Помогите выбрать моноколесо!
Автор Карина, 02 Март 2015 в 18:16
kvlad65
Цитата: Ripido от 26 Окт. 2021 в 01:31надо смотреть какой стоит диод.. и всё
Всё верно говоришь, всегда так делаю. Когда вижу на Али что в фонарике стоит XHP90 или XHP160 и 100500+ lm (да-да, и такое видел), то даже не захожу в лот. Это примерно как увидеть 18650 ячейки на 18000 mAh (видел и такие), знаю, что там будет что угодно, но не CREE.
Ничего мощнее XHP70.2 и XHP70.3 CREE (29 W 4120 lm, но v3 даёт те же характеристики при температуре на 5 градусов меньше)ещё не сделала, да и то, в продаже пока фонарики с XHP70.2
Люминтоп делает вменяемые фонарики, и во вранье я их не уличал.  B01 заявляют 850 lm в никому не нужном турбо режиме (6 минут, после чего сваливание в High mode), поэтому я указал 550 lm - яркость в High mode, и выдавать он её может непрерывно 3-4 часа, пока не закончится батарейка и фонарик не свалится в ещё менее яркий режим.  Сам диод позволяет до 1150 lm, но я подозреваю, очень недолго, и с хорошим охлаждением. Поэтому, число 550 lm выглядит более чем адекватным и на половине максимальной мощности диод может работать длительно.
npgor
Цитата: Ripido от 12 Окт. 2021 в 13:4814D и 16S - неубиваемые супернадежные колеса.
[user]Ripido[/user], а что, Inmotion надежность своего V10F так и не довела до уровня 14D и 16S?
Ninebot one s2
Ripido
[user]npgor[/user], если на V10F сделать гидру, то норм.. в заводском исполнении, увы, лотерея.
Ripido
Цитата: kvlad65 от 26 Окт. 2021 в 12:19XHP70.2
это просто 4 диода в одном корпусе. Для фонаря бестолковое решение, потому что понадобится слишком мощный аккумулятор. Все сертифицированные велофонари работают от 1 или 2 18650 и очень долго работают.. и света вроде как хватает.
Цитата: kvlad65 от 26 Окт. 2021 в 12:19Сам диод позволяет до 1150 lm, но я подозреваю,
10Вт макс. В таком режиме одной 18650 хватит всего лишь на час. Т.е. такая мощность избыточная для ручного фонарика.
kvlad65
#19948
Цитата: Ripido от 26 Окт. 2021 в 20:21Все сертифицированные велофонари работают от 1 или 2 18650 и очень долго работают.. и света вроде как хватает.
Вроде как... Мне 550 lm в режиме High хватает до 20 км в ч., но я езжу, как правило быстрее.
Если есть освещённая ПЧ,  то ОК, тогда 550 lm хватит, потому как фонарные столбы через каждые 50 м и фара нужна как ходовой огонь. Но когда заезжаешь в какой-нибудь лес (я два раза в день езжу через Троице-Лыковский лес), понимаешь, что либо тебе нужно ехать медленно, либо иметь дополнительный яркий фонарь,  либо ты перестаёшь контролировать ситуацию, ибо быстрее ни фига не видно (после таких ситуаций обычно в "травмах" появляются разбитые лица и мятые обода). Ещё есть пара км велодорожки, в основном пустой и по которой езжу 2 раза в день. С 550 lm также можно ехать до 20 км/ч. Но я езжу 45-49, когда никого нет.  Лето закончилось, и она, в основном, пустая. Иногда на велодорожке встречаются "олени", которым мало тротуара 5м шириной. Без хорошего света, опять же,  опасно - либо красться, либо иметь хороший свет. Давить на велодорожке оленей не хочется, как и не хочется становиться виноватым. Для меня XHP70.2 это совсем не бесполезное решение.
Вот, самый нижний из 6 шт XHP70.2 и 3 шт 21700 и я его забраковал только из-з неудобной кнопки, скользкого корпуса и потому что нашёл лучше. В качестве основного "дальнего" использую тот что слева - 4 шт XHP50.2. и 3 шт 18650, с Андурилом. Вот прямо очень мне зашёл! Ну а Lumintop B01, с СТГ и в режиме 550 lm только по тротуарам или освещённой ПЧ - он тоже мне очень нравится и свои задачи выполняет.  Кстати, в него, штатно, лезет 21700 (18650 с штатной гильзой-адаптером). Я считаю, либо ночью езжай медленно, либо имей хороший свет, либо потом не ной что обод нужно варить, кости сращивать, а зубы вставлять.
