avatar_despair
Мощные редукторники
Автор despair, 06 Март 2015 в 14:41
Цитата: tmiaer от 08 Нояб. 2017 в 16:06
На горках и говнах чупасос не спасёт. Ну, конечно, охлаждать он будет, но КПД 40% он не исправит.
При большой нагрузке и малых оборотах вообще любой мотор находится в зоне плохого кпд просто по причине малости полезной работы на фоне большого момента(тока) и охлаждение точно не исправит да и вообще ничто не исправит. Можно только перегрев уменьшить редукцией (шестеренками, малым колесом, большим мотором) или охлаждать лучше.
А поскольку чаще всего даже если закладываются на говны всё равно хотят прохватить по хорошей дороге, то однозначно надо сворачивать на кпп, в крайнем случае на полный привод.
Добавлено 08 Нояб. 2017 в 21:03
Цитата: LeoDron от 08 Нояб. 2017 в 20:49
Вполне, но мне кажется, что Ваша конструкция имеет слишком высокий центр тяжести.
С длинноходной подвеской только так. :(
Ури
Цитата: edw123 от 05 Нояб. 2017 в 12:51
Скоростной у Вас моторчик, здорово перегружен. Под 20" обод явно.
И что теперь донора менять?  :-( На моём с 20д ободами буду педальками ширкать по земле.
Цитата: TULSUNDUR от 06 Нояб. 2017 в 22:08
я просто ездил на редукторном мхусе, вкачивая в него примерно 2.2 кВт, и ездил ДОЛГО, и он до сих пор ездит (с чуть меньшей мощностью), просто я старался не насиловать моторчик, и крутил педали как на фиксе почти всё время, в мост не пытался влазить на полном газу, и прочие "хитрости", которые понял за время езды на электро. да, мощность СРЕДНЯЯ конечно получалась меньше 2.2кВт, но и не было необходимости какие то рекорды ставить.
Интересно какую максимальную скорость достигали?
HD / 2х500вт, BAF_SWX02/MXUS_01С / 2хInfineon 6фет / 16S7P-30Q / обод-26д / макс-60км\ч
Если не менять колесо, то ездить по написанному [user]TULSUNDUR[/user]. Чтобы каретку поднять - переднюю вилку повыше поставить.
Ури
#651
Цитата: Ури от 05 Нояб. 2017 в 11:40
Сегодня пришёл тахометр и я решил протестить мой моторчик на скоростные характеристики в режиме ХХ(заспицован). Может кому будет интересно.
Мотор задний, MXUS-500Вт, напряжение 62В. Обод 26д - окружность 2095.
Инфинион 6фет 306\cellman. Батарейный-18.5а(22А при 120%), фазный-36.8а
Показания тахометра и спидометра:
47% - 371rpm, 46кмч Скорость под нагрузкой на дороге - 31кмч
71% - 446rpm, 56кмч                                                          - 44кмч
120%-600rpm, 76кмч                                                          - 57кмч
Цитата: TULSUNDUR от 06 Нояб. 2017 в 01:54
[user]edw123[/user], хватит пугать то новичка! Вам такое чувство, что лишь бы страшилок каких-то понавыдумывать! Урри же ясно написал - батарейный 18.5 ампер, фазный 36 ампер. о каких перегрузках вообще в принципе тут может идти речь?! при 60 вольтах это всего то 1100 ватт. я бОльшую мощность снимаю не с макоподобного мотора, а с 250 ваттного мелкого редукторника. при тех же самых 60 вольтах, при 20А батарейного, и 30 А фазного! и он так пробежал уже побольше 18 тысяч км, и пока чувствует себя превосходно. хватит страху то нагонять!
Цитата: илс от 06 Нояб. 2017 в 02:25
Более, чем уверен, что скоростное МК коллеги [user]Ури[/user], находится в зоне серьезного риска.  :exactly:
Докладываю.
