Неисправности и ремонт
etoan
Цитата: Worthless от 08 Июль 2023 в 19:35...в нем подозрительно как будто болтается что-то, если потрясти.
Сначала нужно найти, что болтается внутри.
Dima22091
Вобщем приобрёл себе дисплей LCD5.Всё настроил, старый контроллер заработал как нужно, но есть одно но, если подключить ПАС датчик он не работает, но при этом нет реакции и  на ручку газа с подключённым ПАСом. Подозреваю что сам датчик и вышел из строя, долгое время им не пользовался и он был отключён, но тут решил его снова подключить, а он не работает
lomanosov
#15914
Подскажите  Bms Deligreen lition 48v при зарядке на батарее напряжение стало 55,9 и bms не отрубает заряд на ячейках 4,30 заряд отрубил руками на утро напряжение стало 53,6 вопрос куда делось 2v.
a48lock
lomanosov
Только отключили зарядку и сразу на 2 вольта меньше стало? Значит бмс все таки отработала и прекратила заряд, а зарядка все еще выдавала напряжение.
Кто имеет меньше, чем желает, должен знать, что он имеет больше, чем заслуживает.
lomanosov
Не совсем так при отключенной зарядке напряжение было 55,9 и через 8 часов стало 53,6
георгий007
Всем привет. Имеется мотор колесо Истикляль и контроллер. Проблема 1. Разбираю мотор колесо и звоню каждую фазу на корпус - не звонится все ок. Собираю ставлю на место. Звоню - тоже ок. Подключил к контроллеру чуть поработал - снял фазные провода. Снова прозвонил. Теперь звонится на корпус. И так не первый раз. Проблема 2. Купил новый контроллер. Подключаю. На холостых крутится хорошо как холлами таким без них. Но когда пытаюсь прокатиться(то есть даю нагрузку) мотор колесо начинает дергаться и не трогается с места пока я не оттолкнусь. Может ли быть межвитковое на корпус и из-за этого такая ерунда?  Или почему так происходит?
Цитата: георгий007 от 26 Июль 2023 в 17:42Теперь звонится на корпус ... Может ли быть межвитковое на корпус
Что значит "может ли быть" если Вы его сами и намеряли? :bw: Под током витки немного сдвигаются и где-то повреждена изоляция обмотки.
M_u_x_o_H
Здравствуйте. Можете меня поздравить. Вчера взорвался аккумулятор. Лежал полностью заряженный, видимо перегрелся на солнце в гараже. Всё сгорело, что было в гараже.
георгий007
Я не спорю. Хочу убедиться в своих догадках. А может ли быть из-за этого такая хрень с мотором?типа под нагрузкой только когда отталкиваешься - тогда едет. Причём едет довольно хорошо.
grandm1lky
Объясните пожалуйста смысл этого стопорного кольца, если под ним нет никакой канавки, там ровный круглый вал, то есть кольцо может по нему может спокойно скользить
Цитата: георгий007 от 27 Июль 2023 в 09:57когда отталкиваешься - тогда едет.
Можно много чего придумать, но если получается намерять КЗ, то это уже ответ.
георгий007
Понял. Благодарю. Тогда придётся залить эпоксидкой в момент когда не замыкает на корпус и когда застынет то будет одним подозрением меньше
георгий007
Цитата: grandm1lky от 27 Июль 2023 в 12:20Объясните пожалуйста смысл этого стопорного кольца, если под ним нет никакой канавки, там ровный круглый вал, то есть кольцо может по нему может спокойно скользить
Возможно что звезда не родная?
Hoholus
Цитата: M_u_x_o_H от 27 Июль 2023 в 07:38Здравствуйте. Можете меня поздравить. Вчера взорвался аккумулятор. Лежал полностью заряженный, видимо перегрелся на солнце в гараже. Всё сгорело, что было в гараже.
Прикольно. Это если оставить летом в жару электровел на парковке перед магазином, то через часик можно стать свидетелем фаер-шоу.
warl0rd
Если батки от сяоляо за пару центов - вполне, а вот если нормальные элементы, и не плавятся прямыми солнечными лучами, когда выжигает корпус - фантастика. Гляньте спеки народного 25r самсунга - рабочая темпа 60, но это в спеках, а реальная спокойно уходит за 70, достичь ее без помощи, не уходя от рекомендуемых значений, можно лишь где-нить при темпе воздуха 50.
BBSHD 52v + alphine 8.
Чижов Игорь
Обычно этими стопорными кольцами убирают люфт.
VitoDE
Добрый вечер всем,камрады нужна помощь ваша,поменя контроллер KZQW22A-MIFA DC36V/28 на Brushless Model S6-61,на старом контроллере отключение мотора на ручном тормозе подключалось через разъем с тремя проводами Красный Черный Зеленый,на новом же только  Белый и Черный,пробовал по разному мотор не отключает,подскажите плиз как подключить правильно?
Mike 372
Нужно разобраться, какие в ручках стоят датчики. Тремя проводами обычно подключаются Холлы. Хотя в тормозные ручки их ставят редко. А два провода, это под контактный датчик. Управление бывает низким уровнем и высоким. На таких входах может быть опорное напряжение равное напряжению батареи. Подключение к такому входу Холла, да еще в разных комбинациях, могло привести к его выгоранию. Пробовали просто замыкать белый и черный провода, отключается мотор?