Тарас, у нас просто очень разные задачи, поэтому и мнения на этот счёт тоже разные. Мне KS-14D уже через 3-4 месяца стало катастрофически не хватать, а тебе и сейчас норм, хотя сложно сказать, на чём ты только не ездил. Ты ездил на "Слоне" ещё тогда, когда я не знал что такое моноколесо. )) И у других тоже разное виденье решения проблемы ночного света. Но в любом случае, оно должно способствовать безопасной езде ночью, а 100 lm и милипусечная батарейка, это не для езды.
Цитата: Ripido от 26 Окт. 2021 в 20:2110Вт макс. В таком режиме одной 18650 хватит всего лишь на час. Т.е. такая мощность избыточная для ручного фонарика.
Если бы на час! Я писал, что с этого режима фонарь сваливается через 6 минут, и далее светит прмерно 5-ю Ваттами. И хватает в этом режиме 18650 часа на 3, а 21700 и того больше. 4-5 часов для катки более чем достаточно, а если нет, ну замени батарейку и получи ещё 4-5 часов (на 18L/XL можно воткнуться в нижний USB и катать вообще без батарейки в фонаре).
kvlad65
Кстати, кому-то может быть интересно, за счёт чего формируется светотеневая граница. Обратите внимание на расположение светодиода и форму рефлектора.
Границу создаёт очень хорошую - если при разъезде видно, что луч высвечивает нижнюю часть туловища пешехода, то верхняя не освещена вообще. Но при такой регулировке луч освещает вперёд на 10-15 м,  отсюда ограничение 20 км/ч (5.55 м/с) - при возникновении неожиданного препятствия нужно успеть оттормозиться. На веле он крепится выше чем на колесе, поэтому его можно настроить так, что он будет светить дальше 10-15 м, не слепя пешеходов.
Ripido
фонари
Цитата: kvlad65 от 27 Окт. 2021 в 17:14И хватает в этом режиме 18650 часа на 3
одной? это значит 3Вт всего лишь... Я это всё к тому, что может у тебя нет всех этих люмен? ))
Цитата: kvlad65 от 27 Окт. 2021 в 17:14Тарас, у нас просто очень разные задачи, поэтому и мнения на этот счёт тоже разные.
хмм.. я езжу через лес, езжу по пустым темным дорогам.. Скорости 40-45км/ч...  Вообще-то фара нужна яркая как раз для комбинированных случаев, когда есть ещё источники света, которые как раз мешают, но не освещают нужный тебе угол. В полной же темноте надо делать яркость меньше, чтобы не слепить светом самого себя.
И света S18 с головой, чтобы спокойно ехать в темноте 40-45км/ч. Если погода относительно сухая, то видно всё, как днём. Но да, бывает, что плохо видно, тогда снижаю скорость до 35км/ч.. это как раз, когда тебя слепит встречная машина, а дорога сырая.
Яркие фонари - это хорошо, они по-моему даже очень полезны, но именно на ПЧ, чтобы распугивать автомобилистов исключительно.
kvlad65
Цитата: Ripido от 27 Окт. 2021 в 20:15одной? это значит 3Вт всего лишь... Я это всё к тому, что может у тебя нет всех этих люмен? )
Примерно же. Зависит от аккумулятора. Я как-то разряжал старую 18650 из ноутбука. Там их 6 штук, дохнет одна, после чего вся батарея идёт на замену (подводить резервное питание, чтобы не залочился контроллер, и перепаивать-переваривать дефектную ячейку,  при цене новой батареи 1200-1300 р лень). Из оставшихся одна-две так-сяк, остальные как новые. Вот, такую я и разряжал 3 часа. Разрядить новую 21700 не удавалось ни разу, я предпочитаю подзаряжать каждый вечер.
Цитата: Ripido от 27 Окт. 2021 в 20:15В полной же темноте надо делать яркость меньше, чтобы не слепить светом самого себя.
Anduril UI позволяет плавно регулировать яркость до комфортной.
Цитата: Ripido от 27 Окт. 2021 в 20:15И света S18 с головой, чтобы спокойно ехать в темноте 40-45км/ч.
