Помогите выбрать моноколесо!
Автор Карина, 02 Март 2015 в 18:16
zombrero
Цитата: EcoDrift от 22 Июль 2015 в 11:01
[user]zombrero[/user],  И ку3 немного иное преимущество.
Какое?
EcoDrift
[user]zombrero[/user], Устойчивость =)
LEE4ER
Цитата: zombrero от 22 Июль 2015 в 10:55
Да, вес обычно 76-79 кг.  Зависит сами знаете от чего :))) 14" все таки согласен, маловато по кочкам прыгать...
И смотрю больше в сторону двойного колеса, что бы по грунтовке на пляж гонять... AIRWHEEL Q3 вроде бы хорошо.
В общем посмотрел карты. И что бы мне его хватало запас хода должен быть не менее 25 км. по асфальту, с уклонами местами не более 5-15%, с моим весом 76-78 кг, плюс одежда, рюкзак итого 82-85 кг. наверное.
Для кочек диметр практически не важен. Для бордюров конечно лучше побольше, что бы заезжать легче.  Основываюсь на сравнении 12 и 14 колесах, а так же по наблюдениям за 16 диаметром. Для 18шки конечно доступны достаточно высокие бордюры. Повторюсь - для кочек диаметр не сильно влияет.
Вам нужно колесо с батареей не менее 260втч. Если гонять, то 300+.
Для грунта лучше ищите колеса с широкими покрышками. Но опять же, разница сильно будет заметна только на сложном грунте (очень мягкий, сыпучий или например слякотный). На 12ше (широкая шина) по весенней слякоти ехалось более уверенно, чем на 14ом (покрышка уже), но уже летом, после дождей.
Дальше решайте - вес колеса вам критичен или нет. В результате некоторые колеса сами собой отпадут.
vag
Конечно, если широкая покрышка изначально, это лучше. А вообще можно как на мотоцикле - повышаем давление, увеличивается маневренность, но страдает комфорт и устойчивость. Понижаем - увеличиваем комфорт при прохождении неровностей, но теряем в управляемости, более "ватное" колесо будет.
Да, забыл еще про рост. Если больше 180см, то я бы смотрел 14"+. Если меньше, скажем 170 - 12" или 14". Сужу по тем наездникам, что на моем колесе катались.
Кто что хорошего/плохого может сказать про вот эту модель 16" колеса?
Brand Name: haphaestus
Voltage: >60v
Foldable: No
Model Number: EU-01A
Power: 500W
Charging Time: 45-65 minutes
Range Per Charge: 15-25km
Certification: RoHS
Top speed: 18km/h
Gradeability: 17°
Battery: 174wh Samsung
Maximum load: 120kg
Уже не первый раз натыкаюсь на него в сети, но не встречал нормального обзора пока.
EcoDrift
[user]vag[/user], конкретно про данное колесо можно сказать, что обычное говно колесо с моторо 350 Вт, то что написано в характеристиках вранье. Видел его на выставке два раза - китай китаем, в плохом понимание данного слова.
Поймите есть нормальные бренды, которые массово возятся и на которые делаются обзоры.
На все остальные говно колеса обзорами никто заниматься не будет - сколько не ищите.
ILYA2606
[user]vag[/user], батарея 174Wh не даст пробег 25км. До 15км пробег будет в реальной жизни.
Dmitrys
Gotway Tesla
vag
#565
Спасибо! До 15км мне хватит, тут скорее был вопрос в общем качестве изготовления. Я почему повелся - они там кучу фоток типа своей фабрики повесили, цеха, склады, станки, с 2006 года работаем и все такое...
EcoDrift
[user]vag[/user], В чем они с 2006 года работают? Светодиоды делают? возможно. 2006 год и моноколеса ничего общего.
А цеха, станки и т.п. - классическая замануха китайцев на али и тао - даже если все чужое, это же не важно))) главное фоточек побольше)
ILYA2606
[user]EcoDrift[/user], ну если они с 2006 года какие-нибудь сигвеи делают, то это что-то значит. Но наврядли это так)
EcoDrift
[user]ILYA2606[/user], Нет, тема сигвеев так интенсивно полезла в Китае вместе с колесами.
