Неисправности и ремонт
Ork11
Вот я и доездился :sorry: На улице мокро, всё тает, лужи, в общем ехал по дороге, впереди небольшая лужка в которой оказалась небольшая "ямка", даже внимание не обратил и зря, скорость 30-35 была, в ехав в лужу оказалась глубокая, короткая яма, от удара которого чудом остался на велосипеде, велосипед сразу же остановился и ехать дальше отказался, как оказалось погнулись два колеса и до такой степени что колеса зажались тормозными колодками, от удара заднюю камеру пробило и спустило :-( Вопрос в том, знает ли кто-то мастера в Киеве кто бы мог переспицовать МК? И нужны ли новые спицы или эти подойдут? Если нужны, то просто покупать стандартные, а мастер сам подгонит под нужный размер?
набор Электра 500W48V, LiFePO4 48v10ah, по прямой 45км\ч на 25 км. пробега, 35км\ч 40км. заряда
ranger
сочувствую! хорошо что без травм, а железо это ерунда. Думаю если взять такой же обод можно самому спицы переставить за 1-2 вечера.
a48lock
Цитата: Ork11 от 04 Март 2012 в 21:00
Вот я и доездился :sorry: ..............
Можно на "Землячку" ("СверхНовая Земля" г. Киев, ул. Комбайнеров) сходить.   Я туда свое МК носил, но там пару нипелей сорвалось и не доделали. Сам потом новый обод заспицевал (опыта не было), вроде нормально получилось. Спици свои надо иметь, у мастеров нету.
Кто имеет меньше, чем желает, должен знать, что он имеет больше, чем заслуживает.
lu4
Есть в дарнице  напроти Детского мира мастер Андрей  спицует директдрайвы в 2-3 креста
вот здесь стоит Андрей. если ехать со стороны Черниговской слева первое же место. именно к нему надо обращатся
http://maps.yandex.ru/-/CBQie2iN
Сам два раза спицивался у него(цена работы 100грн), а спицы для МК электры и в два креста 184-192 (в зависимости от высоты обода) надо самостоятельно искать .
После удара может, при откручивании, послетать несколько нипелей так, что надо несколько запасных спиц иметь.
ПС хотя с подходящими спицами сейчас ещё смогут (хорошенько повозившись - познее  браться не будут) и в веломастерской заспицивать(при крупных торговых точках обычно имеються) обойдётся в 40-60грн.
ППС В харьковском велостиле есть спицы G 14 184-188 цены от 1 до 4 грн
batiskaf
В веломагазине  "200 по встречной" всегда большой выбор спиц и мастер на месте.
Моя конфигурация: МК 500W 16S2P липо
Максималка 50 км/ч
Клуб "Электроавтосам"/ Таврия электро, пробег 88000 км.
Ork11
#797
Огромное спасибо за советы! Сам та опыта в спецовке не имею, даже понятия как его делать, поэтому только мастер....
lurik
Может проще попробовать через деревянную наставку выровнять обод, если конечно трещин нет. Терять то всеравно нечего.
Ork11
Трещин на первый взгляд нет, но знания в этой области отсутствуют...
По своему опыту могу сказать что у нас, например, в обычных веломастерских на колесо с мотором смотрят "квадратными глазами" и на вопрос о переспицовке отвечают что они такими колёсами не занимаются. Мне посоветовали в мотомастерские заехать, там с больше шансов... Но так и не доехал...
lurik
Не надо так притворяться. :-) Никаких особых знаний тут не нужно. Снимаете колесо (для начала переднее), ложите повреждённым местом на какой нибудь деревьянный чурбан, массивную доску, сверху ложите на обод деревьянную дощечку и молотком. И ничего не бойтесь, я же здесь. :-)
Ork11
проблема ж не только в погнутом ободе...колесо еще страшной восьмёркой стоит :-(
lu4
Сам бывал  в таких ситуациях. Один раз взяли мой директдрайв видать потренироваться - самим  интересно было что получиться - не получилось, но в большенстве случаев  ссылались на отсуствие подходящих спиц (для электровского МК желательны G 13(2,3мм в диаметре)   у G 14 (2мм - обычных)  могут головки  в отвестиях МК проскакивать) или отсуствие свободного времени. Тоесть в межсезонье и с необходимыми спицами  возмуться  где то 80%
Ork11
поменял заднее колесо на новое и что-то мне не по себе как-то  :bn:, посадочного места явно не хватает, вот думаю надежно ли, хотя догадываюсь :-(
mevial
Старое колесо ведь с гайкой было? Лучше бы вместо быстросъёма вернуть гайки.
Ork11
да, с гайкой, но было только такое, вот и купил его......интересно выдержит ли  :bn:
ranger
я один не понимаю ЧТО это на фото?
lurik
Там, с другой стороны видимо есть ручной зажим, поправте, еси ошибаюсь.
Ork11
Да, всё правильно понимаете! На фото новое колесо которому не хватает как минимум 1 см для надежной опоры, а имено длины штыря на который собственно крепится колесо.... Красным пометил длину штыря, а зелёным необходимую длину.