Я подозревал что у новых колёс (16X. S18, V11 и более поздних) свет лучше, но попробовать не довелось. На 18XL лучше чем на 16S, но его недостаточно. Я не любитель ездить на всякие пятничные катки, поэтому на чужих колёсах не ездил, оценить не могу.
Цитата: Ripido от 27 Окт. 2021 в 20:15Яркие фонари - это хорошо, они по-моему даже очень полезны, но именно на ПЧ, чтобы распугивать автомобилистов исключительно.
Ну, не знаю. На ПЧ опоры освещения каждые 50 м (мы о Москве же сейчас, да?). Смысла в ярком свете на ПЧ почти нет. Если только нет встречных машин и ПЧ плохо освещена, а снижать скорость не хочется. Или моргнуть, если водитель совершает странные манёвры при парковке на ПЧ, чтобы заметил, или пытается выехать и пересечь мою траекторию, при отсутствии преимущества.  Водители, в массе своей, ведут себя адекватно, и стараются в затылок не дышать. ("вот разложится сейчас этот дурачок на асфальте, а мне потом отвечать!") И я не наглею, стараюсь дать проехать, если машина сближается. Таких, кто старается проехать с тапком в пол в метре от меня, когда я уже дал правый поворот, да ещё и бибикнув, единицы. Что поделать, идиоты они есть везде, и среди водителей, и среди пешеходов, и среди просто людей. Говорят, их не много, но они расставлены так грамотно, что встречаются на каждом шагу. ))
Ripido
про езду в темное время
Цитата: kvlad65 от 27 Окт. 2021 в 20:46Смысла в ярком свете на ПЧ почти нет.
попутки, которые неожиданно без поворотника подрезают, выезжающие из дворов и т.д. и т.п.. Ты по ПЧ точно ездишь?
Цитата: kvlad65 от 27 Окт. 2021 в 20:46в пол в метре от меня, когда я уже дал правый поворот, да ещё и бибикнув, единицы.
плюс этих в том, что они тебя хотя бы видят.. а есть те, кто по какой-то причине не видят. Вот тут и нужна яркая фара, она через зеркало и боковое зрение даёт сигнал.
Я вообще не об этом, я просто к тому, что в целом не вижу никаких отстойных фонарей, даже если там поддельный диод, а не cree и светит он на 30% слабее, это не даёт какой-то критической разницы в свете, тем более, что твой фонарик сам по себе совсем даже не яркий и светит в задушенном варианте. Минус лампочка 16S, в том, что у неё нет направления, хотя сам диод не такой уж плохой и если сделать нормальную фокусировку, то даже такого света хватит, чтобы ехать 35км/ч, если дорога достаточно сухая. Это лично мое мнение.
npgor
Вот в какой теме Электросамокат или моноколесо? надо было информацию по моноколесам искать.  :-D
Заказал себе для пенсостайла  KS16S.  S18 даже не рассматривал.
А оказывается:
Цитата: Shumadan от 12 Нояб. 2021 в 07:56S18 всем хорош, но если ты адепт пенсостайла
Правда главную роль в выборе сыграла фраза:
ИМХО одна из причин малой посещаемости форума - отсутствие информации. А ту что есть - хрен найдешь.
Ninebot one s2
Борян
не соглашусь. пока ездил на самокате и пилил его постоянно - тусовался на форуме. колесо просто ездит и не ломается. практически не захожу на форум, мне тут делать нечего попросту....
Ripido
то то в чатах аншлаг.. с колесом всегда есть, что обсудить ) просто все разбежались по чатам.
Dael75
Цитата: Ripido от 13 Нояб. 2021 в 12:18то то в чатах аншлаг.. с колесом всегда есть, что обсудить ) просто все разбежались по чатам.
всякyю хреень обсyждают, либо кто сам залил гидрой и полyчил трyп контроллера, или замкнyл + на - и полyчил трyп бмс. ;-D
Либо от нефига делать что подвеска рабочая - не работает и надо её ещё раз пере собрать, от безделья короче маятся  :kidding:
по моим наблюдениям, y большинства, если шаловливыми рyчонками не лезть - то всё работает и обсyждать нечего. ;-)
Ripido
самое популярное - это обсуждение новинок.. Ну, или просто, какое колесо лучше.. Обсуждают аксессуары, выбор покрышки, особенно зимней. Гидроизоляцию ещё, ну и конечно перемывают косточки прохожим и водилам.
