Неисправности и ремонт
RMM
Цитата: Alllllexey от 08 Июнь 2025 в 14:52Спасибо за ответ, но смущает то что я писал ранее - Если подключить просто ручку газа с кнопкой включения и включить - разогрева нет, ведь на контроллер тоже питание тоже подается. Или в этот момент может быть не задействован LM317, ведь дисплей питать по сути не надо, его нет, а в ручке газа просто примитивный показометр заряда акб, который просто плюс берет с акб.
Питание на слаботочку контроллеров типа КТ подается именно через дисплей. Без дисплея контроллер попросту не включается, если конечно не ставить принудительно перемычку на проводах дисплея.
RMM
Цитата: Alllllexey от 08 Июнь 2025 в 09:52Всем добрый день.
Спалил контроллер к мотор-колесу который шел в комплекте (комплект МОТОР-КОЛЕСО РЕДУКТОРНОЕ E4BIKE LIGHT 350 ВТ + КОНТР. (сам контроллер KT26-60ZWSRMD-XFC08D6 (внутри плата KTE-9S5-A) и аккумулятор на 48 Вольт)).
Делал удлинитель АКБ и перепутал + и - (бывает и такое). Попытался восстановить контроллер (выгорел шплинт, раскрылся конденсатор на входе питания, выгорел транзистор Y1 на первых трех мосфетах). После чего все подключил, KT LCD4 даже заработал (экран загорелся, при нажатии на ручку газа, тормоза - показывал на экранчике то что их видит, после чего включил на экране "первую скорость" и дал газу - в результате сгорел мосфет (полыхнул бы я сказал).
Новый контроллер уже приобрел (такой же).
И тут собственно вопрос.
Могло ли что повредиться в дисплее KT LCD4 при всей данной ситуации? Если его подключить к новому контроллеру, может в контроллере также что то полыхнуть? Может ли KT LCD4 в контроллер что нибудь в "противофазе" подавать на мосфеты?
Почему спрашиваю - подключал KT LCD4 к сгоревшему контроллеру (предварительно выпаяв мосфеты (сгорело 4 из 9), включил дисплей, он заработал и тут очень сильно разогрелись два больших резистора которые после LM317T (стаб. напр.) и сам дисплей неадекватно занижал напряжение АКБ на 1-2 вольта. Если подключить просто ручку газа с кнопкой включения - разогрева нет. Вот и вопрос почему так?
У вас кроме силовых мосфетов скорее всего пробило и их драйвера. Нужно проверять все маленькие транзисторы в цепях затворов силовых. А также проверять стабилизатор LM317 и все электролитические конденсаторы.
x4444
Подскажите пожалуйста. Велосипед GreenCamel Транк 18 V8. Стоит покрышка 18х2.125, можно ли вместо нее поставить 18х2.50?
Цитата: RMM от 08 Июнь 2025 в 15:10Питание на слаботочку контроллеров типа КТ подается именно через дисплей. Без дисплея контроллер попросту не включается, если конечно не ставить принудительно перемычку на проводах дисплея.
Alllllexey вроде кнопкой включает. Если правильно соединил.
RMM
Цитата: edw123 от 08 Июнь 2025 в 15:25Alllllexey вроде кнопкой включает. Если правильно соединил.
Ну если только он сам сделал такую схему включения. По умолчанию эти контроллеры включаются через дисплей. И тот факт, что LM317 у него греется именно после включения дисплея, как раз об этом и говорит.
Alllllexey
Вот теперь я понял свою ошибку, я действительно, дисплей то отключил из разъема, но "заглушку" с проводом в дисплейный разъем не вставлял, где и идет эта перемычка для питания. Получается попросту контроллер не включил.
Monstersound
Цитата: x4444 от 08 Июнь 2025 в 15:23Подскажите пожалуйста. Велосипед GreenCamel Транк 18 V8. Стоит покрышка 18х2.125, можно ли вместо нее поставить 18х2.50?
