Помогите выбрать моноколесо!
Автор Карина, 02 Март 2015 в 18:16
Or1s
Ок. Всем спасибо. Примерную расстановку понял. Пока ни к чему конкретному не склонился но хороший человек подкинул контакты не местного владельца айсвила. Если ничего сильно страшного не расскажет то запишусь в местные первоиспытатели. В конце концов все колеса когда то были не проверенным ) В принципе ресурсу такой вариант только в +. Будет общедоступная инфа по еще одному колесу )
Ну а если скажет что все плохо... вы мне уже толковых вариантов накидали, по ним и пойдем )
нонейм колесо - ICEWHEEL W2 (264WH) -
электроскейт - Evolve Bustin (252WH) -
onewheel pintX + kingsong ks14d (бывший m)
EcoDrift
[user]Or1s[/user], Мда... Пожалуйста, только сразу правильно называйте колесо. Например так, можно грубее "Моноколесо ноунейм 260 китайских Вт/ч (не проверено". Давайте без страшных названий брендов "айсвил" и т.п. ;)
Электро
[user]Or1s[/user], Пингвин это РоадВеллер в Юлмарте. Дешево и сердито. Зато дешево. :)
Добавлено 21 Окт. 2015 в 16:35
[user]Or1s[/user], и вы будете не один :) Даже я его взял, поддался всеобщей истерии, правда успел сдать сразу. Своих денег стоит, и интереснее нонейма.
molozh
Вот такой чемоданчик
колесо купил 21.07.2014
Рокнрольщик
#1246
Всем привет!
Решил попробовать такой вид транспорта, как моноколесо.
На данный момент езжу на работу на велосипеде Strida и Самокате Окселло, думаю многие о них слышали. (на велосипеде в средней еду со скоростью 18км\ч = 30-60 с горок, 20-30 по плоскости и 10-18 в горку, согласно собраной мною статистике) (на самокате не собирал данные подробно, но суды по времени на дорогу, медленнее чем на велосипеде процентов на 5-10, с большими сило-затратами)
Для чего я это собственно пишу:
На моноколесе до 30 000, я смогу сохранить хотя бы показатели самоката? (расстояние от дома до работы от 9.5 до 13 км, в зависмости от маршрута, но 9.5 с большим количеством подъемов разной градустности, а 12 км с более плавными перепадами высот. И там и там пусть в среднем занимает 30-40 минут, в завсимости от настроения, усталости и ветра:). Примерно так)
Мой вес 92-94кг.
Перечитал кучу информации и сайтов в итоге смог найти только 3 варианта попадающие в мой ценовой диапазон:
http://odno-koleso.com/monokoleso-model-m15-music    - это мне так кажется копия "Эйрвил х5 мьюзик"
http://www.ulmart.ru/goods/3501782   - так и не понял копия чего, т.к. все комменты на форуме, со сленговым названием.
REDMOND RUC-01  - нашел пару отзывов на сайте мультиварка про и на яндекс маркете, довольно противоречивых. Так же видел упоминания о нем в это теме.
и
Wmotion W8 - немного выходит за 30, но написано что 260 батарейка и макс скорость 20км\ч. (стоит оно того что бы тратиться на него?)
и еще вот такое нашел по цене укладывается, но там 21 магаза в одном 49 000 в другом 30 000, что странно:
http://www.1905.ru/catalog/19464/monokoleso_rockwheel_one_12
Что скажете про эти модельки? Или может сможете порекомендовать что-то другое до 30 000 с прокатом от 12 км честным?(т.к. при 0 и -5 я точно планирую продолжать кататься) =)
p.s на данный момент перечитываю эту тему еще раз, может что-то еще полезное для себя смогу вычленить, но слишком много воды собралось на страницах.
Gotway mcm4(340)
Alexp74
[user]Рокнрольщик[/user], чуть выше на этой странице такой же как Вы начинающий отказался от хорошего предложения от [user]Irmo[/user]. И зря...  ;-) Колёса с ограничением 12-16км/ч самокату не конкуренты.
Электро
[user]Рокнрольщик[/user], с вашим весом вам нужно моноколесо с батареей от 340Втч. Не стоит рассматривать варианты мультиварок и прочего хлама..
LEE4ER
Цитата: Рокнрольщик от 22 Окт. 2015 в 13:32
Мой вес 92-94кг.
для 12 км, если не тошнить час-полтора, при температуре около 0 и весе 90+кг, батарея нужна НЕ МЕНЕЕ 300втч.
не хотелось бы расстраивать, но в бюджет 30к, под ваш кейс, будет уложиться тяжко.... а скорей - никак  :pardon:
Рокнрольщик
[user]LEE4ER[/user], [user]Электро[/user], [user]Alexp74[/user], [user]Dmirty[/user],
А что в принципе, самое оптимальной можно найти до 30 000? Наверное главный критерий будет крейсерская скорость 16-18, да чтоб в последствии купить вторую батарейку можно было, сменную.
С такими критериями что-то можете предложить?))
По тому как есть препятствия которые не позволят мне потратить на "очередной гаджет" больше 30 000 =))
Gotway mcm4(340)
LEE4ER
Цитата: Dmirty от 22 Окт. 2015 в 15:28
Ну почему, я на 170 проезжал в среднем стабильно 10км летом, как похолодало - пробег упал до 6-8 км. При этом был почти на 20кг тяжелее. Поэтому думаю, 260 втч должно хватить. А уж 300+ (340?) хватит ему и на 25км.