И не обходится без фоток и видео, своих и чужих.
Shumadan
Цитата: npgor от 13 Нояб. 2021 в 06:45одна из причин малой посещаемости форума - отсутствие информации. А ту что есть - хрен найдешь
Нормально на форуме с поиском. Намного лучше, чем в телеге. Там сначала не найдешь нужный чат, потом в нем не найдешь нужную инфу. А на прямой вопрос чатланам сначала насыпят горку гифок с педиками, а потом кто-нибудь лениво ответит, и не факт, что в точку.
Shumadan
Цитата: Ripido от 14 Нояб. 2021 в 05:00самое популярное - это обсуждение новинок.. Ну, или просто, какое колесо лучше..
Поделитесь советом, пжлст. Недавно влогеры-ютуберы сняли несколько обзоров про EXn HT последней ревизии. Давно ищу 16X на стероидах с 19-м диаметром, может вот оно, родимое? Вроде бы и дырка в бигудях теперь махонькая, и подши дешевые, и дыры корпусные подзаделали, и контр с предохранителем.
Мне гонять под 80 очково, да и негде. Этот калис Адам (WrongWay) разгонял до 68кмч, грит, 65 поедет надежно, без продава. Мне вполне хватит по скорости. Динамикой с места впечатлен - не то слово. Ложится на калис чуть не под 45°, а он даже не пищит. Еще один продажный влогер похвалил развесовку - из-за того, что ЦТ колеса смещен кзади, управляемость хорошая, что для 33кг вроде бы неплохо. Жесткая ручка для переноски с кнопкой выключения мне оч.нравится, а то с кинговой ручкой я намаялся.
Что скажете - стоит взять?
Ripido
[user]Shumadan[/user], я не знаю  :pardon: Я не люблю бегодишные колеса, я не люблю колеса, у которых контроллер снизу сбоку, да и не интересны мне лично колеса которые едут 40+ без подвески  :pardon: Хотя с другой стороны, если прыгать через лежачие и на ПЧ вполне нормальный асфальт, то можно и без подвески. Но это не точно ) Я слишком ленив и слишком боюсь становиться мотоциклистом, потому что статистика по мотоциклам неумолима. Короче не того человека спрашиваете.
Shumadan
#19961
Не скромничайте, пжлст. Вас спрашиваю не как мотоциклиста, Ваши предпочтения по езде мне знакомы. Спрашиваю как автора техноблога, т.к. дырявое качество бигода хорошо известно, но при этом бывают и исключения в виде Николы. По EX/ EXn проштудировал Ваш блог, там довольно подробно разобрана первая версия с 12см подшипником и дырявым корпусом, но есть всего один июльский блог по второму батчу EXn, и тот по HS с каким-то полуобещанием продолжить, но увы...
Судя по свежей активности импортных влогеров, бигудь недавно предложил HT версию с маленькой дыркой.
Лично меня удивило, что даже по ссылкам влогеров у "материнских" дилеров это колесо пока не предлагается ни по наличию, ни под заказ. То же самое и в ED'е. Неужели это такая нишевая редкость, что несколько штук не будет?
Имхо, 100-вольтовое колесо с 120А предом и контром на алюминиевой подложке интересно само по себе. Плюс шарманка в стоке, плюс широкие лапти-педали. Бигудевские алгоритмы не чета ветеранским, педали гулять не должны. Адам это колесо на камеру понасиловал знатно и убедительно, в подстрочных комментах пишет, что прогрелось до 65° у него всего 2 раза за время съемок и это намного лучше, чем у HS-версии. Попробовал штурмовать 46° горку на RS HT, и если бы не банальная физика, то и заехал бы.
2700Wh, 2 зарядных порта, недавняя инфа от Бигудя, что на каждую сборку 900Wh можно лить 3А, т.е. спокойно можно заряжать 3+6А. Фара выглядит приемлемо, стандартный супиксовый корпус. По идее должен быть C38 мотор. Мелкие косяки в виде недостаточной гидры и фиговой выдвижной ручки - ну у всех не без огрехов. Хочу колесо попроще и помощнее - ведь вроде ОК? Может, Вы знаете какой-нибудь баг, из-за чего это колесо не годится?
https://www.youtube.com/watch?v=NIbTy8BPWc4
На каком другом колесе можно так навалить
и отложить кирпичиков?  ;-D