А тут обычное говноколесо, коих массу начали делать все гаражи в Китае. Поэтому повторюсь - диодные ленты с 2006 года - да, моноколесо - нет))
boom
ПОмогаЮ Выбрать колесо !!!!!!!!!!!  уххху
1. надо чтоб выглядело как чемодан
2. Чтоб далеко везло 30 кгравомого КИТАЙЦА. (наши тела 20 км не дальше) а то тело забухает у далекого ларька.
3. Чтоб покоцаное было в хлам. т.е. первое колесо должно быть Б/У. !!!!!!!!!!!!   это важно для круговорота колес в природе.
airwheel q3 max 340 Вт•ч полная Ласточка с 2014 г.
Сломалась ось 01.2018 г.
Электро
[user]boom[/user], Бушное можно, но чисто под пифыко с пацанами во дворе поржать! В тренде сечас новые колёсики :)
EcoDrift
[user]Dmirty[/user], не уверен, что на Вашем весе экстрим поедет 25 км/ч в принципе и 25 км пробега.
Готвей мсупер - километры проедет, скорость не факт, но шансов гораздо больше.
Еще Вы можете попробовать найнбот е+ и фаервил 528 :) они оба 16 :)
Ну вот, наверное, и весь Ваш выбор)
Tzu
Цитата: Dmirty от 26 Июль 2015 в 03:36
Ищу колесо для больших тяжелых людей, 120+. Чтобы хватало мощности не опрокидывать, чтобы ехало 23-25 кмч, и при этом не меньше 20 реальных километров, а лучше 30. Из того, что я прочел на форуме, глаз упал на solowheel extreme и gotway msuper. Но это 18-дюймовые монстры, особенно второй. Коллеги, можете ли порекомендовать что-то еще, к чему стоит присмотреться?
Экстрим по высоте и ширине такой же, как большинство 14-16 дюймовых колес, т.к. у него практически нет батарейного отсека, на монстра он явно не тянет. Фотка габаритов в сравнении с Роком есть в ветке Соловила. По этой же причине он не проедет 20 км с нагрузкой 100+кг. А из-за принудительного ограничения скорости не разгонится до 23+км/ч. К тому же у него нерегулируемые мягкие педали, что для тяжелых людей создаст дополнительные неудобства - под большим весом при малейшем шевелении будет сильно наклоняться.
Solowheel Xtreme 18"
vladds
Блин не могу найти, на форуме таблица была, сравнение трёх колёс, только не помню толи  мс-супер, толи Экстрим... там был выбор или скорость или угол подъема в горку. Колесо здоровое но главное в вашем случае не размер колеса а безопасность. Так вот я порекомендовал колесо то что прёт в горку. скорость вам не нужна.
Гринписовцы мне не рады... :)
Dmitrys
если про это, то это все относится к 18 Gotway MSuper
Разница для каждой модели:
MSuper-МS (наиболее распространенная модель, и это то, что вы получите, если вы не сделать специальный запрос)
Максимальная холм угол набора высоты 33 градусов, максимальная скорость 34 км / ч
MS Motor, MS обмотки статора
MSuper-HS (вторая наиболее распространенная модель, по специальному заказу только)
Максимальная холм угол набора высоты 27 градусов, максимальная скорость 40 км / ч
HS двигателя, HS обмотки статора
MSuper-НТ (редкая модель, потому что никто не пытается ездить вверх 39 градусов)
Максимальный угол набора высоты 39 градусов, максимальная скорость 28 км / ч
HT двигателя, HS обмотки статора
Gotway Tesla
vladds
Да да, вот подумайте, зачем вам скорость выше 20? это же ели вы упадёте на скорости 25+ ( а вы упадёте ) то даже не представляю что с вами будет. другое дело въехать на 10 км/час
и спокойно быть уверенным что въедете на бордюр той или иной высоты.