мне 170втч - еле-еле хватало на 6-7км.....  Но вот если тошнить час-полтора, то думаю и на туда-обратно хватило. Понимаешь о чем я? ;)
[user]Рокнрольщик[/user], загляните в раздел форума "Восточный базар" и может удастся договориться о скидке на GW МСМ2  :bn:
Рокнрольщик
Я конечно может глупость спрошу, но думаете в описании ниже фигня написана?
http://monowheels.ru/products/monowheel-m8
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ: 1250 Ватт
  ЁМКОСТЬ БАТАРЕИ: 264 Ватт*ч
СКОРОСТЬ: 20 км/ч
РАССТОЯНИЕ: до 50 км
ВЕС КОЛЕСА: 12 кг
ВРЕМЯ ЗАРЯДА БАТАРЕИ: 2 часа
МАКС. НАГРУЗКА: 120 кг
А вот это:
http://monowheels.ru/products/pinwheel-t1f
оригинал той модельки, что продается в юлмарте(в юлмарте клон или просто ребрендинг?)? И та и другая моделька фиговые?
Или в юлмарте клон модельки просто Т1, но и т1 и т1ф фигня???
Gotway mcm4(340)
EcoDrift
[user]Рокнрольщик[/user], Схм а8 - известное колесо 2014 года. Педали начинают подниматься с 12 км/ч, 16 км/ч - хватит приехали.
Мотором в 1250 Вт - не пахнет ни разу. Очень "тупое" и вялое колесо.
На 264 Вт/ч батареи Вы проедете километров 20-25. Сейчас при нуле - меньше, гораздо меньше.
Вообщем старье, брать нет смысла.
Второе да - та моделька, что в юлмарте. Оба начальные колеса. Под Ваши запросы не подойдут.
Вам либо снижать запросы, либо качать деньги =)
Рокнрольщик
[user]EcoDrift[/user],
Понимаю, что за эти деньги 1200 это максимум что может быть что 1200 пиковые а реальный 500, но ведь должно хватать вполне этой мощности этж почти 2 лошадки)
т.е. та моделька что я скинул Monowheel M8 это просто ОЕМ версия без опознавательных знаков Схм а8?
20-25км это больше чем мне требуется, мне надо что бы 20 проезжала, на работе то я подзаряжу без проблем =) Тоесть если 20на норм устовиях то 12 при почти любых должна проезжать моделька?
Ок, думаю до 35 можно бюджет поднять.
Есть что-то лучшее чем:
За эти деньги?
С учетом, что аппарат должен на 1 зарядке не меньше 12км проезжать? (и если не сложно делайте пометочку, с какой скоростью способен ехать агрегат, который вы напишите, если конечно что-то придет в голову) =)
Заранее спасибо.
p.s у этой модельки еще и колесо 16, а для наших дорог это немаловажно + можно по лесным покататься.
Gotway mcm4(340)
anonanymous
Забудьте про все эти "пиковые" и "реальные", идите в тему "Реальные характеристики моноколес" и почитайте отзывы.
Определитесь, какое из колёс вас устраивает по отзывам, и ищете его аналог за приемлемые для вас средства.  ;-)
Всё лучше, чем в тысячу первый раз тащить в эту тему случайно нагугленные колёса, которые на бумаге "вроде как".
P.S. Я, разумеется, подразумеваю, что вы пришли на форум за опытом людей, на колёсах ездивших. Если ошибся - извините.
GotWay 18 Msuper LS, Inmotion V5F, IceWheel S8 Ecodrift Edition
Рокнрольщик
[user]anonanymous[/user],
https://www.youtube.com/watch?v=x92UffRx7Ec
4 минута 13 секунда, тест который я видел в одной из тем, тянет будьздоров.
Я прочитал всю тему "реальные характеристики" там почти нет инфы, максимум 30% из 5ти страниц флуда.
Gotway mcm4(340)
EcoDrift
[user]Рокнрольщик[/user], 1200 - это просто вранье, а не пиковые или т.п. Еще раз повторяю колесо очень тупое и вялое. С Вашим весом будет очень печально ездить и Вы очень скоро будете сожалеть о покупке.
Да 12 км при любых условиях пройдет.
За эти деньги я бы вообще ничего не покупал.
Либо смотрел колеса в 20-25 тр. Так как большой разницы между этим и этими - 0,3% . Поэтому смысла переплачивать нет.
Добавлено 22 Окт. 2015 в 18:26
[user]Рокнрольщик[/user], Тогда купите. Ну зачем нас спрашивать совета, если Вы все уже решили.
Вы второй за два дня такой. Все уже решили и пришли просто пообщаться без цели узнать что-то новое.
anonanymous
В моей копии этой темы 28 отзывов о конкретных моделях их владельцев. Если вы знаете места, где можно разжиться большим количеством столь же детальных отзывов - поделитесь с нами.
Если же таких мест нет, но для вас это по-прежнему "нет инфы", и вы тащите сюда ролики с ютуба - покупайте по роликам с ютуба.
LEE4ER
[user]Рокнрольщик[/user], за 30 т.р. вы не купите колесо, которое вас сможет за 30-40 минут провезти 12км (особенно при температуре около ноля). Если готовы тошнить полтора часа это расстояние, то практически любое за 20-25 т.р.
процетирую:
