Двигатель новой конструкции
Автор lari, 11 Март 2015 в 08:18
lari
Цитата: Andrey0479 от 27 Март 2015 в 03:37
Цитироватьпоставьте их как можно больше, чтобы их чередующиеся внешние полюса были как можно ближе к зубцам статора
Судя по всему, автор сделал копию двигателя Лиманского, а в нем используется двухполюсной ротор. Однако качество сборки сводит на нет все достоинства, если таковые имеются :bw:.
Абсолютно верно, это двигатель Лиманского или генератор Грамме запатентованный им в 1871.
http://www.chipdip.ru/video/id000593564/
lari
Цитата: zap от 26 Март 2015 в 18:17
Цитата: VladimirA от 26 Март 2015 в 13:55
Цитата: NUBITO от 26 Март 2015 в 13:41
На сколько я понимаю, это ДПТ с ПМ.......
По моему, там вообще нет ПМ.
Там два избыточно здоровенных редкоземельных магнита в роторе, стянутые стяжкой  :facepalm:.
Рабочий зазор магнитной системы? Нет, не слышал.
[user]lari[/user], я бы первым делом переделал именно ротор. Во-первых, возьмите магниты потоньше - 3мм с головой хватит. Во-вторых, поставьте их как можно больше, чтобы их чередующиеся внешние полюса были как можно ближе к зубцам статора (минимизировать магнитный зазор). Убрать стяжки, отлить ротор из эпоксидки, например. Это сразу и сильно увеличит мощность Вашего мотора.
Все уже делается. Зазор на КПД не повлиял , а мощность увеличилась на 26%
http://www.youtube.com/watch?v=mEocxtv3IKQ#ws
Зачем же в деталях повторять двигатель допотопной конструкции.
С тех пор электротехника несколько ушла вперёд :)
Были бы интересны цифры реального КПД и прочих замеров... вижу, Вы чупа-стенд соорудили, это хорошо! :)
Можно сделать два ротора - один двухмагнитный, второй четырёхмагнитный и сравнить характеристики моторов с ним.
От зазора КПД мало изменяется, меняется габаритная мощность.
От увеличения числа магнитов мощность тоже должна вырасти, а то существенная часть зубцов мало участвует в формировании крутящего момента (слишком далеко находится от магнитов).
NUBITO
Вообще конструкция двигателя имеет право на жизнь, но если делать всё "по правилам", формулам, томассо габаритные показатели будут желать лучшего.
lari
Меня вообще то интересует КПД. Данный двигатель имеет ряд не устранимых недостатков, зато они отсутствуют  в генераторе, поэтому я упомянул хорошую рекуперацию.  Я думаю что ген получится с КПД не меньше 95%. (мой вариант уже выдает 90%)
NUBITO
Ой что-то мне слабо верится в КПД 90% что генератора, что двигателя. При таких габаритах и "некачественной" конструкции процентов 70 получится. Ну может 75-80% если всё "вылизать". Да и КПД, имхо, надо рассматривать ещё и в плане габаритов двигателя. Может КПД и 99% будет, но мощность как у газонокасилки, а размер как у мегаваттника. Толку от такого будет мало. Да и не понятно без графика что там с КПД происходит.
lari
Есть предположение что габаритные показатели по мощности будут лучше чем у BLDC.  Я уже начал разработку движка с внешним ротором. На коленке это не сделаешь, поэтому потребуется время.  А с Лиманским я в тесном контакте, так что его рекомендации будут учтены в новом девайсе, точнее в двух(ген и мотор)
Добавлено 27 Март 2015 в 18:39
Двигатель КПД =70% , ясный перец это мах. КПД при определенных оборотах и нагрузки.
VladimirA
Да, нет. Есть такое в технике. Двигатели с большим КПД.
Вот, я - Дизелист (и Электромеханик).
Изучали разные типы двигателей.
