошивка? Вот есть дисплеи, в которых просто контакты замыкаются и вольтметр цифровой. А так даже в самых распрограммируемых контроллерах всё желаемое не изменить.
Лексей
Поставим вопрос иначе: Что бы Вам хотелось изменить в прошивке LCD3 (LCDxx)?
slavian.r
Цитата: Лексей от 15 Март 2019 в 23:40Что бы Вам хотелось изменить в прошивке LCD3 (LCDxx)
часы, вольтметр и ваттметр на главный экран.
Лексей
В новом LCD8 вольтметр и ваттметр на главном экране, а с часами придется подождать - его уже разбирали очумелые ручки и обнаружили,что контакты под микросхему с часами и кварц на плате есть, но сами элементы не припаяны, вероятно не подготовлен ЖК экран (стекло) с местом под часы. Я думаю к концу года допилят все-таки. А пока можно ждать когда товарищ из-за рубежа переделает бафанговский дисплей для работы с контроллерами КТ (см. ссылку выше). В нем есть и часы и все остальное, да и памяти в нем 512кв, а в КТ 256кв.
Так может проще блютусный модуль и рисуйте на экране смарта что хотите? Уже есть КТ-контроллеры с блютусом.
Viksen
Как настроить чтобы скорость показывало когда катишься накатом с отпущенным газом?
newsky526
В моторколесе должен присутствовать датчик скорости , а в разъёме холлов, должен быть подключен 6-й белый провод.
Миникрошка 4 витка
satell
Р2=1
