Неисправности и ремонт
pirate
Цитата: zap от 28 Май 2011 в 11:46
Цитата: pirate от 28 Май 2011 в 01:05
:) сделали
Зачот! Говорил же, проверяйте второй диод  :D
Во сколько ремонт обошёлся? Сам диод стоит от силы рублей 25, 8 гривен по-вашему :)
Мастер сказал 20 грн, я ему дал 50.
Эдуард электрик
Подскажите что делать-контроллер перестал работать.Покатался,остановился покурить предварительно отключив аккумулятор,потом включил а мотор-колесо не крутиться.Замерил сигнал с ручки газа-от0.8 до3.6 изменяется.Ни каких видимых обугливанийи разрушений нет(я ведь только включил и выключил питание)???
С уважением , Эдуард
pirate
Я помочь ничем не могу, но у меня вопрос. Зачем при остановке "на покурить" нужно было выключать контроллер? Ну я понимаю там если на пару тройку часов остановка.
Эдуард электрик
Остановился на 30 минут и по привычке выкл.питание от аккума(силу и упр.).А накатал за 2 недели всего 350 км.Что это-китайское качество !?Теперь велосипед лежит дома-просто на педалях уже не хочется кататьсяПоставщик(bmsbattery.com) пишет пришлю новый контроллер но за достаку самому придётся платить...
Д. Засядько
Для начала не нервничайте и проверьте все провода и соединения.
xaoyag
Потом разберите контроллер и сфоткаите, с верху и снизу и фотки сюда тогда будем разбирать что и как.
Эдуард электрик
Завтра выложу фотки разобранного контроллера(сегодня не чем сфоткать)...Хотя внутри ни каких видимых нарушений нет
Д. Засядько
А вы уверены, что проблема в контроллере? А на выходе у него напряжение есть? А провода к мотору целые? А датчики Холла в моторе?
xaoyag
Ну даваите так по детски.
1 клемма от акума отвалилась ( именно тогда когда хозяин курил  :bj: дыма надышалась. )
2 автомат выбило ( ну не знаю чтобы не догадаться его проверить надо быть новичком не знающем ничего про эл транспорт )
3 Забыл хозяин замок провернуть ( эт я думаю врядли )
4 Отвалился слаботочный провод от замка зажигания ( вероятно но не при стоянке )
5 вдруг ( любимая поломка ) что то сгорело, например преобразователь 48 - 12 или сколько там ( вероятно но на % так 5 не больше )
6 сразу все 3 провода от мотор колеса отвалились ( без комментариев )
7 отошел провод от датчика холла ( зная разьемы мало вероятно )
Что осталось? Правильно контроллер. В то что батарея вдруг села или что то в таком роде как то не очень верится, да и заодно когда автор будет снимать контроллер то и провода с контактами проверит. И преобразователь на предмет корректной работы ( если такой имеется )
А еще в контроллере есть волшебная лампочка по которой можна определить неисправность.
[b-b]Эдуард электрик [/b-b] Забыл сказать проверьте все что связано с тормозами, контакт например и работу лампочки стопа У кого то на форуме уже было такое сгорела лампочка стоп а контроллер отключил мотор
А датчики холла в моторе горят на самом деле не так часто на форуме не более 5 случаев мне известно.
Vetal
Цитата: ATK от 27 Май 2011 в 05:47
Цитата: Vetal от 12 Авг. 2010 в 20:33
... Не спасла и Швальба правда не антипроколочная,а всего лишь road cruiser. В обоих случаях,  не снимая колеса, доставал камеру обматывал пару раз скотчем и доезжал домой. Купил maxxis overdrive  с защитным от  проколов слоем,...
Уважаемый автор,
"Швальба" это камера? Покрышка?
А "maxxis overdrive"?
Спасибо.
И Швальба  и maxxis overdrive покрышки. На Maxxis Overdrive optimum puncture protection(сзади) отьездил пока 2800км без проколов, тьфу тьфу тьфу. Спереди осталась такая же швальба как была сзади(которую и поменял, очень уж ловко ловила всё что переднее подымало), пока тоже нормально,но уже почти полысела, буду менять на такого же maxxisа как и сзади(уже лежит в запасе). Вобщем сделал вывод,что если передок ведущий, то назад обязательно антипрокольную надо, а спереди как показала практика можно и не заморачиваться.
Lion
не совсем так. Спираль габарита оторвалась одним концом и замкнула на спираль тормоза
Эдуард электрик
Мой контроллер посмотрел один спец. по частотным преобразователям и сказал что все детали целые но произошёл сбой в микропроцессоре.Нужно перепрограмировать-но тут нет ни каких комп. портов.Может кто-нибудь возьмётся - оплачу доставку в оба конца + работа.Живу в Татарстане.
Сегодня заказал себе ещё один новый контроллер там же -BMSBATTERY.COM .Там сказали оплатить только доставку EMS $62 а контроллер бесплатно отдадут.
xaoyag
Такие неприятности имеют место, к сожалению. Вполне вероятно что так и есть.
xorn
Привет всем, меняю фазные провода, прозвонил их на втулку и между собой (не порвал ли изоляцию пока протаскивал).Потом думаю дай прозвоню и обмотки на железо :shok: ноль, тестер пищит и не заикается. С мегером там делать нечего. Знаю что движки на 220 380вольт, при таких показаниях эксплуотировать нельзя, мы их сушим, лачим и тд.. Похоже китаяц меня не только на замену проводов сподвиг, но и на перемотку ??? :bn: Или я не знаю чего? :bu: Приду домой попробую второй позвонить.
xaoyag
Там обмотка так и звонится, эт нормально, надо было првода не припаивая между собой и корпусом прозвонить а обмотки так и должны звонится.
xorn
уф спасибо, все время что-то новое, никуда без форума и его обитателей. Всем привет.
yokneamcity
Что-то не пойму почему обмотки на корпус должны звониться тестером?
Ведь обмотки в изоляции  :bw:
DarthGray
Действительно фигня какая-то, у меня ничего на корпус не звонится
Различие между теорией и практикой на практике гораздо больше, чем в теории.
