avatar_Surf_el
Бензин против электрички, целесообразность
Автор Surf_el, 10 Март 2015 в 13:24
turbo
Да уж, мне 700 Wh хватает на 10 км,  в лучшем случае на 15 км в городском режиме. :facepalm:
tmkt
70Втч/км? Это электроавтомобиль чтоль?
Добавлено 19 Март 2015 в 18:12
Цитата: kremov от 19 Март 2015 в 17:08
слушай,а как без педалей на 5ампер часах можно проехать 15 и уж темболее 23 км? у меня и у друга на даче велики с бафангами 250вт и акумами 36х10 без педалей 15 и получается,а три котлеты это 45вольт и 5 ам.часов,это в мазазин и обратно.
Ну да, до магазина 7.5км и обратно!
С педалями получалось 36в9Ач == 55км со СРЕДНЕЙ скоростью 32-33кмч. Зимой.
от 48в4.5Ач получалось 30км с педалями
без педалей на придушенном разгончике (чтобы был как у Д6) выйдет как раз 15км.
turbo
Не  :-)   Это реальный расход кромотора с максом на максимальных настройках.
tmkt
нууу... если крошка исправно, то думаю такое возможно, если все 10км были дрэг заезды по 100 метров разгон-торможение
или непрерывно в течение всех 10км ехал  со скоростью 100кмч :pardon:
turbo
#310
Первый мой вел  на "литие" имел аккум 500 Wh,  и при киловаттном моторе хватало примерно на ту же дистанцию.
Затем батка выросла до 1 kWh что гораздо интереснее. Но ездить на таких малюсеньких батарейках с практической точки зрения мне кажется возможным только в маленьких городах.
(сама батарейка  по своим габарито весовым характеристикам не такая уж и маленькая, из за использования чугуно железофосфата)   В мегаполисах менее пары киловатт часов думается будет совсем тяжело.  :bn:
tmkt
Ну про мегаполисы сочиняешь. Я как-то обходился до сих пор :pardon: Расстояния бывали разные, иногда до работы бывало и 45км и без зарядки там, а потом еще заезжал куда-нить и в итоге 110км проезжал на одном заряде батареи (в то время была наверное 500-700Втч точно не вспомню).
Сейчас у меня (см. подпись) рекордная батарея, в смысле более емких я не возил, выдает всего чуть больше 1кВтч. Хватает в режиме "ни в чем себе не отказывай" проехать на 35км зимой в мороз, а летом когда шиповку сниму и одежда будет летняя и температура высокая - хватит и на 50км. А если задаться целью экономии то ненапряжно 70км на одном заряде.
Причем средняя скорость движения почти всегда выше 40кмч, чтобы этого достичь на спидометре должно быть постоянно выше 50кмч.
tmkt
Цитата: РОМАС от 19 Март 2015 в 21:14
[user]tmkt[/user], По 5,5 Втч на км?
это ты про что спрашиваешь? цитату конкретного предложения бы вставил а то даж не знаю что и ответить
РОМАС
[user]tmkt[/user],в итоге 110км проезжал на одном заряде батареи (в то время была наверное 500-700Втч точно не вспомню).
По 5,5 Втч на км?
tmkt
Да, скорее 700Втч, мне реально сложно вспомнить конкретный конфиг того времени, это было начало осени 2012, с тех пор многократно батарея менялась. Помню только что на тот момент я забросил свою покупную лиферную 36в9Ач. А начал стабильно использовать микс из котлет (наркоты + 6s турниги). А вот какая конфигурация была не помню.