Моторчик разобрал. Никаких видимых изменений. Ожидал увидеть подплавленные фазные провода, всё в порядке. Шестерни вроде как тоже в поряде. Вот только трещётка не трещит.
Напомню, за сезон проехал более 2тыс км. последние 2 месяца как правило гонял на 120% и вваливал стабильно 1240вт. иногда в небольшую горку до 1.4квт, макс. скорость 57кмч, при попутном ветерке 59кмч.
Фотоотчёт. Обратите внимание на спицовку  :ah:
TULSUNDUR
[user]Ури[/user], всё у Вас прекрасно с мотором, фотографии это однозначно подтверждают. перегревов не было никаких, и как я писал ранее - при таких токах и быть не могло. поменьше слушайте пугальщиков
VladimirA
Цитата: Ури от 09 Нояб. 2017 в 14:48
Прочитайте тему про СМАЗКУ!
Ни в коем случае не добавляйте ЛИТОЛ!
Удачи.
TULSUNDUR
трещётка - это расходник.
я за всю свою электровелосипедную практику поменял уже наверное штук 5-6. менять приходится примерно раз в год, если мало ездить - то раз в два года. нет смысла их пытаться чинить, так как они стоят не дорого. перед установкой я бы рекомендовал смазывать резьбу графитовой смазкой, дабы облегчить потуги при попытке её потом (спустя годик-другой) открутить...
Ури
#655
Удачи.
Читал все темы про смазки и литола не добавлял :-) Такой цвет вазелин получил видимо от химической реакции с алюминием.
Добавлено 09 Ноя 2017 в 18:23
У меня кассета, трещёткой назвал сам механизм. Кстати, как на GST моторе менять эту деталь? Что-то не заметил каких либо винтов по съёму посадочного места под кассету.
TULSUNDUR
#656
[user]Ури[/user], сорри, я просто не мог предположить что кто-то додумается назвать день - ночью, а кассету - трещёткой...
вот видео о том, как разобрать кассетный механизм.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=15&v=8aVrSyk2pTM
только нужно учитывать, что ось у мотора толще, чем у обычного велосипеда.
Вот только трещётка не трещит. ... Кстати, как на GST моторе менять эту деталь?
Это Вы не про моторный фривил случайно?
Ури
Так и не нашёл чем смазывать шестерни кроме как вазелином, вроде сезон откатал никаких нареканий. Минус вазелина, что он раскидывается с шестерней по всем стенкам внутренностей мотора. В связи с этим вопрос как это сказывается на теплоотводе, ухудшает или улучшает? Стоит ли всё соскрести на новый сезон или оставить как есть?
rzaviy
[user]Ури[/user], вазелин скатывется на стенки и от туда переносится  на все шестерни. У меня тоже вазелин темнеет в процессе эксплуатации.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
a460
[user]Ури[/user], "Батарейный-18.5а(22А при 120%), фазный-36.8а" я с такими токами на 250-ваттном моторчике гоняю, даже фазный не 36, а 40 у меня. для твоего мотора это просто курорт ;)
Есть решения, при принятии которых тараканы в голове аплодируют стоя
Ури
Товарищи, как определить сколько "Т" у мотора? Разобрав это можно как-то подсчитать? Или это указывается на крышке? Или с помощью тахометра?
С помощью тахометра.
Сколько там "т" - это чисто технический вопрос и редко указывается, а вот величина rpm указывается практически всегда - она и нужна: сколько оборотов у мотора на холостом ходу - тахометром/спидометром определять.
rzaviy
[user]Ури[/user], простым спидометром  ,рулеткой, калькулятором и формулой
Мой "ПЕПИЛАЦ"
krym2016
У меня пишет,но что бы увидеть маркировку надо ротор стянуть со статор,руками (без съëмников и пресов)тяжело но можно сделать.
Ну или таким тахометром.
Меряет довольно таки ровно.
gekagal
[user]krym2016[/user], а что за мотор у вас на фото?
