замер сопротивления б.у -шных литиевых элементов 18650
Автор viiktor07, 14 Фев. 2015 в 23:30
viiktor07
  приветствую всех участников форума.
   задача -узнать приблизительное сопротивление б.у.шных аккумуляторов 18650 для замены элементов с большим сопротивлением"паршивой овцы" в батарее 36 вольт.
       инструмент-мультиметр .
Зарядное устройство-балансир Turnigy Accucell 6 50W 6A 1-6S.
       я так понимаю нужно дать ток разряда i1= 0.1а померять напряжение через 10 секунд u1
затем дать ток i2 =1a и померять напряжение через 10 секунд u2.
у меня получилось u1= 4.12 в .u2=3.94вольт .
затем по формуле r = (U1 - U2)/(I2 - I1) = (4.12-3.94)/(0,5-0,1)=0,18/0,4=0,45 Ом.
i2 =0.5 a -так как зарядное выставленное на ток разряда 1а повышает ток постепенно до 1а за 10 сек.
    прошу поправить меня если что-то не так понимаю или предложить другие способы измерять приблизительно сопротивление 18650 элементов.
Димка
viiktor07
Цитата: Димка от 15 Фев. 2015 в 02:02
В знаменателе всё-таки I2 1А или 0.5?
0.5 -потому что зарядное на котором я даю нагрузку не выдает резко 1а .оно постепенно за 10 секунд набирает 1а. вот я и взял среднее значение за 10 секунд 0.5 а.
Димка
так а напряжение берёте не среднее за эти 10 секунд а только в конце 10 сек цикла... несправедливо...
viiktor07
среднее напряжение брать это ж тоже будет не правельно ?  попробывал подключить постоянную нагрузку- лампочку-ток резко начал падать с 1.42 до 0.67а .и как правельно померять это сопротивление?
[user]viiktor07[/user], По методикам измерения вн. сопротивления было несколько тем на форуме.
Пройдитесь поиском.
Правильной методики, кмк, не существует.
Т.к. изготовители меряют на переменном токе (1000Гц), а вас такой возможности нет.
Значит будете мерять на постоянном токе и получите более высокое значение, чем на переменном.
Лично я меряю умной зарядкой.
Если она этого делать не умеет, то можно произвести оценочный замер.
На зярядке выставить ток, примерно напр. 1С.
На элемент повесить вольтметр (U1). Подключаем зарядку и фиксируем напряжение (U2)
Зная ток, по закону Ома высчитываем импеданс.  :exactly:
viiktor07
Пройдитесь поиском.
темы читал .вот оценочный замер меня и интересует.но я ведь так и сделал как у вас написано только U1 я померал при нагрузке 0.1а а вы пишите надо мерять без нагрузки?вы не пробовали замерять умной зарядкой а потом вручную -и сравнить результаты?
viiktor07
в подобных темах там есть непонятные вещи- например;надо замерять u1 и  u2.а через какие промежутки времени? ведь напряжение  падает.какую нагрузку давать ? я имею ввиду ток i1 и i2.ну i2 например я понял 1с а i1? и как этот ток считать? ведь он тоже меняется первые 10 секунд.
[user]viiktor07[/user], элемент при разряде и ЗАРЯДЕ ведет себя одинаково.
Зачем вам возиться с подбором нагрузки?
Я же говорю, выставьте на зарядке 1-2А. Затем подключаете цилиндрик 18650 и регистрируйте скачок напряжение. Время замера -1 сек.
Делите напряжение на ток, получаете сопротивление.  Что непонятного?
viiktor07
проблема в том  что если на зарядке выставить 1-2 а то зарядка этот ток выдает не сразу а постепенно начиная с 0.1а.
Странная зарядка.  :ah:
Как вариант, можно найти любой источник стабилизированного тока.
По идее, подойдет любая мобилозарядка на 5В.  :bn:
viiktor07
зарядку попробую.ааккумулятор должен быть разряжен?правельно я понимаю?
Необязательно.
Повторюсь, внутреннее сопротивление изготовителем меряется при определенной температуре, СТЕПЕНИ ЗАРЯДА и переменном токе 1000Гц с неясными таймингами.
Т.о., в домашних условиях, правильно говорить о СРАВНИТЕЛЬНОМ, т.е. оценочном измерении.
Если хотите, что результаты были сравнимы, выберете для себя такой уровень заряда. который использовался при предыдущих замерах.
Это может быть 0%, 50% или 100% заряда. ;-)
viiktor07
с горем пополам померял как вы сказали.взял зарядку с телефона .померял ток- под нагрузкой не меняется 0.75 ампера.напряжение на аккум без нагрузки U1=4.13 под нагрузкой U2=4.20 без всяких скачков.отсюда 0.7/0.75=0.93 ом.надеюсь все правельно сделал .
Да, правильно!
При больших токах, точность замера будет повыше.
Т.е. можно поиграться с 2-мя мобилозарядками.
Их можно смело паралеллить, соблюдая полярность.
Василий22
Здравствуйте!Сделали правильно, а если правильно посчитать,то:4.20-4.13=0.07/0.75=0.0933
ALPINE с карданом и 8ск.планетаркой, FDD 48в 500Вт  Акк 55в 16Ач
да да, верно,  ожидаемое значение для бэушных 18650 около 100мОм.
viiktor07
да действительно