Скорее всего 16s3p (по схеме 4-нарк||4-нарк||2-6s-1-нарк), плюс докатка из 15s1p, ее хватало на последние 10-15км. Так что, предполагая что котлетки выдавали 4.5Ач (а это реально т.к. тогда они были первый год в эксплуатации), получается почти 1кВт*ч. Так что предыдущая оценка была ложная, реально расход был скорее всего около 1 кВт*ч, то есть 9 Втч/км  :pardon: Средняя скорость при это была около 37кмч
Добавлено 19 Март 2015 в 21:40
Вообще можно попытаться поднять архив с видео, я ж писал все поездки уже тогда. И вытаскивал батарею из сумок на багажнике и подрамной сумки, чтоб затаскивать в офис. Вот можно и поглядеть. Я сча реально не скажу точно 16s3p была или 18s2p  :ah:
tmkt
Поглядел видео, в левом подсумке на багажнике была одна часть, в рюкзаке другая часть батареи, и в подрамной сумке третья часть, и контроллер тоже был в подрамной сумке. От рюкзака в подрамную сумку тянулся шнур, и из багажника тоже, все это последовательно соединялось с той частью батареи что была в подрамной сумке и подключалось к контроллеру. В подрамной сумке была 4s2p (две наркотлеты), скорее всего в сумке на багажнике были 6s2p+4s2p, а в рюкзаке 4s2p. Итого было все же 18s2p, итого примерно 620Втч основная и 200Втч докатка. То есть расход 7.5 Втч/км  :dance:
tmkt
Прикольно, замерил среднюю по видео, ну то есть расстояние по яндекс.карте а время в пути по видео, получилось что до работы 45км, проехал за 64 минуты, то есть средняя скорость 42.2 кмч, моторчик - редукторник номиналом 36в350Вт  :-P
РОМАС
То есть практически все время топили 50 км/час с моторчиком 36в 350 Вт.  :wow:
Не понимаю накой хрен я купил с мотором 48 вольт 1500 Вт, все равно так же едет, не больше 50 км/час, и энергии жрет в 4 раза больше. :ireful:
tmkt
Все время топил 50+, иногда до 70кмч пулял когда машины ветер попутный создавали. Если не веришь - могу выложить видео. Есть за разные дни. Покажу по карте как ехал, сможешь скрупулезно сверить по яндекс.панорамам те ли улицы, не обманул ли я. А таймкод на видео есть. Время старта - время финиша, и вся дорога.
Я тоже ща офигеваю, на крислайте мощном такой рекорд по расходу (супер низкий расход) не выходит сделать. Все дело в потребляемом токе и соответственно динамике разгона. У мощного мотора динамика конечно выше.
FEHIKS
как вы считали  вот что у меня вышло средний скут 50кубов кушает 3.5л на на сотню цена бенза 20 гривен\л 3,5*20=70 за сотню или 0,7 за км пути  акум в сдешнем магазине стойт 15 120гривен  15120/0,7 = 21600км средний пробег на данном акб  50 км с ненапряжным кручением  50*500=25 000 км но после этого акб потеряет 30% емкости  выгода если сравнивать только с ценой на бензин а расходники на масло и прочие я не учитываю всё остальное это на  вкус и цвет.
это если смотреть на неспешный кофиг при цене электрики в 1000 баксов  есть смысл посмотреть на ямаху убр 125 там расход 2.5 на сотню и цена 1500-1900 баксов  тачто при скорости до 60 мой выбор электрика а если быстрей то 125 рулит если конечно акб не станут дешевле либо выростит скорость заряда
первый проектhttps://electrotransport.ru/index.php?topic=19631.0#topmsg
пробег 48 000 закрыт угоном
второй проект https://electrotransport.ru/index.php?topic=35835.0#topmsg
2016 закрыл с пробегом 700км.
стоит на площадке гай  как вешь док
трети проект Enterprise
https://electrotransport.ru/index.php?topic=48519.0#topmsg
100км.ч
telnet
Цитата: tmkt от 19 Март 2015 в 22:26
Все время топил 50+, иногда до 70кмч пулял когда машины ветер попутный создавали....
50 км/ч?  нда уж....      Знаком график ?
Так вот , для 50 км/ч  расход будет  23Wh/км при движении по плоскачу, без воздушного мешка, ветра и без помощи педалей и т.п.. Но ни как не  в 3 раза меньше
Т.е.  я не говорю, что нельзя уложиться в 7,5 Wh/km , просто это  частный случай и для расчета  и сравнения (  что мы и делаем в  этой теме)  ни разу не подходит
РОМАС
[user]tmkt[/user], Судя по графику мой V1 потребляет так как и положено ему на 50 км/час, ну может на 2-3 Втч побольше.
И судя по графику применительно к вам вы мне навешали лапши на уши..... :wow:
tmkt
видео выложить? или так и будешь с лапшою ходить?  :hello:
klyushkov