Есть такой тип ДВС - Двигатель ВНЕШНЕГО Сгорания, у которого КПД значительно выше обычного "Внутренего
Сгорания". (двигатель Стирлинга)
Но! Масса - Огромная! Инерционность... Поэтом на Транспорте не нашлось применения.
Тащить Такую Массу будет "дороже", чем на обычном ДВС.
Как ведите, Жизнь и Практика подтвердили это.
Одно другому противоречит.   :kidding:
NUBITO
Вряд ли. Вообще хотелось бы узнать мощность вашего двигателя(извиняюсь если где-то было, видимо просмотрел). Вообще, у вас двигатель должен быть скоростным, судя по конструкции, так что по идее на высоких оборотах КПД должен быть чуть больше. Поэкспериментируйте с напряжением, может моя догадка окажется правильной B-)
Через 10-20 мин непрерывной работы сильно греется?
А товарищ Л. не вызывает у меня доверия. Главное чтобы вечный двигатель не порекомендовал))
[user]VladimirA[/user], да всё так, но перечитайте концовочку мою. Я там как раз это и сказал.
А вообще перспективным бензиновым двигателем некоторые считают газотурбинный. У него массогабариты повыше чем у двигателя Теслы S будут.
[user]TRO[/user], Если при этом скорость упала(а я уверен упала), то всё норм :-D
lari
Да не чего не противоречит! Кпд двигателя на разных оборотах разный, это зависит от многих показателей. Обычно указывают мах. КПД.
lari
Двигатель - мало оборотистый. А Лиманский чувак нормальный, он конечно немножко лишнего ляпнул, но для меня это значения не имеет, я не гений приходится все ручками проверять, а у Лиманского есть хоть какое то объяснение процесса.  Дыг и я немножко соображаю, хотя бы  на уровне студента /:-)
NUBITO
[user]lari[/user], мало полюсов имхо для малооборотистого
VladimirA
А вообще перспективным бензиновым двигателем некоторые считают газотурбинный. У него массогабариты повыше чем у двигателя Теслы S будут.[/spoiler]
Это другая "крайность". У газо-турбинки КПД низкий. Поэтому применяют в ВМФ, когда "наплевать на экономию". Главное - "Догнать и потопить"!
(В Авиации другие параметры движения. Там лучше! Поэтому сравнения не корректны).
lari
Это называться пробел в знаниях.
NUBITO
Chrysler Turbine.
В 1955 году на улицы Детройта выехал второй опытный образец, 26—30 марта 1956 года третий опытный образец совершил успешный пробег из Нью-Йорка в Лос-Анджелес (4 860 км, или 3 020 миль). Расход топлива по трассе составил около 18 л/100 км[18]. Двигатель, установленный на этой машине, отличался от прототипа 1954 года усовершенствованными подшипниками и камерой сгорания, и имел автоматику поддержания режима работы, что впервые позволило управлять газотурбинным автомобилем с помощью обычных педалей. В декабре 1958 года группа Хюбнера представила опытный автомобиль с ГТД «второго поколения» мощностью 200 л. с. По утверждению «Крайслер», за два года инженерам удалось существенно повысить КПД основных узлов мотора и подобрать недорогие жаропрочные сплавы, пригодные для массового производства, расход топлива по шоссе уменьшился до 12—13 л/100 км[20]. Принципиальная возможность создания газотурбинного автомобиля уже не вызывала сомнений — нужно было довести его до серийного выпуска.
Учитывая 55 год, сейчас можно что и по лучше сделать, да и КПД не проблема с современными технологиями и материалами.
У Вас на одних выпрямительных диодах теряется процента три КПД.
Добавлено 27 Мар 2015 в 19:37:52
Почему? Он же не сказал, что выходная мощность увеличилась при той же входной мощности :)
Я это так понял, что увеличилась номинальная мощность.
lari
Дыг диоды в этом варианте не используются, когда 88%! Теряется на самом деле около 15% :-)