Судя по тому, что на их сайте продают зимнюю резину 3" на этот вел, то можно. Посмотри зазоры между покрышками и вилками.
Focus Black Forest 29R, Переднее МК MXUS 500W, Infineon4, Li-Ion 48V 15A/ч
E-twow Booster на задних рессорах
motor24
#16585
Привет народ. Помогите советом, как снять стопорное кольцо (фото)
Байк wenbox f10 pro, вчера появился шум в моторе при разгоне с помощью ручки газа. После набора скорости звук пропадает, склоняюсь к отклеившемся магнитам или датчикам хола.
Кажется я понял, нужна распресовка. Придется в сервис ехать
Марат125
Всем привет, у меня такая проблема, при разгоне мк нячинает дёргаться в холостую идёт без проблем, как тока газу дам начинает дёргаться, подскажите пожалуйста что может быть, куго в1
Homesick_sk
Цитата: Марат125 от 24 Июнь 2025 в 18:44Всем привет, у меня такая проблема, при разгоне мк нячинает дёргаться в холостую идёт без проблем, как тока газу дам начинает дёргаться, подскажите пожалуйста что может быть, куго в1
Разбирай, смотри проводку. Если всё подключено нормально - контроллер неисправен.
Марат125
Цитата: Homesick_sk от 24 Июнь 2025 в 18:49Разбирай, смотри проводку. Если всё подключено нормально - контроллер неисправен.
и че с ним делать? Его можно исправить или только менять?
Homesick_sk
Цитата: Марат125 от 25 Июнь 2025 в 12:30и че с ним делать? Его можно исправить или только менять?
Контроллер на в1 стоит две копейки. Можно в сервис отнести, если таковые имеются.
EvgeniyAbr
Скажите пожалуйста кто нибудь может подсказать полные тех характеристики такого зверя как Минако ф10 мини 2024года? И его настройки... Если не в эту тему, буду признателен за перенаправление. Заранее благодарен
Perfecto
Здравствуйте ! Хочу поинтересоваться,я приобрёл электросамокат kugoo m4 pro max и произошла не приятная ситуация,после двух дней обкатки на 42 вольтах подсела батарея,максимальный вольтаж у данного аккумулятора 54,6 ,поставил на зарядку а заряд не идёт,даже индикатор горит зелёным хотя должен красным,нет ни нагрева блока питания, ни намёка на то что идёт заряд.Оставлял на 8 часов никаких изменений.Что делать в данной ситуации,какие варианты? Помогите пожалуйста советом.
transformator339
Цитата: Perfecto от 25 Июнь 2025 в 20:22,после двух дней обкатки на 42 вольтах подсела батарея
Что-то непонятно. Что значит после обкатки на 42 вольтах? Сколько изначально было? Сколько на подсевшей?
Xiaomi Himo C20
Батарея: 12S4P 21700 5500mAh (970 Вт/ч). Контроллер Brainpower 10A - 20А (залужен до 22А) + дисплей S866. MXUS XF15R 500W (в пике 1000 - 1100 Вт).
Трансмиссия 1x7 (перед 58Т, трещотка 11 - 28, переключатель Shimano SLX 662). Тормоза Zoom двухпоршневые.
Perfecto
Цитата: transformator339 от 25 Июнь 2025 в 21:09Что-то непонятно. Что значит после обкатки на 42 вольтах? Сколько изначально было? Сколько на подсевшей?
После сборки Самоката было 49 после обкатки просел до 42 и газ стал работать рывками.
ILICH2010
Подскажите с подключением lcd qs-s4
Провода на контроллере:
F5
F4
SD
GND (минус)
VCC
B+ (плюс)
Провода на lcd:
DS
BAT (плюс)
RX
TX
HALL
GND (минус)
transformator339
Цитата: Perfecto от 25 Июнь 2025 в 21:51После сборки Самоката было 49 после обкатки просел до 42 и газ стал работать рывками.
Так он новый? Какие вопросы? Несите обратно в магазин - на лицо неисправность.
Xiaomi Himo C20
