avatar_LICC
Покупка литий-фосфата. АКБ. Аккумулятор. Литий-железо-фосфатный
Автор LICC, 17 Окт. 2009 в 21:10
diver52
Никто не посоветует дешевый лифер с таобао у проверенного продавца? Нужны либо пакетики, либо аккамулы прямоугольной формы с емкостью банки от 30 до 60 А*ч. И заодно надежного посредника, через которого все можно оформить и купить.
Пока что на форуме нашел этот вариант:
https://item.taobao.com/item.htm?id=525306911631&toSite=main
Заранее спасибо.
МК mxus up 1,6 кВт, макс. 52 км/час, пробег 36 км
Gryzchik
ЦитироватьПока что на форуме нашел этот вариант:
Заранее спасибо.
Судя по цене и отзывам это не новый лифер.
diver52
Спасибо. Пускай б/у, лишь бы почти отдавал полную емкость и не был убитым. А так был бы благодарен ссылкам на проверенного продавца пускай с б/у, но качественным лифером. Емкость банки пусть будет от 20 до 60 Ач. Форма либо пакеты, либо призматические, чтобы было удобно и компактно собирать батарею.
Gryzchik
А почему бы вам не взять титанат.На него уже есть проверенные ссылки только вес конечно большой.Вам для чего батарея.
diver52
О титанате тоже думал и продолжаю думать. Именно из-за веса и не хочу брать. В идеале бы собрать батарею 36 В 60 А*ч, универсальную, с заделом на будущее. Использовать ее для автономного электроснабжения квартиры, для электровелосипеда, а еще для электро параплана (это задел на далекое будущее, пока финансы не позволяют). А тут вес уже имеет значение. Также для лифера гораздо проще найти и подобрать БМС и балансир. Для титаната надо будет извращаться и придумывать какие-то варианты балансировки и защиты. Плюс у лифера срок службы 10-12 лет и количество циклов 3000. Мне бы хватило. Не спорю, у титаната эти показатели лучше. Но вес...
Gryzchik
VoronNew
[user]diver52[/user], я приобрёл у продавца по Вашей ссылке ячейки на 90а*ч (и у него же на 400а*ч), вчера только забрал их с Деловых линий.. Заказывал через посредника чина таун. На данный момент тестирую на предмет ёмкости 400ки, дюже долго их заливать автозарядником Кулон... на данный момент влилось 310а*ч.
Ячейки и те и другие визуально не вздутые, на 400ки можно глянуть https://www.forumhouse.ru/posts/18396156/.. Но у 90х донышки прилично окисленные. Как заряжу 400ки приступлю к 90м.
Можно попробовать взять вот тут https://item.taobao.com/item.htm?id=528727077399&toSite=main ячейки и визуально выглядят приличнее и если верить промерам на фото с сопротивлением у них всё ОК.. Правда и цена прилично выше.
Tymmmi
Фигасе.. 400 ач o_O
Дорого обошлись? При заряде нет разбаланса?  Смотрю по ссылкам, 120 ah  весит всего 3 кг. Реально такие легкие?
VoronNew
[user]Tymmmi[/user], читайте отсель https://www.forumhouse.ru/posts/18173109/
Разбаланс если и появляется то либо при высаживании ячеек в ноль, либо при заряде по самое горлышко, а ячейки при этом разнятся по ёмкости. Пока в процессе заряда автозарядником Кулон 715д БЕЗ использования балансира ячейки идут ноздря в ноздрю с разницей в 1-2 сотки вольта...
Про 120ки ничего не скажу но 400ки реально весят ~10,9кг.  Да в общем то и 90а*ч весят заявленные 2,34кг..
Вес этих ячеек прекрасно вписывается в заявляемые для лифера ~120вт*ч\кг. И да это не сильнотоковый лифер (об этом можно судить даже по относительной хлипкости борнов).
Gryzchik
ЦитироватьМожно попробовать взять вот тут https://item.taobao.com/item.htm?id=528727077399&toSite=main ячейки и визуально выглядят приличнее и если верить промерам на фото с сопротивлением у них всё ОК.. Правда и цена прилично выше.
Вот это уже похоже на новый лифер.
VoronNew
Маловероятно.
Если новый лифер\титанат и есть на таобао то его сущие крохи... Но по большей части всё что там продаётся той или иной степени БУшности.. С разборок задефектованных батарей али с хранения. Я ради интереса на Алибабе смотрел сколько стоит именно новый лифер от производителя - ой как цена не понравилась.. Тот же самый Винстоновский лифер при покупке в России выходит дороже чем Лиотех, а это на данный момент 70р за а*ч.. Новый же Лиотех (100,170,270а*ч)планируется по 85р за а*ч и это всё равно будет дешевле Винстона..
Так что продолжаем закупаться БУ аккумами на таобао и надеяться шо в нём ешшо огого ресурса осталось :)
Gryzchik
Не надо сравнивать  известный Винстон с неизвестной фирмой.Цена на новый лифер в районе 2доларов за ач плюс минус за опт.
VoronNew
[user]Gryzchik[/user], вот туточки  https://item.taobao.com/item.htm?id=528727077399&toSite=main продают не менее "широко известный в узких кругах" Lishen. Цена довольно сильно далека от ~2у.е за а*ч (эдак раз в 5)..
Gryzchik
#2965
Ну вы сами ответили.В узких кругах.
Ну и  что вы понимаете под словом новый.
Вот вам пару ссылок с алибабы
https://russian.alibaba.com/product-detail/lifepo4-battery-cells-40ah-3-2v-1760296645.html
https://russian.alibaba.com/product-detail/3-2v-40ah-lifepo4-battery-cell-60331012614.html
можно конечно написать узнать точную цену.Но надо с левой почты рекламой заспамять.
VoronNew
на столько узкие шо их литиевую продукцию в свои повербанки пакует сяоми  :exactly:
Новый это значит не ходивший в составе изделия и не лежавший на складах несколько лет (да я прекрасно понимаю, что лиферу не страшно длительное хранение), но таки элементы скажем 12-13года трудно назвать новыми.
Gryzchik
ЦитироватьНовый это значит не ходивший в составе изделия и не лежавший на складах несколько лет
Вот в этом мы с вами отличаемся.Тогда я с вами согласен.Что на тао почти нет нового лифера.
diver52
За ссылки спасибо. Интересует эти аккумуляторы:
Но только я не нашел никакой информации о весе ячейки на 40 Ач. И не понятны токи заряда и разряда. Вроде как написано, что они в районе 1C, что неприлично мало для лифера. Мне нужны токи не менее 3С на разряд и 1С на заряд. Заряжать хочу быстро, серверной зарядкой на 1,5-2 кВт.
Tymmmi
40ач весит 1,5 кг
тогда вам титанат) хоть 6С заряжайте)) https://www.youtube.com/watch?v=uA2JC3SkN74
