avatar_ILYA2606
Владиcлав
а на v 8 покрышка  как на  v10 становится? или нужно приподнимать, просверлив чуть выше?
lnmotion v3pro, Inmotion v5f
marvv
Цитата: LEE4ER от 24 Авг. 2018 в 23:07Что касаемо случая, то вычислить наличие убежавших элементов очень просто - после полного заряда батареи (индикатор з.у. перешел из "красного" режима в "зеленый"), нужно посмотреть напряжение батареи - если она 100% заряжена, то разбега нет. Если напряжение ощутимо меньше напряжения з.у., то значит сработала защита и есть проблемы, которые вероятнее всего в разбежавшихся элементах.
На самом деле раньше не обращал на это внимания, а тут заметил (возможно так было и с самого начала), что зарядка как раз переходит в режим "зеленый", а на колесе ещё около 10 минут мигает типа "идет зарядка". Зарядное устройство эти минуты спокойно себе остывает, как будто без нагрузки ток течет... ВиллЛог показал 84.02 на батарее в момент включения "зеленого" на зарядном, потом на 84.07 и колесо решило, что мол хватит. После отключения зарядного резко упало на 83 с чем-то (не вспомню точно сейчас).
Т.к. я всё равно в ближайшее время собираюсь отдать в ЭкоДрифт (не реклама, просто планирую ещё колесо взять и совместить) колесо на диагностику, есть смысл в сервисном центре указать на данный факт? Или может это проблема в зарядном?
З.Ы. Зарядное без нагрузки выдает 84.32.
З.З.Ы. Понимаю, что это не те погрешности, но раз мы говорим о гипотетически возможных причинах, то хочется услышать мнение людей, кто с этим непосредственно работает :)
marvv
Цитата: palachzzz от 29 Май 2018 в 03:231. все ок
2. "please repair"
Если я правильно понимаю, то это будет красный треугольник на колесе, где показывается зарядка и в приложении в разделе "Диагностика"?
Или в приложении это будет из списка ошибок как в этом
Цитата: Aziz от 02 Сен. 2017 в 10:44Общие Ошибки
посте?
И, вообще, что есть "Диагностика" в приложении? Если кто-то знает конечно...  :-D
awloelxf
Цитата: marvv от 30 Авг. 2018 в 16:48в режим "зеленый", а на колесе ещё около 10 минут мигает типа "идет зарядка". Зарядное устройство эти минуты спокойно себе остывает, как будто без нагрузки ток течет
При зарядке батареи постоянным напряжением, ток по мере зарядки падает. На зарядке инмо написано, что она зажигает зеленый при токе <400мА. При таком токе зарядка греться и не будет. Зарядка при этом не прекращается. Колесо определяет полный заряд независимо от зарядки, и идеальное совпадение зеленой лампы на зарядке с полным зарядом по версии колеса маловероятно.
Segurant
В дождь проехал на v5f. Дома нормально выключил - оставалось две палки. Колесо два часа постояло, воткнул зарядку - шкала индикации не подсветилась, на кнопку нет реакции. Сразу разобрал - нигде воды нет, плата и кнопка сухие. Через три дня колесо собрал - отказ остался. Предохранитель на плате прозвонил - целый. Резет возле разьема зарядки понажимал. Что еще можно сделать? Колесу год, пробег 1700 км.
mal
Мы стояли на плоскости, с переменным углом отражения..(с)
Segurant
Воткнул зарядку на полчаса. Зарядка греется как обычно, горит красный индикатор. Без колеса - зеленый индикатор. Колесо мёртвое.
awloelxf
Сталкивался с ситуацией, когда после дождя сдохла кнопка включения. Выключилось норм, а включаться не захотело. На роквиле 14
marvv
#5570
Цитата: awloelxf от 01 Сен. 2018 в 18:05после дождя сдохла кнопка включения
вряд ли от воды, там сенсорная кнопка должна быть и воде туда попасть не просто изза конструкции (хотя стык есть конечно сверху...), но судя по статистике здесь, "болезни" с невключением есть и просто совпало с дождиком  :-(
Midas
Цитата: Segurant от 01 Сен. 2018 в 11:32Резет возле разьема зарядки понажимал.
Ресет нажимали правильно, на 3 сек?
Mystic Traveller
Брать только по офицьяльным каналам.
MaxSpeed Mini5 48V13Ah
*Ex: Ninebot Mini Pro, Inmotion V8, Inmotion V10F, KingSong KS-16S 840Wh, KingSong KS-N8 *
Владиcлав
#5573
добрый день, купил v 5f
скажите, а это нормально что где то на 40% загарается желто зеленый индикатор батареи, и при пробеге 17 км, остаток батареи 35%
учусь ездить после v3 pro (понимаю что во время учения расходуестя много), мой вес 87
Yosik
Цитата: Владиcлав от 13 Сен. 2018 в 18:09скажите, а это нормально что где то на 40% загорается желто зеленый индикатор
Нормально. Всё зависит от стиля езды. При постоянных ускорениях и больших скоростях заявленный пробег по паспорту делите пополам, да и вес наездника при такой езде учитывайте. А индикатор тоже имеет погрешность. И с другой стороны он ближе к реальности, чем то что показывает приложение.
Владиcлав
Mystic Traveller
Цитата: Владиcлав от 13 Сен. 2018 в 18:09а это нормально что где то на 40% загарается желто зеленый индикатор батареи
Норм, у меня на V8 было так же.
Владиcлав
это последняя прошивка v5f ?
подскажите что это?
prostosergik
Цитата: Владиcлав от 16 Сен. 2018 в 14:56может кто то ответить?
Прям у вас на снимках экрана есть ответы на оба вопроса.
Электросамокат Trotinet, Trotinet Maxi, Inmotion V5+  бэлый, красывый, а теперь KS 16Sv2 тоже бэлый )
prostosergik
#5579
Пару вопросов. Накопилось, так сказать.  =)
1) Нашел на просторах интернета видео про замену герметика над колесом на V8 на нормальный. Когда разбирал свое V5, не заметил герметика вобще! Это нормально или заводская недоделка? Владельцы V5, у вас ни у кого нет разве?
2) Собираюсь проапгрейдить батарею с родной 160 Вт-ч 20s1p на теслобанки 20s2p 360 Вт-ч, теслобанки можно спокойно заряжать токами 1С, соответственно, новую батарейку можно заряжать током до 6А. На Али есть зарядки 5А 84в. Безопасно ли? Родная БМС-ка не будет против? Естественно, тот оригинальный тонкий проводок что внутри меняется на толстый. Получается, 6Ач батарейку можно будет зарядить за ~1.5 часа, и запас будет не 12, а ~28км, при этом заряжаться будет все так же быстро, как и родная зарядником 1.5А.
3) Какой размер термоусадки брать чтобы перетянуть батарею после сборки? На али нашел шириной 350мм, что дает диаметр 11 см, хватит ли? У кого батарея под рукой, можете точно измерить размеры в толстой части?
4) Есть ли нюансы по отключению БМС от батареи? Или в любой последовательности? Сжигать БМС-ку не хотелось бы...
5) 300 страниц перечитывать долго, поэтому кто кратко ответит, V5 в V5F переделывается или нет? Вроде бы разные моторы... так?
